Всем привет! Ребята нужен совет.Можно ли делать пол по такой технологии во всей квартире. Сняли старое покрытие. Стяжку делать не хочется.Очень соседи внизу геморные не дай бог чего. Вообщем есть мысль сделать по системе сухой пол типа как Кнауф.1. Присыпка мелкой фракции 0-5мм керамзит.2.Половой гипрок 1слой в разбежку.2.Второй слой половой гипрок с проклейкой на Пва. Потом коридор и ванна маты элекрического подогрева и сверху на подогрев ровнитель. Как считаете пойдет такая технология? Спасибо!
49 минут назад, olev сказал:
пол типа как Кнауф
По технологии КНАУФ укладывают ГВЛ, но не ГКЛ (гипрок).
51 минуту назад, olev сказал:
А ровнитель зачем?
Ровнителем маты теплого пола залить. У нас не продаются как у Кнауф малоформатные с кромкой листы.А только половой и обыкновенные листы ГВЛ.
6 часов назад, olev сказал:
Я и спрашиваю - зачем?
А только половой
Половой - это элементы пола кнауф?
Зачем заливать? Что бы гребенкой по проводам не водить. Так больше нравиться .Однородный ровный пол. Маты только в середине.Перепады по высоте убрать заодно.
42 минуты назад, olev сказал:
Я чего то не понял.
Вы пишите
12 часа назад, olev сказал:
Теперь получается, что в коридоре и ванной перепады. Там то какой пол?
В сан-узлах я бы не советовал Кнауф супер-пол. Ванна очень тяжёлая, большая вероятность протечек, а соответственно и впитывания влаги керамзитопеском.
Уж если так хочется сделать Кнауф полы, делайте по всей квартире, кроме ванной и туалета. Небольшое количество стяжки, и плитка будет гарантированно качественно лежать.
( Если что, я не противник сухих полов! У себя дома сделал именно так. B))
Спасибо! А сверху на керомзит что ложили? Плиты Кнауф,или все же можно чем-то заменить.У нас их не купить.За ответ спасибо!
В 13.07.2017 в 09:47, KGB сказал:
Я чего то не понял.
Вы пишите
Такое ощущение что сам с собой разговариваю! Извените конечно! Вы когда на пол ложите теплый электрический пол он выше у вас становиться? Или маты не имеют толщины? Я по моему все ясно написал,что по середине полов будут маты они имеют толщину гдето 3-4мм. Смесью хочу залить маты и весь пол что бы все было одно целое!!!!!! Как еще рассказать?
11 минуту назад, olev сказал:
Возможно. Потому что я не все рано не понял. Маты созданы для того, что бы их укладывать в слой эластичного плиточного клея. Зачем еще ровнитель на 3-4 см.
Если же Вы собрались заливать ровнителем в 3-4 мм ГВЛ - то ровнитель элементарно потрескается.
Во!! :)Что и хотел узнать! Как поведет себя ГВЛ если залить равнителем. Спасибо! На стяжки теплый пол я всегда заливаю.Не люблю чисто на него плитку класть.В этом все дело и суть вопроса. Да и наверно не я один так делаю!!! Спасибо всем!!!
3 часа назад, olev сказал:
Как уже правильно сказал KGB, на засыпку укладываются либо элементы пола (ГВЛ 600\1200\20), либо просто листы ГВЛВ (10 или 12мм.) В любом случае нужно укладывать минимум в два слоя, с обязательным смещением по швам.
Можно заменить фанерой, ОСП или ЦСП. Но это только при жёсткой необходимости. И обязательной многослойности.
