Опять грибок...
Есть частный дом. Вот такая вот штука появилась. В прилежащем углу поменьше намного,  не черное, но тоже есть. И по всему глу отверха до низа. Снизу получше. сверху - похуже. Снизу выглядит - как жирные пятна. Под кондиционером стоит кровать, за изголовьем кровати на стене тоже как жирные пятна.. Эта стена - наружная.  В противоположной части комнаты углы чистые.. В соседней комнате тоже есть такие углы - преимущественно в той части, где стена наружная, не перестенки.
Стена - ракушечник 400мм, с обеих сторон штукатурка ЦПС. Изнутри на штукатурке - шпаклевка и водоэмульсионка. Снаружи - после штукатурки -  цементная "шуба" + пенопласт 50мм на клею + клеевая шпаклевка армирующего слоя + цементная "шуба".  Из "вентиляции" в помещении - единственное: деревянные окна....
Убрать это все дело - это одно, но нужно причину устранить..
Больше всего подозрения на отсутствие правильного воздухообмена. Какие есть мысли?
попробуй каждый день просто проветривать комнату
Так проветриваю полчаса-час. Ну бывает, когда и не получается.. Ну и сейчас  проветривай-не проветривай - грибок уже никуда не денется, пока не отремонтирую.. Еще нюанс - отопление. В помещении бывает температура до +15-16 опускается.
Maria  Ustinova
Послушаю, у меня то же самое, после ремонта от сырости - грибок. Ничего не помогает, покупала даже фунгициды спреи, все равно выходит заново!
Все почему-то забывают, что в комплект к утеплению пенопластом, нужна еще и нехилая вентиляция.
ИМХО:
Можно поставить что-то типа настенного приточновытяжного клапана с рекуперацией
- дорого, но или так или на отоплении разоритесь.
Временное решение - счистить дрянь механически, обработать какой нибудь ядерной химией типа отбеливателя,
замазать жидким стеклом, на год - полтора поможет.
PS. Можно и самодельный вариант соорудить, если желание будет и нет финансов.
Вообще и без утепления пенопластом в помещении необходима вентиляция. Но дом куплен был давно без оной. А сейчас провести по всему эксплуатируемому дому "правильную" систему вентиляции  - накладно во всех смыслах.
А через приточный клапан большие потери тепла будут? Или нужно именно приточно-вытяжное устройство?
Я и не говорил о полноценной системе, а об эрзаце - обычно рядом с окном сверлится
отверстие 200-250 мм и туда монтируется она и монтируется, на небольших помещений вполне достаточно.
Там весь сок в рекуперации, те приточка забирает часть тепла вытяжки из чего экономия на отоплении.
Так рекуператор и есть элементарное приточно-вытяжное устройство.
С рекуператором тоже много вопросов, хотя это принципиально отличное устройство от приточного клапана.. Само устройство не дешевое. Имеет расход электроэнергии - в противовес потерям на отоплении при использовании просто приточного клапана. Если расходы на электроэнергию выйдут равнозначными дополнительным расходам на отопление в следствии потерь тепла через приточный клапан, то с учетом больших первоначальных затрат на рекуператор по сравнению с приточным клапаном. преимуществ первого не вижу...
И относительно монтажа, где-то видел информацию, что место установки как приточного клапана, так и рекуператора определяется не с потолка, нужно учитывать особенности конвективных потоков, источников тепла в конкретном помещении... Наверное это таки имеет смысл, учитывая в частности, что сырость концентрируется не равномерно во всем помещении. Детально информацию пока не искал по этому вопросу..
Это имеет значение? Одесса
Могу предположить
1. Недостаточная толщина утеплителя так как ракушняк достаточно тёплый материал и как результат получили влагонакопление в конструкции.
2. Некачественный монтаж мокрого фасада
3. Проблемы с вентиляцией
4. Все эти факторы вместе.
Все почему-то забывают, что в комплект к утеплению пенопластом, нужна еще и нехилая вентиляция. ИМХО: Можно поставить что-то типа настенного приточновытяжного клапана с рекуперацией - дорого, но или так или на отоплении разоритесь. Временное решение - счистить дрянь механически, обработать какой нибудь ядерной химией типа отбеливателя, замазать жидким стеклом, на год - полтора поможет. PS. Можно и самодельный вариант соорудить, если желание будет и нет финансов.
Если не будет вентиляции, то грибок будет в любом помещении.
Утепление пенопластом и система вентиляции никак между собой не связаны.
Вообще и без утепления пенопластом в помещении необходима вентиляция. Но дом куплен был давно без оной. А сейчас провести по всему эксплуатируемому дому "правильную" систему вентиляции  - накладно во всех смыслах. А через приточный клапан большие потери тепла будут? Или нужно именно приточно-вытяжное устройство?
Вытяжные каналы вверх через кровлю нужны. В санузлах, в подвале,  на кухне, щели между межкомнатными дверьми и покрытием пола.
Почему вытяжные-то? Чтобы что-то вытягивать нужен приток.
Так суть все-таки в вентилировании(воздухообмен в помещении) или сугубо в сообщении между помещением и наружной средой???
По-поводу сырости без вентиляции - Раньше и не знали вообще что такое вентиляция в ЧД в техническом смысле, а сырости не было, подтверждение тому - дома в деревнях у моих прародителей в разных областях Украины. Сырости вообще не было...
это мало . ракушечник весьма пористый материал . и даже если покажется , что высушил, то на самом деле только подветрил поверхность .сушить и ветрить . только так в купе с антисептиками и прочими химиями . . мицелий грибка просто так не угрохаешь  даже краска у тя там  или обои всё рабно расплодится гадость . придётся пойти не жертвы . детей на улицу . вфигачивать тепл. пушку и дуть , но не пол часа , а боле . а ващета эта мразь плохо изничтожается . ребята и паяльными лампами мастырили, но со временем обратно возвращалась . не плохо бы в лабораторку сосрёб снести .
Летом планирую косметический ремонт - буду пробовать убирать полностью.
А проветривание помещения обсуждали(во всяком случае я :) ) как средство профилактики, когда грибка  и нет.
Вообще устранение причины - вопрос с большим приоритетом. Важнее создать постоянный климат,  неблагоприятный для появления грибка.
ну ты сам себе и отвечаешь, раньше не было пены и пенопласта)))) которые все щели забивают, деревянные окна и двери были лучшей вентиляцией
как только я поставил пластик на окна, так при большом скоплении народа в квартире окна все в воде
Так я и спрашиваю, в чем принципиальная разница в контексте из в среднем доступного:  по мере наростания стоимости и проблемности обустройства -  между открытой форточкой, приточным клапаном, рекуператором, устройства вытяжной естественной вентиляции посредством установки "вытяжных" вент труб? Т.к. предлагали все вышеупомянутые варианты.
Приток за счёт проветривания как во всех домах.
Т.е. Вы считаете самым оптимальным решением  - в эксплуатируемом доме из каждого отдельного помещения продырявить потолок и далее крышу??
Вчера обошел весь дом - всего два таких угла в доме. Первый, который на фото в первом сообщении - имеет две наружные стены, второй же угол имеет одну наружную стену. вторая - перестенок с гаражом... И оба угла на расстоянии метра от радиатора...
Вопрос такой, если дело только в вентиляции, то почему грибок только на одной конкретной стене, а не по всей комнате?
Аналогичным вопросом задаюсь.. Тем временем нашел еще один угол - и тоже обе стены наружные, на сквозняке - углы дома. По поводу созможного конденсата внутри стены, если бы ракушечник напитал влагу -  слой штукатурки довольно большой + сверху еще шуба цементная, аж потом пенопласт. Скорее бы точка росы была между шубой и пенопластом наверное. Опять же, почему только отдельные углы  и участок за изголовьем кровати????
По памяти, вроде как грибок появился. когда было оооочень холодно и прогрессирует тоже когда в доме относительно холодно..
И опять таки... Почему только отдельные углы и некоторые участки на стенах...
Что более влиятельно - заниженная температура в помещении в холодное время года или плохая вентиляция?
