Как расположить электроточки (розетки, выключатели, светильники) в комнате 18 кв.м.? [схема]
В 17.07.2017 в 00:02, GudMaster сказал:
И соединения на Ваго в розетках я бы не стал делать... Но это моё личное, скромное мнение...
Интересно, чем вам клеммы WAGO не угодили?
GudMaster ну вот это упрямство или слабоумие? я и в третий раз могу повторить
при демонтаже первой розетки (сломалась она и её сняли ) защитная цепь разрывается, поэтому и запрещено
висящий ствол и тот иногда стреляет, так нахера кого то подставлять? да напиши что не ссыте товарищи я 100 раз так делал, но не гарантирую что в 101 сработает и про 90% не надо загибать
З.Ы. провод на фотке тоже вроде левый (не берусь утверждать) но вроде ПУНП
13 часа назад, Сергеич сказал:
Лично мне?
Неоднократно видел расплавленные ваги на "времянках" освещения... Причём, в одной из квартир, эти времянки собирал проверенный мастер. То-есть дело не в руках, а в качестве материала... Что будет если вага смонтирована не на открытом воздухе (под потолком) а в маленькой коробке где таких соединений ещё как минимум 3?
На другом форуме есть тема "Тайна горящих клемников Wago", если модераторы разрешат я выложу ссылку на это обсуждение.
Dimp, Вы меня решили потроллить? ;-)
Я где-то упоминал, что поддерживаю именно эту схему монтажа? Всего-лишь отметил что принцип о котором спрашивал
Сам я предпочитаю собирать примерно такую схему, но в первом подрозетнике опрессовываю все концы, с дополнительными отводами на количество розеток в группе. Получается (как-раз) не разорванная линия на все последующие точки.
И нет необходимости ставить распредки. Почему-то "заки" очень их не любят...
Только что, GudMaster сказал:
Надо правильно объяснять людям свою точку зрения на вопрос, чем это может грозить в будущем, экономические моменты и т.п.
Реально, отношение зака к этой теме в бОльшей степени зависит от точки зрения исполнителя и возможности им объяснения своего мнения.
Периодически, впрочем, не получается договориться (на разные темы), не смотря на усилия, и уже в конце работы до заказчика начинает доходить и он на практике видит правильность моего мнения, но тут уже за свой выбор он отвечает финансово.
8 часов назад, dimp сказал:
Хе-хе, вот поэтому и бросаю кабелек от последней розетки к первой ;)
если троллить то как то так:D
7 часов назад, GudMaster сказал:
неоднократно видел расплавленные розетки (где только не видел - перечислять можно устать), некоторые из них (розеток ) ставил сам
до сих пор ищу чем же заменить это хреновое соединение, но производители до сих пор ставят на потребителей вилки.......
В 18.07.2017 в 16:19, Evgenik сказал:
Делать нужно не шлейфом, а звездой, это когда кабель из щитка приходит в распредкоробку, а из нее к каждой розетке идет отдельный кабель
Так а какая разница? Надежность этой сети будет определяться самым ненадежным элементом - этой самой распредкоробкой на входе в комнату. Автомат защитит провод и так и так (и шлейф и звезду). Или я не прав? Единственное преимущество звезды - это то, что меньше соединений.
(примерно как по твоей ссылке, только в ней мне нравится соединение кабелей - скрутка с колпачками :nea:)
ЭЭэ, так нравится или не нравится?
Обычные белые клеммники фтопку! :killbag:
Что с ними не так? :)
25 минут назад, Dima-city сказал:
Ага. Да ещё соединённых качественно (сварка например), а не сквозь неизвестно какую розетку N-раз.
Что с ними не так?
Исполнение (дешёвый китай) не такое, какое должно быть.
Чтоб не путаться, покажи что ты понял под "Обычные белые клеммники", и тогда будет ответ подробный.
14 часа назад, bagayama сказал:
Наверное вот это
Ну да, они. Бывают конечно и похуже, но общие проблемы у них:
- при силовом зажиме жил лопается гильза;
- мал диаметр зажимающих болтов по сравнению с диаметром гильзы, потому зажим жил плохой, часто болт жилу просто "фрезерует" при вращении и по факту не зажимает;
- материал изолятора часто легкоплавкий, а то и горючий.
В качестве нормальных производителей клеммников такого типа можно привести Legrand и DKC.
Всем спасибо за ответы!
Я почти все понял :). Есть еще пара последних вопросов (на самом деле пять):
1. Можно ли штробу делать перфоратором? Или обязательно должен быть штроборез? У нас в городе аренда 500 руб/сутки, если брать от него пыли много? Я узнавал у электриков, они предлагают штробу делать перфоратором, глубина 2 см - это норм или не норм?
2. Розетки я уже распланировал. Но тут подумал: они же все должны быть на одном уровне. Как сделать розетки на одном уровне? Опять брать в аренду лазерный уровень?
3. Электрика - это один из пунктов ремонта. Я еще хочу заменить окно, ламинат, обои и натяжной потолок. Правильный ли у меня порядок ремонта?
    а) электрика;
    б) демонтаж старых плинтусов;
    в) заделка швов;
    г) замена окна;
    д) укладка ламината;
    е) обои;
    ж) плинтус;
    з) натяжной потолок;
    и) установка розеток/выключателей
4. После электрики нужно заделать шробы и немного выровнить стены (визуально). Стены визуально ровные, но у меня сейчас старые вспененные обои с рисунком, на них неровности вообще не видны. Стоит ли пройтись финишной/суперфинишной шпатлевкой? Что посоветуете для заделки штробы и для визуального выравнивания?
5. Я понимаю как идет электрика от автоматов до розеток. А как автоматы соединяются с щитком? Ну или со счетчиком? Как это выглядит и происходит?
3 часа назад, Dima-city сказал:
можно, вот только соседи потом могут и побить))
пыли много, но если с пылесосом, то это уже другое дело.
прозрачный шланг (ну или не прозрачный, но с прозрачными ёмкостями на концах) поможет решить эту проблему.
