Кто как обрабатывает гипсокартон
https://homemasters.ru/...ovoi-vopros/
Здесь обсуждался подъем гипрока. Лист перекидывается через лестницу, а не разворачивается. Со стеклом, конечно, не прокатит, опасно это. Но за то что трешку можно поднять по любой стандартной лестнице (в т.ч. старый фонд и всякие пожарные лестницы заводов и пр.) - отвечаю. Другое дело, если лестница выполнена с нарушениями стандартов.. Но я такого не встречал.
Не знаю, что в Москве, у вас вроде город побольше нашего будет.. У нас лист трешки в любом строительном гипере продается, коих в городе много десятков. На рынках и стройбазах - и подавно. Гипрок в небольших количствах вожу на крыше 99.. :D
ЗЫ Я опять развел флуд и оффтоп.. :) Извиняюсь. Просто в пятницу 13-го работать боязно, точно какая-нибудь фигня получится, вот и сижу у компа. :)
Да никто и не спорит, что можно. Просто без должного навыка даже при перекидывании велик шанс побить углы. Мы с отцом ОСП 2700*1250 4 листа поднимали на 7 этаж перекидыванием через перила - и то ободрали края и стены, а был бы ГКЛ - одни лохмотья остались бы.И еще у нас даже самые пожарные лестницы любят заставлять старьем, что не увеличивает их пропускной способности.Но - к теме о резе картона.У себя - благо место незаметное - проведу натурный эксперимент, наклею серпянку (или бумагу, если окажется, что то, рулон чего у меня лежит дома - это она и есть) на стык "утонение-снятый картон" и на стык "утонение-просто резаный край" и пройдусь 60 см шпателем. Бумага-то и правда такой толщины, что про нее и думать не стоит, а вот серпянка все же потолще будет... И не на стене под обоями, а на крашеном потолке сюрприз получить не хочется :)
Я всегда сплошняком шпаклюю гк, даже под обои, хоть и говорят, что нафиг надо. :)
Растолкуйте мне процесс сплошного шпаклевания ровной гладкой поверхности гипсокартона (исходим из того, что шляпки саморезов и стыки замазаны). Берем шпатель 60 см, берем ведро Шитрока - и что? Это ведь получается скорее грунтовка, чем шпаклевание, потому что фактически получается протягиваем на сдир. А если имеется в виду укрыть всю плоскость слоем какой-то значимой толщины - то тут я в ступоре, как это сделать так, чтобы получилось лучше исходной поверхности?
Alice Tracy
Накладывем шпаклевку, снимаем на сдир, все верно. Откуда уверенность, что поверхность идеальная?
Если слой - то накладываем слой, протягиваем шапателем ровненько. После высыхания шкурим. Потом можно по второму разу пройтись, если нет уверенности.
Alice Tracy
Ну так для того и зашивается гипсокартоном, чтобы получить ровную поверхность. А она ровная (каркас собран в плоскости и волн и перегибов нет) и гладкая (отдельные ворсинки картона в расчет не берем). Я так понимаю, что в этом случае на сдир - у меня 98% шпаклевки именно сдерется, а оставшиеся 2% просто впитаются в бумагу (может меньше, если ГКЛ предварительно хорошо прогрунтовать).
А шпаклевание слоем - тут наверное совсем виртуозом надо быть, чтобы безо всяких типа маяков вывести ровную плоскость, особенно на стыках соседних проходов шпателя, чтобы не оставить закругленных полос. Не рискну я пока что слоем :rolleyes:
тоже шпаклюю только на сдир.Если плоскость гипсокартона потеряна.то натираю маяки 3-4 мм...Стягиваю правилом и опять на сдир.Шпаклевание в принципе не предназначено для выравнивания.У шпаклевания задача выглаживание.
Правильно сформулировали.. :)А 3-4 мм выводится фюгеном безо всяких маяков. Широким шпателем иили правилом.
Сплошное шпаклевание применяется в том числе и чтобы выровнять свойства неоднородной поверхности. Бумага, шпаклёвка - краска уже по-разному ложиться будет. Короче, шпаклевание только стыков ГК - это для всяких гипермаркетов и прочих гектаров и километров. Дома не поленись хорошо подготовить, иначе, после финиша итог может тебя не порадовать.Навык шпаклевания какой-то необходим, но не боги горшки обжигают. что на шпаклёвке накосячил, шлифовкой исправишь.
Грунтовка ситуацию не спасает?Ну а сплошной проход на сдир - он оставляет какой-то след? Или для равномерной окраски достаточно тех долей мм. которые останутся при сдире?
Грунтовка ситуацию не спасает. Проход на сдир след оставляет, но очень и очень маленький. Сам маялся этой же бедой. На потолок, на котором прошпатлевал только саморезы и стыки извел просто немерянное количество краски, слоев 6-7 наверное, пока не добился однородного покрытия. Краска была нормальная, Капарол. Разводил чуть чуть, сушил каждый слой, но прошпатлеванные стыки бельмом смотрелись, отличались именно по цвету, а не из за косяков шпатлевки. Со следующим потолком решил экспериментировать, т.е. добиться равномерно белой певерхности перед покраской. Начал изобретать способы равномерного нанесения шпатлевки на ровный лист ГКЛ, так как шпатлевать толстым слоем на тот момент тоже неполучалось, спрашивал тут о способах, коллективный разум форума сказал, не майся дурью, бери шпатель и вперед :), но я всеж решил попробывать другой способ - прокатал жидкой шпатлевкой валиком, впринципе результат получился, но усилий все равно было много затрачено. Сейчас уже дурью не маюсь :) Прикупил гладилку на 50см, и дело пошло :) Потренируйся сначала на стенах.
Потренируюсь, только стену я заклею обоями, так что покраску не протестирую никак :-)
вопрос к спецам. В моем городке не смог найти ни фюллера ни унифолта .Всечто мне предложили это алинекс джоинт (для сухих помещений) есть еще готовая шпаклевка-акрилатная влагостойкая "ЛЮКС" фирмы ТЕКС. Чем из этого выбора мне заделать швы влагостойкого гкл на потолке в кухне? Есть еще вариант: слой алинекс джоинт а с верху алинекс финиш WT(для наружних работ т.е. влагостойкий).Спасибо.
... В моем городке не смог найти ни фюллера ...
Странно. Я думал он везде водится. Акрилатную шпаклёвку для стыков очень НЕ советую. Усаживается она сильно. Чем-то гипсовым их замазывать надо.
Это точно,у нас - и то есть :).
BORIS69,поспрашивай какие есть еще гипсовые шпаклевки,может есть Profit'овские.
спасибо за ответы. Понимаю так, что лучше все-таки, использовать гипсовую шпаклевку. А про "ДЖОИНТ" алинексовский ни кто не слышал?
вероятно потолок в нескольких уровнях
Да в двух уровнях. А если в одном то что это меняет? Другая шпаклевка что-ли?
BORIS69
Не обращайте внимания, я тоже не понял о чем речь.. ;) Шпаклевка одна и та же.
Алинекс ДЖОИНТ - шпаклевка гипсовая для сухих помещений. Ее однозначно, нельзя применить для шпаклевки потолка в кухне? Или можно положить первым слоем, затем с верху акрилатную(для влажных)?
      • 261 ответ
