Дощатый пол + фанера + ламинат.
taivas
На первом этаже не надо никаких стяжек и самоналиваек, если только с подогревом, иначе дубу дашь, полы холодные будут. ЭППС или минвата и дерево-лаги и фанера. И запенить все возможные щели-дыры в подвал.
:D новая вводная. вчера просверлил пол в двух местах, пол(доски) лежат на лагах т.е. до основания (бетонного перекрытия) 15 см. это пространство чем заполнить лутше минватой или керамзитом. ???
еще вопрос к знающим людям, на лаги хочу укладывать ОСП т-12мм. хватит такой толщины. можно ли уложить листы меньшей толщины.???
Какой шаг лаг? Я сделал шаг лаг 30 см и уложит квадраты ОСП 60*60 см толщиной 15 мм. Было неплохо, можно было бы и оставить, но в итоге я все равно застелил вторым слоем ОСП 12.Одного слоя 12 мм может оказаться мало
Я в самом начале своей "карьеры" отделочника у родителей уложил ДСП на лаги с шагом 70 см. Получился батут. :)
шаг лаг пока не знаю, т.к. пол еще не разобрал. еще можно рассмотреть вариант с фанерой 12мм. может она полутше будет???
Ненамного.И лаги скорее всего придется менять, так как вероятность их хорошего состояния, ровности, некрученности и негнилости настолько мала, что при благоприятном исходе можно смело идти играть русскую рулетку
т.е. если рассматривать ОСП и фанеру одинаковой толщины то лучше использовать фанеру ???
??? какой утеплитель лутше керамзит или минвата???
и все таки какой утеплитель ??? лутше керамзит или минвата???
всем привет.у меня такая ситуация.частный дом,поштукатурил стены ,выгнал потолок.пришло время пола.полу 40 лет ,тонна краски на нем,доски 30 мм.местами выпуклые,местами скрипит(думаю из за гвоздей),протянуть саморезами не проблема.проблема в том что местами большой перепад до 15 мм.размер 16 кв.м.он как бы перекручен.хотел сверху фанерой,а потом ламинат.промерял перепады ,сижу в раздумьях(неохота все подрывать).посоветуйте пожалуста что мне делать???
Разобрать деревянный пол, если он не завязан со стенами, это не страшно и не долго. Я бы сказал - плёвое дело. Потом подровняль лаги, уложить старые доски (если в труху не сгнили), покрыть фанерой. И будет тебе счастье.
сверху вроде не гнилые.а как потом собирать они шпунтованные.можно не плотно чтоб дышали.или как?
Плотно.
От состояния (геометрии, влажности, гнилости и т.д.) досок зависит, от влажности помещения, от состояния лаг. Как можно ответить, будет ли скрипеть пол. Шпунтованные доски укладываются вплотную. Если уложил не плотно, то в процессе изменения температуры, сквозняков и т.д. их начнет вести, и тогда точно заскрипят, покоробятся и т.д. Другое дело, что нельзя вплотную к стенам, трубам. Надо оставить зазор 8-10 мм.
Вероятней всего. Но поскольку сверху фанера предполагается - это не критично.
А вот тут поподробнее можно? Когда пол разбирается шпунты отламываются? А то я нашел очень заманчивый вариант по половой доске. Человек предлагает старый пол из лиственницы разобрать. Что скажете?
