Быстро сохнет шпатлевка - невозможно работать. SOS
Добрый день друзья!
У мен ятакая проблема.
Я живу в Камбодже - тут жарко - 30-35 градусов.
Шпатлевки все синтетические на цементной основе.
И финишная и простая шпатлевка - разных брендов - ведет себя одинаково плохо, а именно мгновенно сохнет даже на грунтованной поверхности.
Как это выглядит - наношу слой на площадь 50 на 50 см (больше нельзя не успеваю работать схватыватся). После нанесения начинаю убирать излишки выравнивать. Максимум могу в течении 5!!! секунд провести пару раз шпатлем (гладилкой на самом деле). Далее все - происходит схватывание и распределить раствор уже не получается. Если получился наплыв или наоборот кратер - это уже навсегда. Еще раз повторю - 5 секунд времени у меня есть. В итоге работа получается очень спешная нервная маленькими кусочками по четверти метра квадратного, можетет представить себе количество стыков.
В чем может быть проблема и какие есть выходы - у кого есть опыт подобный?
Спасибо
Вот например я про шпатлевку "ЮНИС "и" СТАРАТЕЛИ" только читаю , и опыта работы в Камбодже к счастью нет, как там ведет себя шпатлевка и каких производителей спрашивать надо на месте.ИМХО
Влажность повысить чтоли
Может водой с пульва смачивать
Это не жарко. Это тепло. Жара начинается после 37 градусов. :D
Проблема не в жаре, а в низкой влажности в помещении. Поверхность слишком быстро впитывает воду из шпаклёвки. Выход - увлажнить стену перед нанесением. И в комнате воды наплескать.
Ещё возможная причина проблемы : шпаклёвка говёная.
35 в тени :)
да стену смачиваю - это помогает но не сильно и я боюсь что это не есть гуд с точки зрения технологии
местные - это не совсем люди. прямые линиии у них отсутсвуют как категория, а про плоскости вообще лучше не вспоминать
Шпаклевки разных видов и марок ведут себя одинаково.
1. Повышение влажности в помещении с помощью парогенератора, увлажнителя.
2.Введение в раствор водоудерживающих добавок или пластификаторов.
Это как? Так синтетические или на цементной основе?! Шпатлёвки на цементной основе любят увлажнённое до насыщения основание. Для этого его увлажняют водой 2-3 и более раз с интервалом не менее 10 и не более 30 минут. Увлажниться должна не просто поверхность, а всё основание глубоко, поэтому нужно время, чтобы вода успела глубоко впитаться. Наносится шпатлёвка на влажное. но не мокрое. без блеска основание.
Для полимерных (синтетических) шпатлёвок требуется грунтованная поверхность. Возможно, дважды или трижды. Но следует избегать образования плёнки на поверхности, т.к. это ухудшает сцепление и способствует сворачиванию шпатлёвки. Для того чтобы понизить впитываемость основания минимизирую при этом образование плёнки грунтовку следует проводить разбавленнным водой материалом в два или три слоя без промежуточной сушки (т.е. когда грунтовка впитается и исчезнет белая пенка, а основание остаётся влажным). Т.о. происходит заглубление грунтовки вглубь, а не образование плёнки на поверхности. Чем сильнее впитывает основание, тем меньшая концентрация грунтовки требуется и тем больше слоёв нанесение нужно. Попробуйте прогрунтовать сначала 1:2, затем 1:1. Если всё равно впитывает, тогда 1:3, потом 1:2, потом 1:1.
Для любых шпатлёвок: обеспечьте отсутствие сквозняков, поставьте увлажнитель воздуха или напускайте пара открытым электрочайником.
Высыхание любой шпатлёвки можно замедлить добавкой небольшого количества обойного клея. Клей следует брать на основе КМЦ или метилцеллюлозы, поскольку крахмальные клея створаживаются при взаимодействии с латексом. Нужно пробывать.  Добавлять в цементную шпатлёвку можно, но при этом также замедлится и схватывание цемента, а это приведёт к худшему набору прочности.
Орошайте поверхность водой из распылителя.
Да нифига там не заглубляется. Вода впитывается, полимеры снаружи остаются. Даже на крупнопористой известковой штукатурке. Можно насквозь грунтовкой замочить, однако укрепляется только верхний слой с полмиллиметра, глубже всё та же рыхлядь остаётся.
Грунты они разные, есть которые и впитываются
Спасибо всем за советы.
Чайник в качестве парогенератора идея хорошая :)
Отвечу:
1. Вот такие тут шпатлевки из малазии на цементной основе с добавлением полимеров. Но основа цемент.
2. Обойного клея нет, так как и обоев особо нет :)
3. Грунтовки глубокого проникновения нет - есть очень густые похожи на краску или даже жидкую сметану - высыхает как матовая краска очень тонкий слой. И в мойе проблеме не помогает.
4. стены да смачивая пуликом, но правда не ждал и не несколько раз. А набрызгал квадратные метр и сразу с ним работать. Увлажнил второй и снова .. и вот как кузнечик тут...
Вопросы - что можно использовать для шпатлевки на цементной основе для замедления застывания если исключить сложные вещи типа обойного клея?
Если я найду грунтовку все-таки глубокого проникновения где-нибудь в Таиланде например, мне каждый слой шпатлевки получается надо обрабатывать?
Под цементную грунт имхо лучше не использовать
Ты прав от части : частицы действительно адсорбируются  на поверхности, но часть проникает. Чем меньше фаза и чем полее крупные поры - тем глубже проникают. Если грунтовать с промежуточной сушкой, то второй слой ещё хуже проникает, образуя ещё более плотную плёнку.Полностью адсорбируются на таких материалах как побелка. Там вглубь проникает только вода и менее 10% полимерной фазы.
Да. Бывают ультрамикродисперсии; ПАВы тоже способствуют заглублению, уменьшая силы поверхностного натяжения.
Ни фига себе сложные! Чтож ещё проще?! Сварите крахмальный клейстер. Крахмал-то, надеюсь продаётся? Вместо грунтовки можно разбавить клей ПВА.
Нет. Можете только основание ито не слишком крепко. Под цементные - лучше не грунтовать. а увлажнять. Пока шпатлюйте имейте рядом распылитель, увлажняйте водой свежую шпатлёвку, чтобы она не скручивалась при повторных движениях шпателя.
