Многослойное старое покрытие краски не убирается
Всем еще раз добрый день!
Никак не получается снять краску со стен. Ремонт делался в этом помещении, видимо еще при царе Горохе, соответственно, получилось следующее. На одной стене целиком снялась штукатурка при попытке снять краску. На остальных - где держится крепко краску не снять никаким способами. Слоев краски, как было замечено в одном месте, где они отвалились последовательно, - 5 штук!
Что делалось:
- скреблось шпателями (вообще бесполезно)
- нанесена смывка для краски (эффект 5% от ожидаемого - вздулся кое-где первый слой, стал в этим местах отходить при помощи шпателя)
- по способу Александра Андреевича https://homemasters.ru/forums/topic...en/?p=343042 (итог - за 1 минуту забит шкурный диск краской, после применения щетки на дрели в течение 4-5 минут на пространстве 20*20 см, результат - на фото)
Мысли кончились, честно говоря.
Планируется оклейка обоев, предварительно штукатурка и шпатлевка в необходимых местах.
Подготовлено - кварц-грунт, проникающий грунт, штукатурка, финишная шпатлевка.
Буду очень благодарен за совет по дальнейшим действиям.
по способу Александра Андреевича https://homemasters....-sten/?p=343042 (итог- за 1 минуту забит шкурный диск краской, после применения щетки на дрели в течение 4-5 минут на пространстве 20*20 см, результат - на фото)
Надо с водой. С чего вы взяли, что нужно пытаться удалить краску полностью и насквозь?! И в течении 4-5мин на одном мести не нужно тереть. Вы должны в течении 4-5 мин пройти несколько кв. м. Краску УДАЛЯТЬ НЕ НУЖНО, Читайте внимательнее мой пост. НУЖНО СОЗДАТЬ РИСКУ, заматировать. Насквозь ковырять НЕ НУЖНО. Одной шкурки на липучке должно хватать на пару-тройку м. Как только поверхность стала матовой - хватит! Крупность Р80. Раз больше ничего не удаляется - значит прочность достаточна. На фото у ваз поверхность давным давно уже пригодна под нанесение грунта. (если, как Вы говорите больше ничего не шелушиттся. Теперь обезжириваем, сушим и наносим кварцгрунт. Используйте хороший качественный грунт. Ни Волму, ни Старатель. Файдаль, Кнауф, СТ-16 или Боларс.
Надо с водой.
Делал с мыльным раствором.
Почему-то я именно так понял. Невнимательно значит прочел.
И в течении 4-5мин на одном мести не нужно тереть. Вы должны в течении 4-5 мин пройти несколько кв. м. Краску УДАЛЯТЬ НЕ НУЖНО, Читайте внимательнее мой пост. НУЖНО СОЗДАТЬ РИСКУ, заматировать. Насквозь ковырять НЕ НУЖНО. Одной шкурки на липучке должно хватать на пару-тройку м2 . Как только поверхность стала матовой - хватит! Крупность Р80. Раз больше ничего не удаляется - значит прочность достаточна. На фото у ваз поверхность давным давно уже пригодна под нанесение грунта. (если, как Вы говорите больше ничего не шелушиттся.
Понял. То есть по сути неважно сколько слоев, если не отваливается, то уже дальше будет держать?
А обезжиривать чем нужно? Просто растворителем? Кварцгрунт - Dufa RD328.
Промышленный фен и паяльная лампа, шпатель скребок снимет очень быстро и хорошо вздувшуюся шкуру краски.
А сам пробовал паяльной лампой жечь краску в закрытом помещении?! Попробуй, прежде чем такие дурные советы давать.
Самый эффективный способ удаления старой краски. Сам сто раз так делал. Ничего там выжигать не надо. Просто прогреваешь участок, и скребком снимаешь, пока краска тёплая и мягкая.
А всяческие смывки, щётки, шкурки это для любителей помучить себя. :)
Только на прошлой неделе таким образом сняли старую краску в квартире, которая ремонтировалась в конце 80-х годов.
хрен там - самый эффективный это болгарка с алмазным диском, пыли только много :D
Только в крайнем случае и применяется только на фасаде. Болгаркой с алмазной чашкой уделывается всё, что есть вокруг, пыль забивает даже самые мелкие щели, рабочим не помогают распираторы, приходится покупать достаточно большое количество марли, чтоб защитить дыхательные пути.
Не надо ля-ля. Шуршу болгаркой вообще без респираторов и тем паче марли. Вы батенька видели такие штуковины для болгарок?
Это заводского исполнения
а это самоделка из подручного материала(на картинке-диск, но сути не меняет)
Возможно обороты слишком высокие. Нужно не более 2000. Быстрее может плавить, подгорать или зализывать.
Да.
Чем угодно. Слабым щелочным моющ. средством, спиртом, ацетоном, 646. Последние воняют, поэтому когда площадь большая, то чем-то водным. Можно даже содой. А так лучше всего ацетон - он адгезию увеличивает (за счёт изменения микроструктуры поверхности ЛКМ), но тоже задохнёшся.
Пробывали чашками. Шумно, долго, устают руки. Феном. О ужас! Это какая вонь да и вред! Притом, что тепло мгновенно отдаётся в бетон. Паяльная лампа. Ещё лучше: вонь, вред, да ещё и пожароопасность. Хотя эффективнее. Если не сгоришь и не отравишься, то всё ОК. Впрочем не буду спорить . Кому как удобней.Просто прочную краску нет смысла удалять. Удалять нужно всё слабое. При наружных работах в обязательном порядке. Это у многих производителей оговорено, что мол по старым покрытиям только при внутренних работах. Так же удалять нужно, если высока усадка штукатурного раствора. Но ежели прочное малярное покрытие, и под безусадочный материал, достаточно подходящего грунта. Благо сейчас есть грунты и по краскам и кварцгрунты, и фикс-праймеры и мн.др. Сейчас химия ЛКМ зашла далеко, и можно покрывать даже пластики, ламинат, порошковые покрытия. Нужен только подходящий грунт.
Вы батенька видели такие штуковины для болгарок? Это заводского исполнения
В теории видел, на практике не приходилось. Есть фотографии в работе?
Своих фоток нет, но в реальности пользуюсь такой насадкой с пылесосом. Пыли практически нет. Бывает конечно маленько, когда в угол залезть надо или кожух от плоскости отрывается, но это так-мелочь. Ну или когда вдоль угла тянешь, с кожуха снимаешь шторку, там да, проскакивают выбросы пыли. Не всё идеально, но вполне даже приемлемо. Болгарку лучше с регулировкой оборотов, т.к. не каждый пылесос успевает за оборотами болгарки. Респиратором при работе с таким кожухом не пользуюсь.
Нууу, Андрей как обычно, что-нидь да изобретёт :). Такой вариант испытывал, только в режиме молотка и без пылесоса. Привет соседям, это одно. и в руках трясучка это второе. Скорость не очень, пыли тоже не так уж много.
Хорошо если так, надо попробовать. Достаточно часто приходится ставить пару ребят из Средней Азии с двумя мощными болгарками на обдирку фасада в 300-400м2. На один такой дом требуется обычно две болгарки и 6-8 чашек. ебята чтоб не дышать пылью одевают защитные очки и укрываются марлей.
А как ты на фасаде собираешься с пылесосом лазить?
А ты думаешь они у него как феи порхают перед фасадами? :)  Чай тоже на лесах стоят; а там и пылесос поставить можно с длинным шлангом.
Кстати для Надёжного такой защитный кожух более актуален - дома ты сам пылью дышишь, а на улице прохожим приходится, и сетка не спасёт.
А как ты на фасаде собираешься с пылесосом лазить? Я то на внутрянке.
С лесов
А ты думаешь они у него как феи порхают перед фасадами?   Чай тоже на лесах стоят; а там и пылесос поставить можно с длинным шлангом. Кстати для Надёжного такой защитный кожух более актуален - дома ты сам пылью дышишь, а на улице прохожим приходится, и сетка не спасёт.
Не то слово! В этом году на Зелёном Мысу при реконструкции фасада пришлось монтировать рамки тепляка вокруг дома, сетка не может удержать всю пыль и грязь при демонтаже. Вокруг у соседей газончики, цветочки, бассейны и злые управляющие.
Это понятно что с лесов. Просто на лесах и так сильно не поскачешь, а там еще пылесос примастырить надо и в зависимости от пылесоса циклона примастрячить, и в шланге путаться. Может лучше жирафу? Тоже с пылесосом, но хоть тянуться проще и захват больше. Хотя наверно на неё нет алмазных дисков. Это надо Сано палочкой потыкать :)
