Проблема с радиатором
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Заменили чугунные батареи, поставили так как на фото. Проблема - 1й радиатор более или менее горячий, но снизу все равно холоднее, чем сверху. Дальше верхняя труба от 1го до 2го радиатора горячая, нижняя -холодная!!! 2й радиатор сверху теплый, снизу соответственно холодный. Этаж 4й, ранее проблем с чугунной старой батареей не было. Сантехник разводит руками и в чем причина не знает! Предлагает поставить кран на перемычку, при этом сам же говорит, что это запрещено. Я в принципе понимаю, что это решит проблему, и думаю не забуду ее открыть при необходимости, но все же надеюсь есть другой выход? Воздух выпускали, не шипит, течет струйка воды (в этот момент кстати нижняя труба нагревается, но как только краник закрывается, тут же остывает)
Спасибо за внимание и помощь!
Я не сантехник, но недавно пришлось поразбираться в этим вопросом, и что я вам скажу.
Кран на байпасе не только запрещен, но и ИМХО несильно поможет - он улучшит прогревание первого радиатора, который и так худо-бедно греет. Кстати то, что верх горячее низа - это ко всему прочему еще и чистая физика: горячее всегда стремится вверх.
По поводу того, что нужно сделать (это не догма и не точный ответ, дождитесь других вариантов).
1. Узнать у сантехника направление подачи - горячая вода по трубе течет сверху вниз или снизу вверх? Я исхожу из того, что у вас однотрубная систаема (если у вас проходят 2 трубы, одна из которых подключена к верху радиатора, а вторая - к низу - это нужно указать в вопросе).
2. Заставить воду принудительно течь так, как нужно вам, а не так, как ей удобней. На данный момент вода втекает в первый радиатор сбоку, делает минимальную петлю по первым нескольким секциям и утекает обратно. Вам нужно заставить ее пройти через все секции всех радиаторов. Это более громоздко, менее красиво и дороже того, что вам сделали сейчас. Выглядит примерно так, при условии однотрубной системы и подачи сверху.
Очень коряво, но поясню
Подача должна входить в верх первого радиатора и выходить по диагонали, то есть снизу с другой стороны. Таким образом прогреется весь радиатор, не совсем равномерно, но лучше, чем сейчас. Второй радиатор тоже в подаче (которой в вашем случае является вода из выхода первого радиатора) тоже подключается верхним коллектором с одной стороны, а выход - их нижнего коллектора с другой стороны. То есть тоже подключение по диагонали и более-менее равномерный прогрев. Выход со второго радиатора подключается к обратке и уходит дальше по стояку.
Это только идея, нужно знать подробности вашей системы и можно прикинуть разные, более компактные и красивые варианты, но ИМХО без диагонального подключения надеяться особо не на что. Теоретически можно обойтись без переварки, собрав нужные Г-образные зигзаги из труб и уголков.
Спасибо! Система однотрубная, подача воды снизу у нас. Вот именно и непонятно, почему нижняя труба межлу радиаторами холодная, а верхняя горячая... Как то странно
По мнению одного практикующего сантехника проблема еще в нижней подаче, биметалл при этом не "греет"
Да, если бы у него не было такого букета комплексов по поводу москвичей, можно было бы спросить его.
Но в целом из нижней подачи можно сделать верхнюю :)
Фаечка, одному из нас пора спать :)
Если заузить трубы там, где ты показала, вообще все пойдет в байпас мимо радиатора :)
Да, и я не поняла про сужение, это только все усугубит((
Это вот что то подобное? Очень извиняюсь за мой скромный рисунок))) нужна ли труба снизу между радиаторами? (ее нет на рисунке). И куда при таком подключении краны и заглушки?
И не пойдет ли при этом подключении вся вода сразу через перемычку?
И как все это донести до сантехника.... Обидится же...
Спасибо! То есть отключить поодиночке их не получится? Только вместе?
В этом случае не получится "диагонали", вода будет проходить только по верхнему коллектору, не опускаясь вниз, и верх радиатора будет горячим, а низ - холодным.
Точнее так? И где должны быть краны?
Здесь левый радиатор будет прогреваться лучше, но не полностью, а с правым - не рискну предположить.
Лучше всего - как на картинке Евгеника, но потребуется переварка отводов стояка. Если постараться обойтись меньшей кровью за счет красоты, но это будет примерно вот так.
Сверху - как у вас сейчас. Снизу - как предлагаю я. Чтобы не перекрывать воду, не срезать новые отводы и не приваривать еще более новые, можно оставить существующие, но для этого придется как минимум правый радиатор сместить влево, чтобы было место для уголков и поворотов трубы. Это займет сантиметров 10. Для симметрии можно левый радиатор сместить вправо (на рисунке я неправильно нарисовал стрелку для левого радиатора :noddle:).  Отводы стояка и краны остаются старыми, из нового потребуется пересверлить отверстия для крепежных кронштейнов, докупить труб, уголков и угловых американок.
Ничего подобного. При уменьшении отверстия, давление в этом месте повышается. Физика, не помню какой класс.
При предложенной схеме - нет. Но можно предусмотреть байпас с краном между радиаторами и шаровые краны между ними же. В этом случае можно будет отключить отдельно левый радиатор.
зы
Возможно я сейчас задам глупый вопрос, но нафига нужны два радиатора по 4 секции? Нельзя поставить один радиатор на 8-10 секций и успокоиться?
Ну фиг знает.
Чтобы понять, куда потечет вода, нужно думать, как вода :)
На месте воды я бы потек туда, где не нужно заставлять себя создавать повышенное давление. Мне это проще представить, я частенько езжу в московском метро  в часы пик :)
А по твоей логике, сама пойми, чем сильнее сузишь трубу, тем выше будет давление, и вроде бы да, вода сильнее будет "стрелять в коллектор", но рано или поздно мы дойдем до дырочки размером с отверстие крана Маевского :)
зы
Да не глупый конечно))) я там вроде писала выше, комнату надо пополам поделить, не совсем наглухо, но все же. Для детишек)))
Комнату по окну делить будете?  :noddle:
Элис, как делала я.
Труба отопления 32-я. Байпас 25-й, вход на радиаторы 20-й. Делали пластиком правда, всё работало превосходно.
Делить будем от окна, само окно делить не будем, по крайней мере пока, но возможность такую предусматриваем, возможно позже. Пока от окна вдоль комнаты стеллажом
Возможно я опять задам глупый вопрос, а циркуляционный насос поставить никто не предлагал?
Расстояние большое, без насоса нормально один фиг давить не будет. Потратиться на насос, 2.5-3 тысячи, воткнуть его промежду радиаторов, и горя не знать.
