Проблема с радиатором
Что же делать??? Есть 100% вариант то? Ну кроме обратно на 1 радиатор. Чтобы 2 этих радиатора уже остались
Я подумала, насос шуметь будет(( не знаю, как дети, но я в свое время с очистителем воздуха верта спать не смогла, а он вроде считается оооочень тихим...
Если в насосе нет воздуха, то на первой скорости его не слышно. Очистителя воздуха у меня нет, такшта сравнить не с чем  :meet:
Что то меня терзают смутные сомнения что это 100% при существующей схеме
То что насос продавит - не сомневаюсь.
Главный конечно вопрос, будет ли циркуляция при такойи смеме... Ну диагональной я имею ввиду
Да пёс его знает! Гадать по фотографиям только в "Битве экстрасенсов" умеют. А здесь, "методом научного тыка" пробовать надо. Подсоединили так. Включили, посмотрели. По результату либо захлопали в ладоши и завизжали от радости, либо громко обматерили советчика, и начали переделывать по  другой схеме.
 Лично мне больше нравится вот такой вариант, но как же это будет позорно смотреться   :facepalm:
Женькин вариант, тоже может работать... А может и не работать...  :coquet:  Аппендикс слишком большой получается..
Смотреться это будет тоже не самым лучшим образом, фиг его знает как симпатичнее, так или так.
зы
И да, ещё раз предлагаю уменьшить диаметры.
Есть вот такой вариант. Работать будет 100%, но просто прикиньте сколько работы, причем со стояком (!!!)
Я точно не знаю, можно ли так сделать или нет. Есть какие-то ограничения по работе со стояками, я их не помню.
Ещё раз повторю, так работать будет точно, но разрешат так сделать или нет, я чОрт его знает.
Вот вариант с "голубой" трубой сверху ращве не позож на то, что сейчас? Такое же нижнее подключение и труба нижняя между радиаторами холодная((( Ну и места нет для нее под подоконником((
А в Вашем спиом последнем варианте тоже получается некуда эти 2 трубы снизу засунуть, дай бог там одна уместится... Полностью все воротить не очень охота, ремонт не намечался))) времени впритык(( но предложу его как вариант нашему горе-сантехнику!
Спасибо))
зы
Если вам позорно,то в том же сообщении было позже такой вариант,что одно и то же.Но на практике может трубка байпаса будет слишком короткой.А вообще это точно,что подача идет снизу?В нашем доме ,5-ти этажка,хрущевка,подача сверху.
Я предлагала без байпаса. Оба радиатора подключены к трубе через тройник с краном.
santex-SVAR
на всех 46 сообщений - нашел всего 2 верные схемы (да и те затерялись среди неверных). а зато сколько брака ! - замечательный результат !
можно и более в общем плане рассмотреть проблему : "2 радиатора на стояк" - во всех вариациях ...
Перевел бы дилетантам.
, чей-то у тебя до сих пор, под второй позицией всего две схемы подключения? к примеру у меня смешанная схема, писал же я. первый этаж, от котла, последовательное подключение радиаторов(ленинградка). затем обратка с первого этажа переходит на второй этаж и является линией подачи для параллельной системы отопления второго этажа. обратка, со второго этажа, поступает на котел. основная труба первого и второго этажа ПП32, радиаторы на первом и втором этаже подключены трубой ПП25, через шаровые ПП-краны Д25. на втором этаже перед радиаторами поставил перемычки трубой ПП20. котел известной марки, 12 кВт, (правда один ТЭН уже вышел из строя) со встроенным насосом и расширителем.
система работает без нареканий, уже третью зиму. так что, мне будет очень приятно, если на твоей схеме появится п.2.3, смешанная. но шопом очучаю, что как-то оно будет все совсем по другому:).
Я конечно не Сантех-свар, но попытаюсь перевести.
Вы все тупые, один я Царь и Бог. У меня 81-й уровень сварщЕга, а ты кто такой чтоб давать советы по отоплению?! А мАсквичи, они мало того что тупые, они ещё и мАсквичи. Они вообще все поголовно козлы и уроды!
А Файка.. Эта тупая овца куда лезет?! Умеет потолки красить - вот пусть и красит! Она скотина меня вообще нервирует! Мало того что не сварщица, так ещё и баба, у неё мозгов по определению быть не может, а всё туда же, советы даёт! **** одним словом.
И вообще, идите все нахрен, учите матчасть!
Вот примерно такой перевод у меня получился  :coquet:
зы
Сантех-свар, не знаю как ты, а я рада что тебя из бана выпустили  :) Честно-честно. Вот ни сколечки не вру!
Ну давай, поведай уже нам балбесам о правильных вариантах  ;)
именно так, как написала Фая, мог ответить Сантех-свар, это правда, так оно бывало не раз, и тем ни менее его не банили. что было поводом в этот раз, лично я, так и не понял, скорей всего кто-то погорячился.
я тоже рад, что Сантех-свар реабелитирован, вот только какой-то осадочек остался...
santex-SVAR, умный специлист, и прекрасный сварщик. Но слишком подвержен эмоциям, которые его и "губят".
Вы все тупые, один я Царь и Бог. У меня 81-й уровень сварщЕга, а ты кто такой чтоб давать советы по отоплению?! А мАсквичи, они мало того что тупые, они ещё и мАсквичи. Они вообще все поголовно козлы и уроды! А Файка.. Эта тупая овца куда лезет?! Умеет потолки красить - вот пусть и красит! Она скотина меня вообще нервирует! Мало того что не сварщица, так ещё и баба, у неё мозгов по определению быть не может, а всё туда же, советы даёт! **** одним словом. И вообще, идите все нахрен, учите матчасть!
Вот в этом и проблема Сантех-Свара. Как спец, может быть и хороший, а как собеседник - полный моральный урод, которому иногда хочеться плюнуть в морду.
Вот мог бы совмещать приличность и квалификацию - цены бы ему не было. А пока, с сожалению, выступает только как моральный урод. :(
Поймите, что у него есть хорошая квалификация сварщика, но не более (и то иногда). В  гидравлике он плохо понимает, хоть и на всех форумах выставляет скан своего диплома (тем самым роняет своё достоинство ниже плинтуса). Но это, не позволяет ему гадить в темах, и оскорблять посетителей форума.
И поэтому, с моей точки зрения, его забанили, исключительно за хамство, и за оскорбления всех читающих этот форум . Так что, поддерживаю действия модераторов этого форума.
Вот не случайно, Сантех-Свар, боится писать на моём форуме. Хоть и читает его по десять раз на дню (судя по АйПи). Потому, что чувствует за собой подлость...
Слушайте, Сантех-Свар! Не бойтесь, не загрызу Вас насмерть! Проявитесь, как порядочный человек. Прощаю Вас за всё. Если Вас волнует только меркантильность, то если будете писать на моём форуме, это Вам принесёт гораздо больший доход, чем писательство на этом форуме. Смотрите количество просмотров темы здесь и тут. И не будьте дураком.
@Инчин, а я вроде встречал ваши бодания на других форумах - то ли на мастерсити, то ли на новосибирском. Или путаю?
Извините, но "бодания" могут быть только среди гопников "с раёна". У других  - "боданий" быть не может, потому, что "судъёй" служат законы физики...
сейчас циркуляция идет по меньшему кругу. Скажите каакая у вас циркуляция? Я могу вам предложить 2 варианта, 1 будет работать 100%. Была похожая проблема, мы трубу обратки сделали прямую, чтобы циркуляция была без всяких помех.
хихи... поставте кран на полиспаст.. и перекройте его... удивитесь...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
плюс!!!! вы всегда этим краном сможете регулировать температуру в батареях... но в случае ремонта самих батарей вам нужны ещё два крана перед первой батареей после полиспаста...
А ничего, что полиспаст - это механизм из блоков? ;) А то, куда вы рекомендуете поставить кран называется байпасом. После его установки будьте готовы встречать мерзнущих соседей по стояку или, как минимум, быть ими словесно обласканными :)
Для понимания физики процесса:
