Сверление подрозетников до или после штукатурки?
Добрый день!
Всю жизнь думал, что подрозетники сверлят в первую очередь - до проводов и штукатурки. Но тут один знакомый предлагает сначала проложить провода, оштукатурить, а потом сверлить подрозетники.
Что то я сомневаюсь, делает так кто-то?
И так, и так делают. Если слой штукатурки толстый, то удобнее резать штробы и сверлить бОльшую часть отверстия под подрозетник в ней, а не в в бетоне или кирпиче.
Я у себя предпочитаю сначала сделать штробы и отверстия, выставить маяки, приморозить провода в штробах и вклеить подрозетники по уровню маяков, а затем уже штукатурить. Возможно, это чуть хлопотней, зато глазу приятно - сразу готовый результат, без промежуточных локальных разрушений и подмазываний. Но это чисто внутренняя эстетика, так как после шпаклевки все выглядит одинаково.
Единственное, что смущает - как он будет сверлить дырки под подрозетники при уже уложенных проводах? Можно конечно повыкаливать перфоратором вокруг провода, но дурацкая это идея.
Правильно сомневаетесь! Есть такое негласное правило: В любом комплексе работ важно определить правильную последовательность операций. Несоблюдение это последовательности влечёт за собой ошибки, нагромождение лишней работы и проблем, которые отнимают у вас время, нервы и силы. Любой комплекс работ делиться на 2 главные части  1. Подготовительные работы 2. Финиш или предварительный финиш
В вашем случае, Сверление подрозетников = это подготовительная операция, а оштукатуривание  - это финишная операция или предварительно финишная, в зависимости от того, что вы будете делать с этим дальше - оставите так как есть, или будет продолжение.
В общих словах как-то так.
Таки да :) Гораздо проще сверлить не вокруг, а рядом/ниже провода.
Чаще всего после, и штробы и подрозетники
Добрый день!
Сколько видел - все так и делают. Только после,если это не тяжелый бетон. Подрозетник ставится идеально в плоскость.
Как так? Вы тоже закладываете провода, потом штукатурите, а потом делаете подразетники??? Или не внимательно прочитали последовательность?
Подрозетники ставятся после штукатурки, но отверстия под них сверлятся раньше. если хочется убрать проводку в штроб, то и штукатурка режется не плохо, хотя есть хороший вариант заложить гладкие электротехнические трубы(гофру не рекомендую) под слой штукатурки, потом, после оштукатуривания и выравнивания стен, непосредственно перед вмазыванием коробок(подрозетников) в трубы, легко заведется кабель. Если после штукатурки штробить и выбуривать отверстия под розетки, есть риск оторвать, вернее отбить штукатурку.
  • 11 месяцев спустя...
Это не у меня, а у людей ;) По нашим меркам "удлиненный" подрозетник с крышкой. Универсальный, т.е. пригоден и для регипса, и для кладки.
На последней фотке видно, что подрозетник "ушел" внутрь от поверхности штукатурки. Так вот для таких случаев имеется фиговина, которую, к сожалению, не успел сфоткать, такой себе цилиндр из колечек. Каждое колечко этак миллиметров 2. Ножиком отрезаются ненужные, а оставшиеся крепятся к подрозетнику в свободные отверстия винтами. Таким образом выбирается глубина.
12 минуты назад, Manul сказал:
Без слов, только картинки.
Интересное решение.  Обычно  в таких случаях мокрую бумагу в подрозетники заталкиваю. Почему мокрую? Сухая бумага достаточно упругая, постоянно норовит наружу вылезти, мешает работать. А мокрая, как её запихал, примял, так и держит форму.
А за монтаж подрозетников на пену я бы по рукам настучал. :)
3 минуты назад, Manul сказал:
По мне - это не проблема. Лишь бы длинны самореза хватило для монтажа розетки. Хуже когда подрозетники выступают за плоскость стены.
1 минуту назад, FugenFührer сказал:
Совершенно незаслужено. Они (довольно длинные, мм этак 90) не посажены на пену, а пеной заполнены пустоты вокруг них. Штукатурка наносится машинным способом, поэтому полости запенивают. И при шпаклевке предпочитают тонкий слой пены толстому слою шпаклевки.
20 минут назад, Manul сказал:
Колечки не проблема, Смотря насколько утонул подрозетник, можно отрезать от такого же подрозетника верхнюю часть и добавитьеё. Но в принципе там уже не так критично, как Андрей и говорит, лишь бы самореза хватило  : )
14 минуты назад, Manul сказал:
Сбоку бы посмотреть, без стены. :)
16 минут назад, Manul сказал:
У нас тоже нечто подобное видел, только вроде просто колечки, без подрезки. Белые такие.
19 минут назад, Manul сказал:
Всё неплохо, как вариант, главное чтоб в обязаловку не вводили. ;)
Но чё-то прокладка кабелей "у людей" (уж не говоря про пену), не нравится.
Да и кабель на розетки как-то хлипковат. Короче на вид - стиль "таджик-строй".
