Тема ремонтных работ на авто
X.O.
Купи за 500 рублей простейший маршрутник (штат, ВАЗ-мастер) и будет тебе счастье. Подключается тремя проводами в этот самый диагностический разъем. Кажет коды ошибок, умеет их сбрасывать и, как бонус, кучу всякой полезной инфы, типа напруги на борту, температуры движка и т.п.
  • 7 лет спустя...
Народ, может будут у кого идеи?
Столкнулся со следующей проблемой. Гольф 4 , инжекторный ДВС, ДМРВ нет, катализатор отсутствует, компрессия в норме.
Не держит обороты на холостом ходу. Причем совершенно бессистемно. Может работать как часы некоторое время, потом начать глохнуть, потом какое-то время обороты могут кое-как держаться около 500-600 и т.п.
Свечи заливает топливом. После замены ЭБУ безупречно ездила пару дней, потом опять. Топлива ест раза в полтора больше нормы.
С оборотов 600 до 1200 еле могу разогнать на холостом ходу. На высоких оборотах едет нормально.
Уже голову сломал.
Слышал что  у этих машин, правда дизельных, бывают проблемы с педалью газа. Она там какая-то не как у всех) в эту сторону смотрел?
Не, дело не в педали, дроссель и рукой проверяли, дроссель тоже на всякий случай новый купил.
Компьютерная диагностика показывала что время открытия форсунок на тот момент было гораздо больше нормы, поэтому мозги и решил поменять. Помогло... на 2 дня.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Компьютерная диагностика показывала что...
Упс! А кто диагностику делал и чем? Отличие электрического впрыска от карбюратора, в том числе, и в лёгкости понимания проблем без "шаманства". Проверяй все датчики: угол поворота, проток воздуха, давление за дросселем, обороты двигателя, зонд, температура двигателя.
Нормальный диагност в отличие от ненормального и диагностику сделает и объяснить принципы работы каждого узла и к чему приводит их неполадки.
Не все так просто, как оказалось. Полазил я по гольф форумам, с диагностикой у многих проблемы. Там ещё мозг стоит не бошевский, а итальянский, это, видимо, даёт свои нюансы. Короче, посмотрел я на это дело, решил себе ваг-ком прикупить. И вообще, глядя на ситуацию в автосервисе, меня подмывает сервис открыть, нормальных мастеров днём с огнём не найти.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Причина нажатия на кнопку.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Станет одним хорошим отделочником меньше, одним хреновым автослесарем больше. :)
Может быть, может быть, но проблема пока не решена, изучаю вопрос.
Итак, нашли, наконец :)
Три человека в разных местах утверждали что лямда так влиять на впрыск не может. Оказалось - может. Прежде чем поменять люмбду люди прозвонили всю проводку, и только потом, от безысходности поменяли. И о, чудо! Мотор заработал как часы :)
Мда, вот так вот бывает :)
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Современные авто - это такая бездна неожиданностей...
Когда у меня на Ауди накрылся моторчик дворников (второй год уже машина в гараже пылится - все никак не поменяю моторчик и реле :( ), я почитал аудюшные форумы и с удивлением узнал, что например у многих возникает проблема с гидроусилителем руля из-за установки колхозного ксенона. Вот где ГУР, а где - ксенон? И тем не менее...
3 минуты назад, Alice Tracy сказал:
вообще никак не связаны, странно :emoe:
      • 203 ответа
