"Уникальный" тёплый пол.
Что скажут наши сантехники за такую систему? Имеет право на жизнь или лажа?
Полипропилен, с его температурным расширением наглухо в бетон замуровывать... Что-то сомневаюсь я.
А будет ли вообще такой пол работать? Трубы спаяны не зигзагом, а сплошняком, т.е. получается нет заданного направления протока, вода просто пройдёт по ближним "секциям" и бОльшая часть пола останется холодной. Это какой насосище надо ставить, чтобы разогнать поток по каждой сеции?
Что-то мне подсказывает, что пол будет на лагах. Просветы между секциями?
А, может, это и не нагрев, а охлаждение? Типа склад для продуктов...
Это я для примера пару фоток закинул.  У нас на местечковом форуме один деятель свои "уникальные" тёплые полы продвигает.  Утверждает, что таких он уже гектары  сделал.
Вот хочу поинтересоваться у профессионалов работоспособностью такой схемы.
У меня один знакомый такую же херь себе спаял. Утверждал что дешевле, да и вообще, все так делают..
 Он так-то и отопление неармированным ПП кидал.. Тоже говорил что все так делают..
И у меня знакомый ,говорит,такое у себя сваял лет 10 назад,но в ванной,квартира у него,площадь маленькая.Говорит работает.
В начале темы на фото - идиотская и схема и выбор материала. Поясню - схема движения теплоносителя должна быть последовательной а не решёткой, как у автора исполнителя, потому как теплоноситель будет двигаться не принудительно по всей, без исключения площади покрытия , а по короткому пути наименьшего сопротивления с тупиковыми не прогретыми участками.
А выбор материала с толстыми  стенками уменьшит КПД и теплоотдачу. Более подробно см.здесь
 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=107519
Коэффициент теплопроводности PPR труб и труб из сшитого полиэтилена почти одинаковые: труба PPR - 0,23 Вт/м °С (СП 40-101-96), труба Valtec PEX-EVOH - 0,38 Вт/м °С
А вот коэффициент линейного расширения отличается очень сильно: Средний коэффициент линейного теплового расширения труба PPR - 1,5х10^(-1) 1/°С, труба Valtec PEX-EVOH 1х10^(-4) 1/°С
При этом коэффициент температурного расширения бетона составляет 0,00001 или 1х10^(-5)
Вот что по этому поводу написано в букваре "Отопление" Сканави А.Н. Махов Л.М. 2008 г.
Для изготовления более распространенных бетонных отопительных панелей используют тяжелый бетон, обладающий сравнительно высокой теплопроводностью (например, 1,5 Вт/(м*°С) при О °С и плотности в сухом состоянии 2400 кг/м3) и коэффициентом линейного расширения 1,15x10^(-5) м/(м*°С).
Нагревательные элементы чаше всего устраивают из стальных труб, коэффициент линейного расширения которых (1,2х10^(-5)) весьма близок к коэффициенту линейного расширения бетона. Разница между коэффициентами теплового расширения этих материалов компенсируется в отопительной панели тем, что температура стали (с меньшим значением коэффициента линейного расширения) выше, чем температура бетона.
Вывод: если не хотите сюрпризов через несколько лет, то для системы "теплого пола" не следует применять трубы PPR
"мастеру" сказать, что нужно улиткой паять .. будет теперь паять правильно  .. интересно на процесс посмотреть ))
В среде теплотехников это назовут порнографией. Да и по шее за такое еще можно получить. Практически нерабочая схема теплого пола. Все уже давно придумано зачем заниматься ерундой. Сшитый полиэтилен на данный момент самый лучший материал для теплого пола
