Спрятать трубы и радиаторы отопления
4 минуты назад, Manul сказал(а):
в связи с чем возник ворос штукатурить или обшивать ГКЛ?
С тем и возник как лучше и проавильно. Вы бы на моём месте как поступили?
Для меня лично проще гипсокартон. И вид более эстетичнее без труб. Но к штукатурке больше доверия.
Я не на вашем месте, поэтому всех обстоятельств не знаю. Моё решение было бы более радикальным: я заменил бы всю систему отопления ;) Эстетичнее, экономнее и с штукатуркой.
Понятно. Новый дом надо начинать строить.?
У моего старого знакомого лет 8 назад тоже в доме делали ремонт. Одни из лучших бригад в моей деревне. Они обшили наружные стены гипсом на каркасе. Под него на основную стену фольгу и каменную вату. Как бы не 100 мм. Точно уже и не помню. Я пытался ему объяснять про точку росы, промерзание основной стены. Но авторитет других был сильнее. И ничего, живёт уже сколько. Я часто у него бываю в гостях. Такого чего то криминального не замечал. Там правда стены чуть толще чем у меня. Вот как то так.
Надеюсь, изнутри?
Всё с точностью до наоборот. Стена - утеплитель - паробарьер - гипсокартон - комната :) Фольга без зазора - деньги на ветер.
Есть такое "эффект выжившего". Это когда попавший в екстремальную ситуацию человек остается цел и невредим, и всем рассказывает, что ничего страшного. При этом совсем не обращают внимание на то, что в аналогичной ситуации погибла куча народу.
Если это только наружная стена, то как временное решение: минвата и гкл. Но наступит время, когда вы вспомните мои слова об системе отопления. Не знаю, какую площадь вы отапливаете, но предполагаю, что котел у вас молотит без остановки и в год не меньше 2,5 т. кубов газа улетает.
Нет такого эфекта, есть близкое и какраз подходящее к ситуации:
Системати́ческая оши́бка вы́жившего (англ. survivorship bias) — разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе («выжившим») есть много данных, а по другой («погибшим») — практически нет, в результате чего исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших» и упускают из вида, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».
Те утеплаять изнутри на основании, что у кого-то это помогло, неучитывая тех у кого грибок дом сожрал.
Фольга - паробарьер (то что доктор прописал для утепления изнутри), но дорогой, можно найти дешевле.
Я не предендую на истину в последней инстанции :)
2 минуты назад, torki сказал(а):
Фольга - паробарьер
ОК, но паробарьер не по стене, а по минвате со стороны помещения. Если со стороны улицы, то только мембрана, а вданном случае вообще ничего не нужно.
100% так.
ИМХО, полиэтиленовая пленка пойдет, тем боле под гипс.
@Игорь 146 если таки будет через время утепление снаружи, не стремно закрывать стены с обоих сторон? Никакого контроля за состоянием стен. Да и неизолированные и необслуживаемые трубы отопления, тем более железяка внутри обшивки- как по мне- очень сомнительный бонус.
Если холодно и отопление модернизировать не собираетесь, то гипрок+минвата+пароизоляция. Штукатурка конечно получше.
12 минуты назад, Evgen сказал(а):
@Игорь 146 если таки будет через время утепление снаружи, не стремно закрывать стены с обоих сторон? Никакого контроля за состоянием стен. Да и неизолированные и необслуживаемые трубы отопления внутри обшивки- как по мне- очень сомнительный бонус.
Про стены согласен.
А трубы, что им там будет? Всё на сварке, резьбовых соединений нет.
Я наверно всех в заблуждение ввёл.
Холод от стен не критично. При ниже -15 начинает ощущаться.
Обои неудобно клеить. От труб до стены зазора практически нет. Получается от потолка до трубы, потом разрезать и дальше.
А тут выровнял заодно от потолка до пола.
4 minutes ago, Игорь 146 said:
, что им там будет?
Может проржаветь, может по шву лопнуть, если шовная и давление зашкалит, может сварка иметь дефекты, что приведет к течи. А может и нормально будет стоять. Однако срок службы- неопределенный. ИМХО-таке вещи-как скрытая мина замедленного действия.
29 минут назад, Evgen сказал(а):
давление зашкалит
Причина? Дом частный, отопление свое.
Вы приняли решение, а теперь уговариваете нас, чтобы мы с ним согласились. Как-то так получается :))))
Холод от стен не критично. ...
::D:up:
Решение вопроса: клеить обои не самому, а нанять мастера. Выйдет всяко дешевле чем обшивать/утеплять стены. ;)
Причины разные могут быть. Например при запитке системы перебдили, а подрывной клапан, если он есть-не сработал. Может и надумано, но для меня-аргумент.
очень нравится вариант с увеличением зоны подоконника. И батарея спрятана, и хорошее место для отдыха (с подогревом ?)
