Утепление пола на кухне. Тепло- и гидроизоляция.
День добрый.
Очень хочется посоветоваться.
Ситуация такая. Полы на кухне. Линолеум по фанере. Второй этаж, внизу – холодный подъезд.
Зимой на потолке подъезда даже можно увидеть конденсат – это мои слезы  полы его нагревают.
На поверхностях, граничащих с подъездом, кроме того завелся грибок от избыточной влажности. Соответственно пол и стену необходимо тепло- и гидроизолировать. Электрические теплые полы не рассматриваем. При этом значительно поднимать пол – не подходит, из-за кривизны плит его уровень и так выше чем во все квартире, пришлось в свое время даже класть стяжку повсюду, чтобы поднять общий уровень и сделать ступеньку не очень высокой.
Итак, план такой:
1. Снимаем линолеум, выкидываем.
2. Снимаем фанеру, выкидываем.
3. Зачищаем поверхность, хорошенько обрабатываем антигрибковым раствором.
4. Промазываем пол и стену слоем Glims GreenRezin (латексная гидроизоляция)
5. Для утепления кладем Пенотерм НПП ЛФ 5 мм
6. Следом – гидро-пароизоляция слой AXTON С
7. Следом – листы OSB-3 9мм, крепим на дюбелях
8. Сверху – теплый линолеум.
Как считаете, должно сработать? Какие нюансы могут возникнуть?
Спасибо!
Неа не сработает
Хотябы по тому что саморезами всю гидру продырявите, а заодно они станут мостиками холода
Ну не всю же, а только в определенных точках. Сейчас то вся поверхность тепло отдает.
А что если гнезда под саморезы покрыть гидрой закрыть, чтобы минимизировать повреждения?
Есть какие-то варианты?
Как бы закрепить фанеру, не нарушая критически изоляцию пола.
На минимальную...
Сейчас на бетон положена фанера 10 мм и линолеум, пол выходит поднят на сантиметр относительно остальной квартиры. Терпимо вполне, получается порожек но гладкий. Сильно поднимать не хотелось бы.
Проблема :(  Изначально не правильно была выбрана тактика ремонта. При отсутствии внизу тёплого помещения, надо было поднимать полы с утеплением по всей квартире. Потеряв немного в высоте, избежали бы проблем с холодными полами. Сейчас видится только электрический подогрев, причём в Вашем случае пленочный.
volkodav
Внизу - теплое помещение во всей квартире и проблем нет. Кроме кухни, под которой подъезд и где пол холодный.
Проблема в том, что в кухне еще и уровень пола выше чем во всех квартире.
Задача теперь максимально утеплить и изолировать пол на кухне минимально подняв ее уровень.
Электрический пол, боюсь, сильнее будет обогревать потолок в подъезде.
Вот ключевые слова "утеплить, минимально (10мм) подняв" - боюсь без дополнительного нагрева нет таких утеплителей.
Со стороны подъезда бы утеплить
Плюсую. Самый быстрый и эффективный выход. Да и ещё и по цене дешево.
Сотку пенопласта приклеить и "мокрый" фасад крашеный.
Фигня ,  не поможет. Толщина маленькая,чтобы что-то кардинально изменить,если потолок так нагревается. И лянда  Б какая у этого материала - наверное 0,06 ?
volkodav Внизу - теплое помещение во всей квартире и проблем нет. Кроме кухни, под которой подъезд и где пол холодный. Проблема в том, что в кухне еще и уровень пола выше чем во всех квартире. Задача теперь максимально утеплить и изолировать пол на кухне минимально подняв ее уровень. Электрический пол, боюсь, сильнее будет обогревать потолок в подъезде.
Москва  -правильно регион ?
Берете  100  мм эппс , подшиваете  весь потолок подъезда, стыки пропениваете,  герметизируете . и штукатурите в 2 слоя с сеткой на полимерной основе с приплюснутыми волокнами.
Система  Террако -теплый дом. Штукатурка Стайробонд Др,я в ней уверен. Только соблюдайте технологию.
Эппс нужно зашкурить и пройтись праймером.
Естественно перед этим  удаляете и побеждаете плесень в подъезде и будет вам счастье и пол в квартире поднимать не нужно.
А так  в квартире по полу нужно минимум 50 мм эппс ложить.
Благодарю за ответы, очень интересная мысль - утеплить со стороны подъезда. Но это - в некоторой перспективе. По поводу же того как класть пол на кухне надо решать быстро: через неделю придет бригада, т.к. ремонт в квартире необходимо закончить к началу учебного года.
Если даже полноценное утепление без существенного подъема невозможно, то надо все равно сделать то что можно, чтобы лучше чем сейчас.
А именно:
1. сделать качественную гидро- и пароизоляцию, отгородившись от бетона насколько возможно
2. победить грибок и ликвидировать условия для его образования
3. уложить линолеум на  твердую ровную поверхность (в настоящее время склоняюсь к ОSB-3, т.к. он не вреден и в отличие от фанеры не впитывает влагу)
Серьезным утеплением видимо придется заниматься второй очередью, и со стороны подъезда. А пока по возможности предусмотреть хотя бы минимальное.
В настоящее время лежит старый линолеум на ДСП, под которым некая стяжка, выравнивающая очень косую бетонную поверхность.
Тонкости станут известны только после демонтажа старого пола.
Вот такие дела.
Очень благодарен буду за советы по материалам и технологиям, за комментарии к намеченным мной материалам.
Это материал для теплоизоляции бань.
Коэффициент теплопроводности 0,0344 Вт/м2К.
Начнете дырявить поверхность под дгвозди. Не только про гидру пару можно забыть а ещё может это старая стяжка лопнуть кусками
Только после вскрытия можно чтото предложить
Возможно стяжку лучше и новую класть.
Но есть же какие-то варианты гидропароизола.
Класть под новую стяжку только?
Или отказаться от гвоздей? А как тогда фанеру крепить?
Есть еще вопрос по поводу обработки стен. Буду премного благодарен за советы.
Помимо холодного пола в нашей проблемной кухне есть еще стена, на которой расцвел грибок, преимущественно у основания на стыке с полом. Стена общая с подъездом.
Там соответственно также необходимы антигрибковые меры. Там сейчас обои и плитка, подлежащие замене.
Пока мысли такие:
1. Снимаем обои, сбиваем плитку. Чистим стену.
2. Обрабатываем антигрибком, к примеру Ceresit СТ 99.
3. Грунтовка Мilkill, 2 слоя
4. Наклейка обоев, плитки
Оцените пожалуйста технологию. Имеет ли смысл дополнительно покрывать стену герметиком для гидроизоляции?
Для надежного удаления грибка плесени нужно устранять причины его образования , все припарки это временное
Причина надо полагать в разнице температур между квартирой и подъездом, ведущей к образованию конденсата. То есть то же, что и с полом по сути.
И снова здравствуйте.
Выяснил насчет утепления пола со стороны подъезда. Тут ряд сложностей, нужно получать какие-то разрешения, городить козлы.. вобщем это план "Б".
План "А" пока - снимать старую стяжку, обрабатывать антигрибковым грунтом, гидроизолировать полиэтиленом, поднимать пол на 50 мм утеплителем, класть новую и делать пандус на входе. Сверху - теплый линолеум.
В связи с этим думаю чем утеплять. Рекомендуют пенопласт. Но есть и другие материалы, хотелось бы услышать советы.
Заранее спасибо.
