Проблема после покраски стены.
Уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. После покраски любое более менее сильное задевание стены получаются царапины и сколы не стене. Стенка какая то мягкая сколы вмятины - все остается на стенке
Делал все по технологии штукатурка ротбанд - грунтовка -шпаклевка готовая ротбанд - грунтовка - покраска тикурилла
Все материалы качественные проблема не в них а в том что я где-то накосячил, не пойму где.
Может есть какой то способ ка кто все это исправить? Например покрыть стенку каким то защитным слоем?
Заранее спасибо за советы!
Насколько можно судить по фото, краска слабовата.  Какой именно Тиккурилой красили? У них много красок, не все для стен годятся.
Я в Леруа Мерлен покупал, 9 литров железная коробка. Местные консультанты сказали для покраски стен и кухонь то что мне требуется. Полуматовая.
Я вот думаю может ещё раз краской пройтись (у меня осталось ещё) и покрыть каким то лаком или что то в таком духе для укрепления?
Это же не должно так быть - я кольцом на пальце задеваю стену случайно - царапина
Исчерпывающий ответ. :)
Качественная стеновая краска не требует каких-то дополнительных покрытий. Можно, конечно, лаком покрыть. Но результат не предсказуем. Экспериментировать, тестировать на предмет совместимости надо. Можно специальным воском покрыть. Но он, скорее, от влажности защищает , чем от механических повреждений. Проще и надёжней взять какую-то более другую краску и прокатать ещё раз.
может не в краске дело может я как то плохо загрунтовал
Если кольцо с камешком, можно и на стекле царапину оставить. :)
Краска не пучится, не отслаивается? Значит с подготовкой всё нормально.
Нет ничего не пучится не отслаивается. Просто она какая то мягкая что ли..проведёшь обычным обручальным кольцом случайно и царапина...
Если сколы и вмятины, то на мой взгляд дело не в краске точно и, похоже, не в подготовке. Если стену можно проковырять ногтем, то это явно не краска, а слой на который она легла. Технология соблюдена, такое ощущение, что шпаклевка "не комильфо". Может она старая или "наглоталась" влаги? Очень похоже, что слой шпаклевки совершенно не схватился, вот и слетает.
а как же все это все исправить? Может каким то составом по краске пройтись?
Кто производитель краски? Может и вправду что-то с краской. В леруа иногда попадается некачественный товар, иногда подделки. У моей знакомой делали ремонт в квартире, шпаклевали Шиторком, он оказался подделкой, сами работники после экспертизы сделали такой вывод. Может и в Вашем случае краска тоже некачественная. Напишите письмо в поддержку производителя данной краски, может правильно ответят Вам.  Про Дюфу что-то в последнее время много отрицательных отзывов в интернете.
Хорошо была размешена краска?
Сложно по фото увидеть проблемные участки и появились различные мнения. Попробуйте в наиболее неприметном месте, в углу снизу, сковырнуть кусочек - отходит только краска или же краска со шпаклевкой? Также касательно самой краски - что именно написано на банке? Обычно они указывают еще и что-то типо "EURO" c цифрой и т.п.
Также - напишите что именно за краска была, обычно
Я сделал фотки краски.
Краска сама не отходит. Проблема в том что она не держит царапины. Проводишь ногтем и  царапина. Также не должно же быть. Я снаял видео этого:
Я просто думаю может я чо то не догоняю...может этот слой надо покрывать каким то защитным навроде лака или ещё что то в таком духе. Ясное дело что это какой то промекжуточный результат а укреплять его чем то другим
Даа... Краска г... Как вариант - оклеить стены флизелином, прошпаклевать и покрасить нормальной краской.
Это реально краска?
Я ездил в Леруа говоррил там с консультантами они говорят что никаких жалоб не было.
Вариант с перешпаклевкой я уже не осилю. Очень не хочется опять перешпаклевывать, объем большой и у меня нет совсем времени. Может как то залачить? Или купить какой то другой краски и поверх закрасить?
Не уверен в таком пироге, на обсуждение форума - загрунтовать, покрасить грунт-краской, потом уже чистовая краска.
Здесь ещё такой фактор - матовая краска и сильно затонирована. По возможности на стены выбирайте глянец от №7 и пастельные тона.
я одного не пойму на банке написано - для ванн и кухонь, влагостойкая, Дюфа - вроде бы серьёзная немецкая краска. Но покупаешь красишь стены и такая лажа. Это что?
Как с этим бороться? Как распознать подвох? Я месяц стены шпаклевал все насмарку получается.
И Леруа ещё этот говорит что товар колерованные краски они не берут обратно. Т.е. возвратить товар нельзя
Это так. Хотя мне доводилось покупать в Леруа уже колерованные краски с солидной скидкой. Значит все-таки берут ) Хотя в последнее время такого товара не вижу.
Так она может и влагостойкая и для потолка то, что надо. А вот для стен ещё механическая прочность нужна.
Тут же написано прямо на банке - с высокой эксплуатационной нагрузкой!
Т.е. чо хотят на этикетках то и пишут? По ним Роспотребнадзор плачет горькими слезами
