Удлинить у стиральной машины сливной шланг без наконечника
Добрый день.
У меня такая проблема: у сливного шланга стиральной машины на конце шланга нет наконечника.
А мне необходимо удлинить данный шланг.
Пробовал использовать соединитель
 как показано на рисунках
тогда вместе соединение соединителя и шланга машины происходят подтеки (даже если соединитель до конца втиснут в шланг) . Хомутом в том месте скреплять нельзя, потому что шланг потрескается.
Подскажите, пожалуйста, как быть
То что у Вас на первом фото - это не сливной шланг, а т.н. гофра, у которой весьма ограниченное использование (например для слива-перелива в умывальниках) и которую ни в коем случае нельзя использовать под слив машины.
Ну если оригинальный сливной шланг не дотягивается до канализации, то есть удлинители сливных шлангов, как т.н. универсальные, так и под конкретные модели (на моей стиралке, например, универсальный не подойдет), с резьбой или под хомуты и т.д.
Хотя лучше канализацию подвести ближе к стиральной машине.
Вы ошибаетесь, это как раз оригинальный сливной шланг. Вот фото с задней частиpost-108578-0-02985100-1489583896_thumb.
И у него как раз нет наконечника (он был, но повредился когда-то)
Ну редко но бывает. Правда на машинах Веко https://homemasters.ru/forums/topic...voi-mashiny/ а тут вроде самсунг
Есть наконечники для сливных шлангов https://yandex.ru/images/search?tex...D0%BE%D0%B2
У меня подобное на посудомойке реализовано, но там такая конструкция - внутри соединитель, а сверху кусок резиновой "трубы" и хомуты через резиновую "трубу" стягивают.
Но все равно, лучше поменять шланг на нормальной, это не сложно сделать
По моему на самсунге он относительно просто меняется, переднюю панель не надо снимать
Возможно, но хотелось бы не меняя родного шланга сделать как-нибудь.
Вариант 1: Насадите на болтающийся "соединитель" термоусадку (увеличьте диаметр насадки), натяните родной  шланг, обожмите сверху хомутом.
Вариант 2: Найдите другой "соединитель"-переходник под размер (примерить напр. от садовых шлангов).
post-108578-0-32130500-1489580586.jpgСиликоновый герметик и изолента (непременно синяя) помогут герметично соединить шланги.
Когда у себя шланг на стиралке удлинял, сам шланг (на фото справа) в резиновую муфту на удлинителе (слева) удалось без всяких переходников впихнуть. Силикон для герметичности, изолента - чтоб держалось, не распадалось.
Вариант 1: Насадите на болтающийся "соединитель" термоусадку (увеличьте диаметр насадки), натяните родной  шланг, обожмите сверху хомутом. Вариант 2: Найдите другой "соединитель"-переходник под размер (примерить напр. от садовых шлангов).
В варианте 1 при обжиме хомутом родной шланг будет трескаться.
Про вариант 2 не совсем понял. Мой  переходник подходит полностью, шланг на него натягивается достаточно плотно, но вода немножко проступает.
У меня тоже без переходников впихнуто и держится нормально.
Это мне не годится, я уже пробовал, вода проступает.
У вас переходник предназначен для гладких шлангов. Не удивительно, что на гофрированном он не держит воду.
Можно попробовать так. Конец правого шланга(что от стиралки) изнутри очищаете от жиров и прочих загрязнений, те 4-5 сантиметров, которые на переходник насаживаются.. Изнутри наносите силиконовый герметик, размазываете его по стенкам, заполняя гофру. На переходник также наносите силикон. Насаживаете его на шланг.  Излишки силикона, что выдавятся, удалить салфеткой и вчистовую протереть тряпочкой, смоченной в уайтспирите. Оставляете в покое на сутки.
На резиновой муфте удлинителя переходник хомутом должен нормально зафиксироваться.
Всегда интересует вопрос - а нафига? Новый шланг стоит рублей 500-700, можно и за 300 найти, если не родной, заменить - полчаса, ну пусть на первый раз час уйдет. Все что нужно, это отвертка и пассатижы
Мне тож кажется, лучше новый. И прослужит дольше.
