rk6my
клей на боях должен еще отсаться. ррезать малярным ножом с обламывающимся лезвием 19 или 18 мм( вканцтоварах этот же нож- нож для резки бумаги)
прорезать по длинной линейке( в идеале- метра 2 стальная полоса из нержавки из магазина Бауклотц)
мужики объясните для тех кто на броневике
вот тут много раз говорили как клеить внахлест
что типа на уже приклеенные обои клеишь внахлест
потом по двум обоям по линейке режешь
я не пойму как это
вот я наклеил одну полосу, все, она приклеена не отдерешь
на нее внахлест клею другую
если резать по краю полосы которая сверху, то останется выпуклость от нижней
если по краю полосы которая под нахлестом - тогда полоса которая снизу будет в клею елки-палки
прорезаются свеженаклееные полотнища . только так!!!!! Изменено пользователем miha
Не согласен, эта процедура вполне катит и с вчера наклееными обоями (проверено с виниловыми), они конечно присыхают намертво, но после того как проходимся ножем вдоль линейки (удобно работать вдвоем со стальной метровой линейкой, одному с широким шпателем) удаляем обрезь со вчерашней полосы в след. порядке: сначала снимается верхний слой, потом проходим кисточкой смоченой в клее (желатель немного развести водой или пользоваться клеем лдя грунта стен), выждав минуты 2-3 снимаем остаток и приглаживаем стыкуемые полосы.
Стыкуется также качественно, только чуть больше времени на это расходуется.
И еще рекомендации тем кто никогда не клеил обои:
- при покупке обращать внимание на торцы рулонов, чтоб не затрепаные были и перетянуты заводской пленочкой ( при затрепаном торце, сделать незаметным стык будет нереально пол рулона как правило даст хорошо заметный стык, боротся можно только при помощи обрезки если рисунок позволит);
- виниловые обои имхо самый идеальный вариант для новичков;
- рекомендую пользовааться для разглаживания пластиковый шпатель-гладилку, есть такие специально для обоев, идеально выгоняет воздух и излишки клея;
- перед поклейкой, пройдитесь по стенам грунтом а после высыхания его 150 шкуркой слегка, для снятия присохших песчинок и протрите влажной тряпочкой (на тонких глянцевых или с отливом обоях эти песчинки ой как заметны).
Всем удачных поклеек. :beer:
Да, тоже рекомендую. Никаких тряпочек и т.п. Изумительная вещь
перед тонкими и светлыми обоями я крашу стенки водной краской. тож рекомендуют так делать. пользуюсь резиновым валиком.
при пользовании валиком возможны пропуски воздушных пузырей и клей не всегда хорошо выгоняет.Тут надо гибко подходить, валик там где поверхность обоев очень чувствительна к повреждениям, но в большинстве случаев шпателем можно все сделать.MakS, спасибо за дополнение картиночкой. :beer:
У нас валик резиновый самая тема, шпатель тоже хорошо особенно в углах :)
Флизелиновые текстурные обои под окраску отлично клеются одёжной щеткой - щадящий режим для вспененого винила :) . И очень удобно щеткой заворачивать любые обои на внешних углах.
Я пользую валик резиновый.Шпатель пластиковый только для углов,так как в большинстве случаев он дерет или скомкывает мокрые обои,а валик самая тема! ;)
Может у вас шпатель неправильный ;) мой не комкает и не дерет.
Кстати, вот здесь
http://centroinstrument.ru/nogi.html
в перой позиции мой самый надежный нож, не так - самый выносливый и удобный.
Минус только один - нет приспособы для обламывания сегментов лезвия, в остальном только плюсы.
Достался за 2 убитых енота, в комплекте было три лезвия.
Здравствуйте. Подскажите, как оклеивать потолок. Потолок из гипокортона в виде волны. Ведь стыки обоев видны будут, а если неровно оклеить, то последующая окраска не поможет.Заранее спасибо за ответ.
При правильной оклейке стыков не видно! В чем суть вопроса?Может не стыки,а границы концовок?
На стенах очень просто, наклеил внахлёст и разрезал, а у нас на потолке волна, как тут быть? Тоже клеить внахлёст, но разрезать волну на потолке ровно довольно сложно? Как тут быть?И еще вопрос: стыки потолок и стена тоже клеить по технологии внахлест и разрезать?
Я вот одного не пойму - почему обязательно в нахлест клеить потом резать? При наклейке стык в стык (кропотливо) категорически будет виден шов? (обои на флизелиновой основе рельефные).
Да нет же,клеится все в стык особа на стенах или флизелин с подгонкой,там уже не подрежешь в нахлест.А вот на потолках удобней клеить с подрезкой особенно для новичков.И на потолок лучше подбирать флизелин без подгонки.
Если переживаете за качество поклейки то торец волны можно не клеить,так еще красивей будет.Кроя делайте с выпуском и аккуратно по изгибу волны обрезаются.Стыки потолок-стена обрезаются и сам угол заполняется Акриловым Гирметиком,также внутренние углы.
Ссори!Забыл авторизироваться!
А что же сделать с торцом волны? Просто гипсокартон оставить?????
На всех фотках ООООООООООчень ровные стыки потолок-стена без всяких плинтусов. Я правильно поняла, оклеить потолок и стены, а потом стыки заполнить герметиком там где щели остались?
В вашем вареанте лучше оставить. Делитанту сложно это подогнать и что бы стыков не видно было,потомучто вашу волну нужно клеить монолитно.Срез только должен быть по линии потолка.,торцам и потом все это свести на плоскость!Работа та еще!.Акрилом заполняются только угловые стыки :Между стенкой и потолком.Внутренние и другие переходы,а не стыки самих обоев.
Спасибо!!! Хотела вставить фотку и не смогла... Не знаю как. Еще раз огромное спасибо!!!
Вчера смотрел Школу ремонта. Там сперва стену намазывают клеем, а потом берут чистый рулон, разворачивают и сразу приклеивают к стене. Я до этого момента думал что обои надо клеем намазывать, а там этого не делают. Кто прав?
