Сначала плинтуса или встроенные шкафы
Вопрос - что сначала делать, плинтуса и потом как-то прижимать встроенные шкафы, или шкафы вплотную к стене, а потом уже к ним плинтуса подводить?
Что в вашем конкретном случае и в вашем понимании подразумевается под встроенный шкаф ?
Что-то типа на фото. Т.е. это будет не в нише, а вдоль стены, но занимать всю высоту до потолка.
Единственное, что я не знаю, какой ширины и габаритов вообще будут шкафы. Так что точно вырезать пустое место в плинтусах не получится... Придется оставить их неприклеенными в тех местах, наверное.
Да, отрезать размеры и просто приставить. Шкафы придут, резануть и смонтировать.
Два варианта- либо прикрутить везде. А уже потом по месту открутить и обрезать. Либо положить их отдельно в кладовке. Те, которые точно попадают под шкаф. И смонтировать уже после мебели. В любом случае я бы не советовал в таких шкафах вырезать в боковинах мебели вырезы под плинтуса.
Мы как то оставляли приклеенными на пару капель, так эстетичнее и уже нарезанные, и снять их
Правда потом где то через год их полностью приклеили :) когда шкафы поставили
И шо пялиться всю жисть на эти ужасные зазоры между ламинатом и обойками?
Зачем всю жизнь? Наоборот - лишний стимул поскорее шкафы заказать))
Они могут заказываться и год и три и вообще никогда. Такие случаи не редки. А плинтус такого фасона давно исчез из продажи.
Или всё таки наживить этот несчастный хлыст плинтуса.
Всё что оставляется на потом так и остается
А что шкаф больше ни когда передвигаться не будет? Я считаю что нужно плинтуса сделать везде а потом уже шкаф ставить, у многих так и ни кто не жалуется)
Шкаф купе встроенный как правило уже не перемещается
Положили ламинат и тоже запланировали встроенный шкаф. Когда покупали плинтуса консультант в магазине посоветовал с ними не затягивать и делать по всему периметру, так как лламинат нужно закрепить. Скорее всего просто под две стены шкафа выпилим небольшой зазод в плинтусах. А внутри все таки склоняюсь к тому, что нужно оставлять.
Но у меня второй вопрос) как считаете, нужно ли делать ламинат по периметру шкафа? Или не делается? По мебельным еще не ездили пока
У нас все шкафы при установке подрезали под плинтуса. Ситуации разные бывают, вдруг вы через год захотите сделать перестановку или поменять шкаф, а в плинтусе дырка вырезана)
 И что? Сравните стоимость шкафа и стоимость плинтусов :) . На мой скромный взгляд несоизмеримые бюджеты. Если плинтус сделан декоративной плиткой, то тут безусловно есть смысл и рез боковины шкафа будет эстетичен, чего нельзя сказать про выпукло-вогнутые плинтуса :noddle: .
