Сетка для стяжки под водяной теплый пол нужно или нет?
Перейти к решению Решено Sano,
Добрый вечер
Подскжите нужна сетка в стяжку под водяной теплый пол нужно или нет?
Толщина от труб 6 см
Толщина от труб 8 см
Подложка фольга
Сетку в стяжку мы укладываем, не помню чтобы за последний десяток сетку не укладывал
С толщиной утеплителя не прогадали? От фольги нету прока в стяжка, для неё нужен воздушный зазор не менее 2см
Просто мастер на отрез отказывается уклаждывать сетку...незнаю почему...Наотказ..хоть гврт меняй меня...сетку класть не буду...
"Сетка тепло рассевает и задерживает, не дает возможность теплу на верх идти."Его слова
Фольга - я имел ввиду не просто фольгу а 0,5 см...с губкой что ли...
Ребят а как делается?
изоляция-сетка-трубы-стяжка
или
изаоляция-трубы-сетка (-2-3 см)-стяжка
80 квм теплого пола * 0.300 ватт= 24 квт.
Площадь обогрева 100 кв.м. Вот и получается запас мощности 3-4 квт. Газовый котел 31 квт хочет ставить верный ли расщет?
Изоляция -трубы -сетка и на менее 1см стяжки сверху от верхнего края трубы, общая толщина стяжки 5 и более см.
Пенофол в 5мм от веса стяжки станет в 2-3мм, примерно как картоном утеплятся , потолок соседу греть будете, фольга ниочем
Лучше минимум 2см эппс и то если внизу теплое помещение
Сетка как раз лучше распределяет тепло по всей стяжке, уравнивая холодную и горячую область между трубами, так называемая полосатость
Трубы только улиткой намотайте а не змейкой
 А почему только улиткой?
Sano  а как расщитать мощность газового котла?
Мощность не знаю
Улитка чередования приточки и остывшей обратки дает более равномерный прогрев
Мощность не знаю
Согласен но в комнату площадью 20 квм метров из которых 15 метров будет теплый разницы нету же?
Есть, это метра в 3 площадь можно змейкой
А есть ли у тебя фотки где сетка над трубами?
  • Решение
А для чего?
Вот нашел одну, много надо каталогов просматривать
Внизу сетка для того чтобы трубы зафиксировать, сверху сетка для стяжки
Трубы раскатывал другой человек к неаккуратности не к нам вопросы
потому что (см.фото)
их есть у нас
т.е. все таки настаиваете класть сетку над трубами?
