Теплоизоляция бетонного пола в панельке
Опубликовано (изменено)
Всех приветствую!
я просмотрел все посты в ветке про теплоизоляцию, а именно искал, как утепляют люди свои бетонные полы в панельках. Да так ничего путного вообще не нашел для себя
прошу вашей помощи в правильном подходе по теплоизоляции.
живем семьей в панельке, на 3 этаже в 2-комнатной кв. Пол холодный, никаких меж панельных щелей не замечено. по полу не дует из окна или еще откуда либо.
у меня есть вариант утепления такой:
положить лаги 20высота*50ширина (не знаю только просто лаги или оконного вида обрешётку для прочности)
панопласт 20 или эппс 20
на все это дело ЛДСП + ковровое покрытие
нужно ли ложить паро или гидроизоляцию и куда? с стяжкой цементной возиться никакого желания нету (((
помогите плиз определиться, маленьких детей не могу без теплых ботинок даже на пол пустить побегать
Изменено пользователем vvolkodaff
А на 2 этаже что? И что за пол у Вас?
положить лаги
 Ну если на 30-40 см есть возможность поднять пол (не забываем про двери и пороги), можно и лаги. Пространство между лаг заполнить  минватой
Можно и без лаг. Если основание ровное, кладите на него плиты PIR, они покрыты фольгой, она полностью паронепроницаема, стыки проклеить алюминиевым скотчем, сверху два слоя фанеры или другой листовой материал, подложка и ламинат.
нет, PIR очень дорогой
или пенопласт или ЭППС буду ложить
только как ложить правильно его
без понятия что на 2ом этаже, я хочу у себя утеплить
лаги хотел 2см на 5 см ложить и листы толщиной в 2 см
Не вижу необходимости в лагах, просто на пол XPS технониколь, непосредственного на него листовые материалы, в два слоя, слои между собой скрепить саморезами. Это вполне надежная и рабочая схема. Зачем Вам терять пространство, укладывая лаги?  у производителя можно посмотреть инструкцию по утеплению пола, они также рекомендуют обходиться без лаг.
@Technic, не будут ли ходить листы материала по Экстризии ? или прошить саморезами листы и экструзию наскозь ? нужна пароизоляция?
Положили xps и слои материала между собой прошили саморезами - никуда не убежит:) Утеплитель лучше со смещением стыков в соседних рядах укладывать
это как понять?
Важно, что бы основание было ровное, как по горизонту, так и без бугров и ям.
Просто. Просто положили на основание, щели по краям запенили. Сверху либо кнауф пол либо просто ГВЛв в 2 слоя вразбежку, срепленных между собой саморезами. В принциме можно и другой листовой материал, но ГВЛв удобнее.
У Вас получится один сплошной лист на все по  всей поверхности. Куда ему ходить?
нужна пароизоляция?
ЭППС сам по себе пароизоляция. Можно инуть обыкновенную ПЭ пленку как на ЭППС так и под него.
  • 11 месяцев спустя...
Так я и не выбрал
Фанера, осп, гвл или может ДСП? ))
Что крепче чтобы в 2 слоя не ложить? Или будет плохо для шкафов и прочего?
В один слой плохо. Надо в 2 слоя и внахлест со смещением всех стыков. Фанера лучше. Две 8 или две  10 друг на друга положить - будет хорошо. А если при укладке еще и склеить, то вообще - шик! ДСП точно не стоит. ОСП можно.
16 часов назад, vvolkodaff сказал:
осп и ДСП  - лесом.
Фанера, гвл.
жена настаивает на ОСП
я же начитался про него и не хочу. он токсичный ((
что скажите ?
28 минут назад, vvolkodaff сказал:
что скажите ?
Если вы за экологическую безопасность, то фанера ФК рулит.
В 27.02.2017 в 13:21, KGB сказал:
Важно, что бы основание было ровное, как по горизонту, так и без бугров и ям. Просто. Просто положили на основание, щели по краям запенили. Сверху либо кнауф пол либо просто ГВЛв в 2 слоя вразбежку, срепленных между собой саморезами. В принциме можно и другой листовой материал, но ГВЛв удобнее. У Вас получится один сплошной лист на все по  всей поверхности. Куда ему ходить? ЭППС сам по себе пароизоляция. Можно инуть обыкновенную ПЭ пленку как на ЭППС так и под него.
СКРЕПЛЯТЬ саморезами только 2 слоя ГВЛв? или же ГВЛв 2 слоя и ЭППС соединять?
