Nadegniy
Фасадный пенопласт приклеивается на газобетонный блок, Бийские дюбеля, система Ceresit
Как правильно наносится клей-пена на лист пенопласта, приклейка листов пенопласта на каркасный дом
Утепление цоколя дома ЭППС Пеноплэкс 100 мм, выведение сетки из-под системы, организация температурно-усадочного шва между фасадом и цоколем
Как нанести декоративную штукатурку Короед на фасад частного дома, Ceresit CT 64
Фасад утеплён 18 лет назад базальтовой минераловатной плитой 180 мм
Дом из газобетона, утеплён пенопластом, выполнен базовый армирующий слой, стены готовы к нанесению декоративной штукатурки
Как наносится клей на лист минераловатной плиты, стена с большими отклонениями, поэтому окантовка и ляпухи из клея Ceresit CT180 больше обычного
Пенопластовые декоративные элементы монтируются на радиусные стены дома, технология монтажа декоративных элементов на сложное основание
Утепление дома своими руками должно заканчиваться вот таким вот результатом либо ещё лучше. Дом из газобетона Д500 утеплён фасадным пенопластом ППС-16Ф 120мм, утепление и отделка из материалов и по технологии Ceresit, финишная декоративная штукатурка фактуры камешковая, Церезит СТ 60 1,5 мм. Цвета ТХ-2, ТХ-4, ТХ-5 и белая, выбеленная оксидом титана декоративная штукатурка на декоративных элементах.
Облицовка керамогранитом веранды, утепление фасадов пенополистиролом
Нанесение кварцевой грунтовки кистью и макловицей на фасад дома, подготовка к декоративке
Приклейка клинкерной плитки на фасад каркасного дома, система Церезит
Дом из газобетона утеплён фасадным пенополистиролом 120мм, прошло два года
Visage Ceresit CT 710, фрагменты фасада имитация камня, пенопластовые фахверки имитируют дерево. Фасаду два года
Нанесение камешковой декоративной штукатурки, металлической тёркой наносим, а пластиковой тёркой затираем
Фасадные декоративные элементы из пенополистирола, они обработаны базовым армирующим слоем из клея и стеклотканевой сетки, вы видите как сверху на них наносится камешковая декоративная штукатурка
Самое главное условие выполнения качественных работ на фасаде, без этого ничего не получается
Проверка качества монтажа минеральной ваты и качества её подготовке к базовому слою
Подготовка поверхности минераловатной плиты к базовому армирующему слою, грунтовка клеем СТ 190
Для чего делается предварительное грунтование минеральной ваты клеем и как это работает
