Каким раствором надо заштукатурить и выровнять стены
Архитектора называть не буду, периодически с ним приходится работать.
шож вы так)?
ладно, так как там в итоге перегородки соорудили?
шож вы так)?
Разобрали и сделали заново.
японский городовой - КАК сделали? :)
В кирпич оштукатурили.
Мы с вами на ТЫ не переходили и водку вместе не пили.
Я перешел. А ты - как хочешь.
То что вы называете бредом является технологией производства работ, а то, что показано было в видео называется халтурой и браком.
На видео - халтура, согласен. Но не в самом факте применения сетки, а в методике штукатурки. Именно при такой технике, как в том кино,  расслоение очень возможно. Мужичку тому сильно повезёт, если используемая им смесь позволяет такие издевательства. На гипсовой штукатурке, если делать как он, непременно бы отслоилось. Сетка должна находиться в толще штукатурного слоя. Одного слоя, нанесённого за один проход. Понятное дело, есть ряд технических сложностей, как одним замесом (или пока первый намёт не схватился) и сетку вмазать, и маяки выставить и укрыть сетку. Есть несколько способов. Но для тебя нет смысла их описывать, ты же сетку не признаёшь. :)
Некорректно сравнивать гипсовые с полимер цементными штукатурками.
Для примера, из инструкции на волма акваслой:
"Места, подвергающиеся образованию трещин (например, расположенные рядом различные конструкционные материалы, углы отверстий и т.п.), необходимо укрепить перед оштукатуриванием армирующий сеткой из стекловолокна с ячейками 5x5 мм."
Прямо так и пишут не во время, а именно перед оштукатуриванием.
ИМХО сетку поставил бы на клей. Понятно что "мокрым по мокрому" даже ЦПС прокатит. Но на натуре, если есть необходимость слоить, всегда можно подобрать соответствующий материал.
ну так, в качестве расширения кругозора - может скажете его фамилию и как тогда была решена задача тонких перегородок при такой высоте?
мне кажется, тут лучший вариант, это гипсокартон на каркасе.
Придётся общаться на Вы.
Про применение сетки я всё достаточно подробно и внятно рассказал. Применять нельзя. К чему все эти пляски и хор?
На заборе пишут про Машу нехорошие вещи, но если к ней обратиться, то она не ответит взаимностью.
Это крайняя глупость! Учебник школьной физики вам на ночь!
обоснование с расчетами, в студию!
Используя гипсокартон на каркасе вы ухудшаете инерционность помещения, из нормального дома делаете каркасник. Если открываете форточку чтоб проветрить- то сразу становится холодно, если закрываете, то становится жарко и душно так как мало проветрили. Курс физики в школе.
В первую очередь нужно учесть, что дому 50 лет - это уже полвека, возраст довольно приличный. В таких домах как правило на таких годах обсыпается штукатурка, поэтому Вам одназначно нужно будет её полностью удалить, так как любая отделка хорошо ложится только на идеально ровную поверхность. Но прежде чем ровнять стену, Вам придётся определить размеры неровностей стены. А ровнять стену Вам нужно будет начать с нанесения грунтовки, а потом уже устанавливать маячковые линии. Если хотите, то можете использовать ещё второй вариант - это не гипсом, а гипсокартоном, но в Вашем случае лучше всего первый с использованием грунтовки.
