Стяжка пола с пеноплексом
Доброго времени суток. Нужно было сделать стяжку пола высотой 8-10 см. Изначально хотели делать с керамзитом, но строители посоветовали вместо керамзита использовать пеноплекс, на что я глупая женщина повелась. Пеноплекс 50 мм положили на плиточный клей. Завтра собрались делать гидроизоляцию, потом цементную стяжку. Оказалось, что по уровеню  ламината в коридоре остается только 3 см. После моего звонка мне было сказано, что я так измеряю, а они по другому. Каким местом они меряют, я не знаю, но я вижу что там явно 3 см, а нужно 3 см стяжки цементной плюс ламинат с подложкой 1.4 см.После моего звонка с тем, чтобы они приехали мне сказали что будет все хорошо, что я себя накручиваю и вообще можно сделать пол без цементной стяжки наливным. Ну извините, я заказывала цементную стяжку. Помогите советом, иначе сейчас возьму лом и все разкурочу.
У в общем то пеноплекс - это хороший теплоизолятор. Правда дорогой
Только
нужно 4 см стяжки на пеноплекс, плюс армировка. Пусть снимают пеноплекс там где тонко и стелят 3х сантиметровый вместо 5ти см-го
нужно 4 см стяжки на пеноплекс, плюс армировка. Пусть снимают пеноплекс там где тонко и стелят 3х сантиметровый вместо 5см-г
Спасибо большое за совет.
Минимальный слой  стяжки на пеноплэкс должен быть 5 см с армированием  сеткой,  при этом все стыки плит пеноплэкс
проклеиваются  металлизированным скотчем , задача скотча, чтобы цементное молочко с процессе набора прочности стяжки не уходило  ( утекало )
через слой пеноплэкса.
А так да,  как сказал Ли выше, излишки стесать до нужной  высоты.
Тест это что? Они швы промазали или клеем или раствором, никакого скотча не использовали.В местах где не хватило пеноплекса лежит раствор.А как влияет на стяжку цементное молочко? Она что треснет если оно утечет?
Дело в том, что в растворе для стяжки, с одной стороны, воды должно быть как можно меньше, с другой, уж та вода, которая есть не должна никуда утекать.
Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, а как они должны сделать гидроизоляцию.Куплен мешок Cerezit CR 65 что просто промазать пеноплэкс сверху или уже лучше покрыть пленкой, так как швы не заделаны?
Ну, во-первых это  Cerezit CR 65 лучше было мазать под пеноплексом, а потом уже его класть. Мазать на пенопекс бестолково, он сам по себе гидроизоляция
Водопоглощение пеноплекса (тип 35) равняется всего 0,1%. Пеноплекс, погруженный в воду на 28 дней, увеличивается лишь на 0,2% от своего объема. Это свидетельствует о ничтожно низком водопоглощении пеноплекса.
про швы уже говорили, заклеить их сантех скотчем.
Ну а как ваши работники будут делать, я затрудняюсь ответить
Всем большое спасибо! Ваши советы оказались очень поучительными.С работниками пришлось расстаться.Оказалось, что их технология предусматривает стяжку 2см с армирующей сеткой и они всем так делают и у всех все хорошо.Изучив материалы по технологии стяжки с пеноплексом в интернете,  дала им бесплатную консультацию.
При случае покажите им этот агитплакат, пускай пересмотрят свой подход к аргументации
u_1c872046636eec267af1621101d83023_800.j
Я видел ещё веселей: укладывался пеноплекс, сверху делалась армированная стеклосеткой 5мм*5мм стяжка из клея толщиной 3мм(!!!) Т.е. как полумокрый фасад только на полу. Потом планировалась укладка керамогранита.
ПС: по пенополистиролу укладывается плёнка или фольга.  И даже не для и не столько для гидроизоляции, а для ламинарной развязки: т.е. чтобы стяжка получилась по-настоящему плавающей и не могла зацепаться не за стыки, нее прилипать к плитам эппс, а скользить по покрытой плёнкой поверхности единой плитой. Сила сцепления стяжки и основы должна оказываться ниже когезионной прочности стяжки. Говоря образно, если взять и потянуть за один край стяжки, то она должна сместиться не разорвавшись. Для этого и делается ламинарная поверхность. В противном случае стяжка трескается, повторяя стыки плит эппс.
Вчера я все разкурочила. Ну товарищи,я просто в шоке.Эти люди или первый раз в жизни увидели полиплэкс или у них действительно такая уникальная технология.Я не могла понять, почему получились такие широкие швы между листами. Оказалось что они их не вставляли в пазы а просто клали в ряд,швы замазали или раствором или клеем. В местах, где не хватило полиплэкса залили цемент, поэтому срезать не получилось.В одном месте лист на 2 см выше соседнего.так как на полу была большая неровность, а пол они не выравнивали. Под двумя листами клей был не по всей площади.Зачем сбивать людей с толку и предлагать вот такой гемморой или они думали что с тетками у них это прокатит. Мне было заявлено что если я бы не влезла то было бы все хорошо. Для наглядности прилагаю эксклюзив.
