Мелкие вопросы по укладке плитки
Привезли плитку. Керамогранит 60х20 под деревяшку крашеный. Типа, из Австрии. Геометрия вообще никудышняя. Ну то ладно. Укладывать вразбежку буду, как-нибудь сыграю швами. Так она ещё и по длине  изогнута, как индейский лук. Лицевыми сторонами пару плиток складываешь, центр прилегает, к краям зазоры 2-3 мм.  Это ж края хрен сведёшь в плоскость. Так же как и лук, плитка пружинит слегка. Сложил  всё в стопку морда к морде, жопа к жопе. Нижние плитки вроде даже распрямились.
Скажите, коллеги, есть надежда, что таким образом плитка отлежится недельку и выровняется? Или пустые хлопоты?
18 часов назад, FugenFührer сказал:
Недавно украинский ректификат был в работе.под края чуть больше клея в принципе подравнял, а насчет отлежки- вот интересно Этот опыт что скажет? напиши.
Не отлежиться, я бы свп бы применил и плитка со смещением не более 1/3
Мои крайние опыты с СВП(у нас производят) показывают, что система работает при умеренном  слое клея(7-10 мм) и выше, чем тоньше-тем сложнее ей выравниться, а усилия согнуть КГ ей явно не хватит.
В 06.07.2017 в 22:17, Sano сказал:
У меня своя СВП.  Кусочек фанеры 15х15 и резиновая киянка. :)
Однако, если даже задавлю, выгну плитку, она-то останется напряжённой. Не будет потом отстреливать от клея. Хотя, там  с изнанки насечка мелкая и частая. Клей, вроде бы, надёжно должен зацепиться.
Делал тоже как то эти доски, только испанские. Делал смещение на треть "доски", под края раствора чуток подкидывал и пытался в меру продавить середину. Сильно вдавить конечно на слое клея не получиться, но получается лучше чем без продавливания середины. Ну и клей замешивал немного погуще, чтобы края не могли сильно провалиться, т.е. сам понимаешь что жидковатый клей просто вылезет из-под плитки при чрез мерном нажатии на неё.  Про напряжение как то не задумывался даже, откочить то может и не отскочет, а треснуть наверно может.
Ну и как бы СВП-шки слабоваты будут для КГ, сами клинья могут прогнуться при сильном вытягивании плиты, лучше ДЛС-ки, они как то помощней будут
Лежит мешок Litokol K55 белого для мозаики, срок годности подходит через месяц. Мешок стал твердый, местами даже очень твердый. Если руками постучать - не разминается. Не рисковать, выкинуть?
Остеять комки если очень охота сэкономить
