Нужна ли гидроизоляция в ванной?
Soni
Нужна конечно, тем более во влажной зоне, иначе вырастает риск появления плесени. Лучше раз потратиться, чем потом мучаться
В 15.02.2020 в 20:22, zmeygordynich сказал(а):
1. Гидроизоляция в ванной нужна, если!
Лишнее вычеркнуто. Никаких "если" :)
Нужна и никаких гвоздей :)
никаких гвоздей
Ессно! Гвоздями гидру проткнешь и плесень как полезет!:lick:
Никаких "если" :)
Если :) снесли порожек, например - то что делай её, что не делай - всё едино при заметной утечке (а для эпизодических лужиц хватит и плитки с затиркой в общем-то, что пройдёт - испарится спокойно) вода уйдёт в комнаты и там потечёт, в результате перспективы судебного взыскания ущерба такого "яхачущобкрасивотыпонел" хозяина резко падают (и даже наоборот - могут повесить кошек на него) - ибо не снеси он порожек, протечка ограничилась бы ванной комнатой, и грамотный юрист такого не пропустит.
Порожка в 3см хватит на 1минуту , если у вас ванная не 50м2
Да, помню однажды пришли утром на объект, а там воды 60см от пола, гибкая подводка лопнула, зараза :) Слава богу, подвал был.. При 60м.кв. площади пола это получилось 36м.куб воды. Вода была ледяная, половина ушла в канализацию самотеком когда сняли гофру с унитаза, вторую половину черпали долго :) Ноги у черпателя были как у гуся :)
Никогда не забуду эту картину Кафель на полу, стенах на высоту как раз таки 90см, вода, в воде смеси в мешках плавают, перфораторы плещутся, болгарки резвятся :)
Чаще на несколько минут. Для сработки системы защиты хватит. Ну и часто утечка ограниченная, тогда надолго бывает. Лично два раза был свидетелем (один - виновником, включил набираться ванну и спохватился поздно), когда порожек реально спасал от намокания остальную квартиру. Недаром в нормах он есть.
@zmeygordynich, при любой высоте порожков и самой качественной ГИ рекомендую обратить внимание на системы защиты от протечек. Это теперь и "правило хорошего тона", и хорошая страховая инвестиция. Нонче стоимость ремонта исчисляется сотнями тысяч. Расфуфыренная (разрекламированная, брендовая) защита тянет на двадцатку. Есть варианты подешевле. Именно во время ремонта облегчается её установка. Тут один такой Дима есть. Он на объекте поставил и той же ночью потекло. Как в воду глядел! Дима - шаман :)
шаман
У меня на косяки чутье, это я давно заметил :)
Как-нибудь не сейчас про своё чутьё расхвастаюсь. В лотерею бы ТАК везло!!! У тебя челюсть выпадет когда вероятность просчитаем.
Я первый в этой теме рекомендовал обратить на них внимание. :)
о чем речь конечно делай, скупой всегда платит дважды
никто никогда не хоч ет затопить соседей и гидроизоляция может спасти от этого
Понимаю, "мериться письками" - самый интернациональный популярный спорт! + я невнимательный. Получается я проиграл 2 раза :)
  • 1 год спустя...
Я вот тут задумался. А может ну ее, эту гидроизоляцию? С нынешними ценами на два с/у она мне в 10 тыщ обходится. Может и правда лучше добавить и поставить систему защиты с перекрыванием подачи воды?
Порожков у меня вообще не будет. На стенах цементная штукатурка и плитка. На полу керамогранит.
С соседом сверху только надо решать. Залил вчера, @. На этом фоне второй вопрос - Возможно оградиться от залива соседа сверху с моей стороны?
В 29.09.2021 в 08:20, DimOK163 сказал(а):
Ну если у вас все материалы из влаго (или водо) стойкого материала, то дополнительное использование ГИ будет только перестраховкой. Или даже вредным...
У меня будет плитка и водостойкая затирка. Этого более чем достаточно для ГИ.
@DimOK163 гидроизоляция в ванных нужна для того, что бы при протечках у вас был шанс не залить соседей снизу. Ну и в мокрых зонах, что бы стены не промокали. А то ведь бывает, что влага опять же к тем же соседям проступает.
