Завалявшийся чугунный радиатор (20 лет)
Здравствуйте! Нашёл у тестя в гараже чугунный радиатор.
По информации тестя:
Покупал 20 лет назад. Сам возил опрессовывать. То есть 20 лет назад был проверен и исправен. Просто остался лишний.
Подскажите, можно такой радиатор ставить в дом с централкой? Ничего с ним за 20 лет на воздухе не могло произойти нехорошего?
@Solton, не зависимо от того, что тут вам насоветуют, в том числе и я, радиатор нужно будит тщательным образом осмотреть, а потом произвести ему гидравлическое испытание.
а так, установить его можно, но уплотнительные прокладки, те, что между секциями, необходимо будет поменять. ИМХО.
Вот я тоже из-за прокладок напрягаюсь. Дома под несколькими слоями краски им ничего не будет. А вот на непокрашенном радиаторе в гараже при перепадах температур и влажности... За 20 лет могут и посыпаться. Разбирать-собирать батарею, потом везти куда-то на испытания - дикий геморрой. Да и куда везти я не знаю, обзвонил пару контор - они только на объекты выезжают. А это по деньгам - овчинка выделки не стоит вовсе.
Я вот как думаю: не лопнут же они, как алюминиевые. Если и будет протечка, то по капле. Тогда новую чугунину куплю и поменяю. Благо, сейчас вентиля с байпасом предусмотрены. Как думаете: в этом смысле большого риска нет? или я чего упускаю?
А ещё в качестве плюса тот факт, что сейчас такую чугунину не купишь. В 96-м по-любому ещё по советской технологии сплав делали, не экономя на сырье) Она, может, ещё и понадёжнее нынешних новых будет!)
В неиспользовавшемся радиаторе прокладки могли просто высохнуть. Можно попробовать испытать радиатор: если есть возможность подключить к водоснабжению с помощью переходников и подводки,выход радиатора заглушить, подать воду и посмотреть через некоторое время как он себя чувствует. Это, конечно, не опрессовка, но если совсем трухлявый, то сразу видно будет. :)
И добавлю. такую опрессовку лучше делать только холодной водой, чем холодней тем лучше.
А почему принципиально холодной водой?
Я вообще думал, что опрессовку делают, накачивая компрессором давление и следя за показаниями манометра.
Это как вариант "опрессовки" сунув радиатор в ванну. Просто холодная вода не расширяет железо и через резинки если есть даже маленькая дырочка, вода будет просачиваться. Горячая вода расширит все мелкие зазоры и течь не проявиться. Ну вспомни, как раньше иногда чугунные радиаторы протекали, когда отключают отопление. Вода остывает в них и начинает капать по гайкам и стыкам.
а мы опрессовку делать только на горячую, для этого предворительно нагревали воду в системе примерно до 55-60 гр.
существует и другой метод - опрессовка воздухом. как раз этот метод подойдет для испытания отдельного радиатора. согласен, что муторно всё это, и вообще, стоит ли "овчинка" выделки?
Ни разу не видел потекших чугунных радиаторов :)
Более того, если постараться вспомнить, то даже не видел потеков ржавчины, разве что на картинках. Я вообще начал вникать в эту тему только недавно, когда сам столкнулся с заменой радиаторов, стал изучать материал и наконец узнал, как именно собираются радиаторы. Но вживую потекших или капающих видеть не доводилось :) Хотя теперь в теории прекрасно знаю, что к чему и откуда.
post-103315-0-33340900-1481388049_thumb.jpgpost-103315-0-95370100-1481388075_thumb.jpg
@Solton,
чтобы не быть голословным, вновь предоставлю фото, правда жаль, что батареи  уже покрашены, в квартире ведется затяжной ремонт, и не видно тех ржавых подтёков, выступивших через межсекционные стыки, но можете поверить, они там были.
в 1995 году, после получения квартиры в новом многоквартирном доме, оказалось, что система отопления в ней работает, не достаточно эффективно, в комнатах было зимой прохладно, а на потолке(бетонные перекрытия), в сорокоградусные морозы, появлялась изморозь. квартира угловая и расположена на последнем третьем этаже. для того, чтобы хоть как-то повысить в квартире температуру, я, решил добавить на существующие батареи дополнительные секции. на примете у меня были совершенно новые радиаторы, снятые с нового, но уже закрытого садика. система отопления на нём отработала всего один сезон (1985-1986гг). последующие 11 лет, радиаторы пролежали «сухими» на улице, в условиях наружных температур от +30 до -40, хоть и под крышей. у Вас радиатор пролежал 20 лет. тогда, я  посчитал, что радиаторам ничего плохого  прийти не могло, поэтому просто отсоединил необходимое количество секций(по три секции), прикрутил их к существующим радиаторам, а потом просто покрасил. никаких испытаний, повышенным давлением, не проводил, так как поcчитал, что достаточно того, что перед началом отопительного сезона, эти работы проводит теплоснабжающая организация.
в процессе этого самого ремонта, поменял даже электропроводку, а вот обслуживание радиаторам так и не сделал. квартира сейчас не моя, а дочери, зять не захотел менять прокладки и так ремонт уже полгода делают, хозяин-барин. к тому же, на следующий год, он собрался убирать центральное отопление, уж больно дорогое удовольствие, хочет перейти на конвекторы. к тому же угловые батареи в квартире почти не греют, во всех трёх квартирах, по всему стояку.
теперь думаю, а может вместо конвекторов, установить электрический котёл и выполнить свой контур? вот только не знаю, как будет выгоднее? но это уже другая история.
 Макс, ну считай что тебе просто повезло :) Разумеется что не так часто они текли между секций, но вот где контргайка стояла там частенько встречалось. И при чём пока отопление есть, ничего не капает. Как только отключали, начиналось подставление баночек под батареи.
Батон, а как ты собрался отказаться от ЦО. Разве разрешат? Скажут, мол трубы(стояки) проходят через квартиру, всё пипец ты ими греешся.
Ого! сколько ответов. Спасибо всем, кто не прошёл мимо!
В общем, я не нашёл возможности провести испытания. Придётся испытывать прямо на системе. Сейчас на подводке к старому радиатору нет ни кранов, ни байпасов. Соответственно, сначала ставлю их, потом вешаю радиатор и открываю стояк. Попробую по совету Evgenik перекрыть выход и посмотреть, что будет. Если потечёт, буду договариваться со слесарями за приемлемую плату заменить прокладки. Если не договоримся, поеду за новым радиатором.
Насколько я понимаю, чугунные радиаторы лопаются при испытаниях только в результате заводского брака, возникшего при отливке. Полагаю, раз уж 20 лет назад он испытания прошёл, значит, брака нет, и потоп мне не грозит. Я, кстати, промыл его в ванной: пихал шланг в каждую секцию. Ржавчины вышло совсем немного.
Не, я так советовал для метода как Паша сказал "опрессовки в ванной" :) . Это когда ставишь радиратор в ванну, а на вход подаешь воду из холодного (или горячего) водоснабжения от какого нибудь отвода, типа на стиралку.
@Solton, я что-то не слыхал, чтобы чугунные радиаторы лопались во время испытания системы. максимум, что может произойти с радиатором, так это выступить вода через разрушившуюся прокладку. испытательное давление как правило 1,5 от рабочего, то есть, если рабочее 7 кг/м2 – испытуемое в таком случае около 10 кг/м2...
а радиатор, если и может разрушиться, то только, или от отрицательных температур, или от «хорошего» гидроудара, при условии наличия дефекта, что происходит крайне редко.
всё правильно, если и убирать отопление, то стояки нужно будет закольцовывать в соседской квартире, той, что этажом ниже. но мне так кажется, что соседи тоже будут отрезаться от ЦО, если разрешат. как пример, в соседнем, 3-х этажном доме, от ЦО отрезались все три квартиры, находящиеся друг над другом, правда давно это было. оплата за тепло у них сразу снизилось в 3-3,5 раза. так к примеру у дочери за ноябрь 5700руб., а у её родной тёти около 1700руб., и это вместе со светом.
Тесть говорит, что когда на опрессовку возил 20 лет назад, видел, как там бракованные чугунные радиаторы на куски разваливались под давлением. И ещё в ЖЭУ мне сказали, что сейчас такое овно делают, что у них был случай, когда при подаче отопления в систему у нового радиатора сорвало секцию (это про то, что сейчас продают, типа уже проверенные).
      • 89 ответов
