Nadegniy
Вчера закончился очередной семинар по утеплению и отделке фасадов. Семинар проходил в учебном центре Технониколь в Люберцах
Штукатурка фасадов газобетонного блока, отделка фасадов без утепления фасадов по системе Ceresit
Этот фасад газобетонного дома с другой точки
Дом два года назад был утеплён фасадным пенополистиролом по системе Ceresit, из пенополистирола были сделаны фахверки, обработаны клеем со стеклотканевой сеткой, сверху нанесена декоративная штукатурка СТ 64 фактуры Короед тёмно-коричневого цвета. Она при продольном затире имитирует фактуру брошюрованного дерева.
Факхверки на этом доме сделаны из-за того, что это реконструкция, старый дом был частично разобран, подлит и пристроен дополнительный фундамент и сделана надстройка. В результате чтоб не получилось на фасаде трещин пришлось закладывать в конструкции температурно-усадочные швы. Фахверки маскируют эти швы.
Отзыв заказчика о фасадных работах, выполненных два года назад
Новая Москва, два дома на Калужском шоссе утеплили пенопластом по системе и из материалов Церезит
Техническое сопровождение работ по утеплению фасадов таунхауса в Куркино
Куркино, фасады таунхауса в базовом армирующем слое
Дом в Химкинском районе, сочетание мокрого фасада и вентилируемого фасада с облицовкой планкеном
С другой точки
Установка подоконных отливов и устройство температурно-усадочных швов на фасаде дома
Утепление дома из тёплой керамики пенопластом, облицовка фасадов искусственным камнем Вайт Хиллс White Hills, декоративные элементы из пенопласта, часть фасадов декоративная штукатурка Ceresit
Утепление домов из щелевого кирпича пенополистиролом по системе Ceresit, устройство двойного базового армирующего слоя и приклейка клинкерной плитки Штрое
Этот же дом с другой точки
Утепление газобетонного дома пенополистиролом ППС-16Ф 120 мм, двойной базовый армирующий слой, клинкерная плитка, вырезанная из кирпича ручной формовки
С другой стороны можно лучше рассмотреть ставку из моделируемой штукатурки Визаж Церезит, она имитирует фактуру натурального дерева
Видео снято вблизи, хорошо видно весь пирог системы фасадного утепления на пенополистироле, двойной базовый армирующий слой, Панцирную и Фасадную сетки
Дом из газобетона, утепление фасадным пенополистиролом под облицовку декоративной штукатуркой и искусственным камнем, утепление минераловатной плитой под облицовку планкеном, вентилируемый фасад.
Утепление торцов пятиэтажки в 1997 году, прошло больше 20 лет. Торцевые фасады утеплены фасадным пенополистиролом ППС-16Ф толщиной 250 мм.
Этот же торец пятиэтажки с другой точки и утепление соседнего торца дома, которое было выполнено значительно позже другими людьми
