Нужна ли гидроизоляция в ванной?
Soni
Согласно СНиПу во всех влажных помещениях должна быть гидроизоляция по полу и заведена на 15 см на стены, так же обязательно наличие порожка исключающего протечку воды в другое помещение. Понятно что есть разные защиты от протечки и п.п., но может ведь и не сработать, т.к. банально отключили электричество или же слился бак стиралки или слив ванной. именно это и учитывали при составлении СНиПа. Для гидроизоляции рекомедую использовать готовые составы от компании Litokol - это HIDROFLEX или AQUAMASTER с применением гидроизоляционной ленты LITOBAND.. Угловые швы плитки лучше пройти герметиком LITOKOL SA.
Для этого и ставят системы с резервным питанием от аккумулятора.
42 минуты назад, Константин50 сказал(а):
слился бак стиралки
ОТ этого тоже система страхует, проверено.
слив ванной
От "дурака" ничто не застрахует, даже порожек.
10 часов назад, Evgenik сказал(а):
Это как?:o
Бак просто так не сливается. Чтобы сливаться, он должен наливаться. Чтобы наливаться, в системе должно быть давление. При переливе воды срабатывает датчик под стиральной машиной, поступление воды в систему перекрывается, перелив останавливается, воды на пол успевает попасть немного - ущерб минимальный.
В прошлом году был такой случай. Поставили систему, подключили. В первую же ночь после включения в ст/м забился фильтр, вода стала течь наружу. Система сработала, перекрыла подачу, подняла писк, хозяева в испуге проснулись и узнали, что сливной фильтр надо периодически чистить.
Что-то кажется, диверсия была проведена, для, так сказать, проверки работоспособности системы:xixi:
Не, просто у меня чутье на возможные неприятности :)
