Как убрать трубы
вату оставить,но конструкцию стяжки изменить?
вата уже куплена и по отзывам это то что мне надо. А на какой вид стяжки поменять? цемент поверх ваты выбрал из за моего виденья надежности :))  ну и плюс установка всяких холодильников стенок итд ..не самого малого веса цементной стяжкой перенесется легко а вот другими аля сухая...
Это ж какая длина прямого участка должна быть
Таки пробуйте. Лехко же проверить.
Даже в маленьких хатах (8м), дыбит, из того что лично наблюдал.
Хотя производитель рекомендует
Дык и почему не сделать по рекомендации?
Металопластик вроде сказали . Точно посмотрю на днях.
На фото ПП трубы,какой там металопластик.
(8м), дыбит
китайское говно - да, дыбит. Как-то видел композитный! полипропилен со стенкой тоньше чем у пн16. Есть еще уникумы, что горячую водопроводную трубу на отопление пускают, для автономки она еще относительно безопасна, там давление не такое как в центральной системе, но длинные прямые участки выгибает. А если мы берем композитный Екопластик то никуда его не выгнет, разве что учсток длинной трассы будет в воздухе висеть, тогда провиснет конечно. Еще в плане жесткости очень хороша Штаби, правда у нас их давно не видел.
Да, да, да. Первый увиденный случай был как раз штаби. Заказчик так уверенно и заявлял это же не китайское говно, это же штаби.
Ну ессно теплового расширения быть у него в принципе не может и вообще он кручее всех законов физики вместе взятых.
у меня от соседей снизу заходит штаби - у соседей с ними все в порядке, лет 7 уже стоят. У меня чешский экопластик, композит - тоже ничего не выгибает. Лет 5 назад меняли отопительный стояк в 5 этажке на штаби - никаких претензий. А вот почти сразу после паяли одному менту автономку из композитной трубы фирмы no_name  - на длинных прямых участках (обратка) местами повыгибало. Хорошо что трубы эти он сам покупал.
Последние три года труб штаби вообще не встречал, даже в спецмагазинах, а специально ними не интересовался, т.к. на данный момент лучше экопластика труб не встречал. А вот китайского дерьма, где металлическая вставка имеет в буквальном смысле, всего лишь напыление полипропилена вот этого сейчас полно и я с ужасом смотрю на тех, кто его покупает. И ведь покупают.
И что?) Ну не желают, в большинстве случаев, люди, лицезреть подобные кракозябры) Делают подобные компенсаторы как правило в технических помещениях, в проектах с нуля. Мне такие не попадались. А там где делал отопление сам - значит везло мне, если вам так угодно :) За всю мою практику именно с отоплением выгибание труб было в вышеуказанном случае.
Затем же зачем и поверх стяжки - бабла срубить.
Под вату можно выровнять увлажненной тощей смесью песка и цемента, тоже что и на стяжку пойдет.
К стяжке надо три подхода делать. Набросать чуть в плюс, точно срезать, гладко затереть.
Но это надо уметь работу работать и на ровном месте не придумаешь позиций в смету.
А с наливайкой левой пяткой навалял стяжки, потом налил нивелира. И оба подхода оплачиваются. И грунтование ещё, а как же без него.
Плюсом на фоне стоимости материалов ценник за рукожопие не так в глаза бросается.
Мода и железная рука рынка формирует спрос и предложение.
В хате жить уже пора, хоть как то пусть бахают. Уже как умеют, не училище же им устраивать на объекте.
Со временем, по мере приобретения опыта (если оно ему надо) заказчиком, разберется что да как.
И будет искать мастера с репутацией и бла-бла-бла.
Как при заливке перемещаться по вате?
Наверно имеется ввиду не вата а базальтовые плиты.
@maks2005, а в чём смысл ЦПС стяжки? Если Вам ровнителем выведут пол в горизонт, положат сверху мин. плиты, так на них лучше в 2 слоя положить листовой материал, фанеру или ОСБ. Трубы все по полу пустить в толще минплиты. Вот примерный процесс:
вата уже куплена и по отзывам это то что мне надо. А на какой вид стяжки поменять? цемент поверх ваты выбрал из за моего виденья надежности )  ну и плюс установка всяких холодильников стенок итд ..не самого малого веса цементной стяжкой перенесется легко а вот другими аля сухая...
Да, именно такие у меня закуплены плиты ваты. ЦПС хотел так как ..мне кажется что она надежнее и выдержит тяжелые предметы на ней без проблем(типа стенки , шкафа купе и тд) а фанера... не знаю да и скрипеть наверное начнет со временем ....мое мнение не профи:)
Про наливной пол... ну на самой плите неровности есть небольшие ..следы сапог строителей:)))) бугорки впадины ... вот они и предложили все это залить наливным полом
Вату пластью опирать надо, это же не лага, где точечно достаточно. Отсюда и выравнивание плоскости основания.
Другое дело, что если неровности небольшие. По месту смотреть надо. Но раз спецы на месте говорят что ровнять, значит не достаточно плоско.
вот что забыл спросить... говорят что поле того как зальют стяжку дня через 3 приступят к другим работам (не связанным с полом) типа электрика итд. На мой вопрос что стяжка сохнет 28 дней.. сказали что так и будет сохнуть но они другие работы будут делать параллельно...А у меня там стены из ГКЛ... с ними от влаги наверное не особо хорошо будет? да и потом...можно ли делать работы если по технологии стяжка 28 дней должна сохнуть..
Можно и через три дня, если раньше не могут.
Стяжку прикрываю пленкой, пленку упаковочным картоном. И всё можно продолжать работы.
Через двенадцать дней пленку убираю. Перед укрывкой бывает проливаю водой.
      • 255 ответов
