Как правильно оформить стык плитки и ванны.
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток всем.
Коротко предыстория, купил кв. на вторичке, почти год назад, ванная в общем сделана норм, ни плесини, ни грибка, вентиляция нормальная. Стык ванны и плитки был выложен керамическим бордюром, но т.к. давно не обновлялся, то затирка (ею был гермитизирован стык бордюра и плитки/ванны) и несколько бордюров просто отвалились. Решил все это дело обновить. Снял бордюр, котрый крепился на что-то раствороподобное. Под плиткой все хорошо, кроме высохшего мыла ничео киминального. Очистил кафель и ванную шуруповертом и дисковой насадкой для очистки от ржавчины, и ванна и кафель норм, никаких царапин. Расстояние между краем плитки и ванной по периметру разные, в одном углу на всю длину плитки дохоит до 10 мм (фото во вложении), в остальных местах варьируется от 2-3 до 7 мм.
Хотелось бы решить два вопроса:
1. Чем заделать стык?
     1.1. Замазать раствором. (к сожалению или нет, но уже приобрел 3 кг сухой смеси :-) )
     1.2. Залить силиконом.
2. Как оформить бордюр?
     2.1. Залить силиконом. Однако здесь следующее наблюдение. Приложил линейку так, чтобы на самом большом стыке силикон еще на 5 мм был выше плитки, получил ширину внешней стороны аж 25 мм. Делаются/заливаются ли такие бортики из силикона?
     2.2. Воспользоваться бордюрной лентой, что-то типа голландкого Bison, ширина 60 мм (ну или сами посоветуйте фирму-производитель ленты, качественный). Если брать бордюрную ленту, то какой из способов заделки стыка лучше будет использовать 1.1. или 1.2.? На бордюре заметил, что клеевой состав не по всей стороне, я правильно понимю, что на самый край еще можно залить немного силикона, например шприцем?
С керамикой играться пока не хочу.
Жду с нетерпением отзывов.
З.Ы. В названии темы забыл поставить "?".
Изменено пользователем Skorp
1.Замазать все щели плиточным клеем заподлицо с плиткой
2. Дать просохнуть и промазать силиконом (лучше МС-полимером)
Размеры разные есть. Установить крепёжную рейку к стене на саморезы  и клей, защёлкнуть в нее декоративную накладку. Угловые элементы и заглушки продаются там же.
Я бы аккуратно замазал все герметиком/силиконом. Потом выровнял его и сверху после застывания можно поклеить самоклеющийся гибкий бордюр либо же керамический бордюр...
- в чем преимущество клея в данном случае?
что значит промазать? просто сверху нанести герметик и шпателем пройтись? В чем преимущество МС-полимера по отноешнию к нормальному санитарному герметику?
3. В Леруа продаются такие бордюры
- учту, но по близости нет перфоратора :-)
- к герметику лента нормально приклеится? Я понимаю, что выше будет гладкая глазурированная поверхность, но все же?
Каких фирм герметики/силиконы посоветуете?
Лучше адгезия, мелкая фракция, водостойкость, время полного отверждения меньше ...
Да, промазать для защиты от влаги. Преимущество полимера в его структуре и  грибок не заводится. И рейку крепить на саморезы и на полимер.
Можно обойтись дрелью или шуруповертом с таким сверлом:
- понятно, были мыслить, все-таки купить плиточный клей, но рядом были только 5кг упаковки, а этого явно много для заделки щелей. Буду искать поменьше упаковку, думаю 2кг должно хватить.
Друг рассказал, что взял бордюрную ленту, и с обратной стороны намазал жидкие гвозди.Уже несколько лет, и хоть бы что. Как такой вариант усиления крепления?
Что-то мне не доводилось видеть ленту, которая не отлепилась бы через год. Может не везло... :)
Да и внешний вид, мягко скажем, не айс.
А как вариант крепления керамического бордюра на аквариумный герметик или тот же МС-полимер? Настораживает то, что у к.бордюра обратная сторона негладкая? как в таком случае будет сцепление?
Имхо, керамический бордюр смотрится не симпатично и плюс к этому много стыков. Как вариант можно применить такие  пластиковые галтели:
post-35955-0-18290800-1467695811.jpg  post-35955-0-02939700-1467695831.jpg.
насколько помню у них кажется сторона 20мм.
Пока замазывал обычным раствором щели, пришла в голову мысль, о том, чтобы потом пройтись затиркой. Затиркой все равно надо будет затирать часть шва между плитками, который стал открытым, после снаяти керамоуголка. Весь остальной шов также слегка затиркой пройдусь а сверху силикон. :-)
А вот этого делать не надо - марка прочности затирки от силы М100, по любому ниже марки раствора.
- к чему это может привести?
Спасибо всем кто откликнулся.
В итоге, все-таки воспользовался пластиковым бордюром-галтелью с резиновыми краями. На стык намазал клей-герметик "007", а на саму галтель по краю обычного силиконового санитарного герметика Момент.
17-й день, вроде все ок. :-)
Donavorat
Я себе просто силиконом заделал.И как не протекает?
Просто силиконом было не вариант или, если честно, решил не рисковать, потому что шов был-бы 2 см.
Протечку проверить не могу, т.к. перед ваны закрыт, но учитывая, что я щель заделал раствором, на сам шов выдавил клея-герметика, да еще 2 полосы обычного сан-герметика на по краям галтеля, сомневаюсь, что будет протекать. :-)
