За счёт швов поверхность рифленая, менее скользкая
Можно попробовать такую фишку-- берешь кг 30/30 прорезаешь диском на 9 частей  для затирки-2-3 мм  и вперед!
6 минут назад, AN63555 сказал:
а сколы?
Диск нужно хороший, на настенной плитке  делаю, когда мелкие кусочки (на откосах. при нелепой раскладке), на кг-хз какая глина или что там намешано
4 минуты назад, AN63555 сказал:
вот поэтому я про настенную и спросил.Диск у меня бош и плиткорез с нижним мотором и сколы дал он на родной плите напольной
Не в столицах живем, гидрорезов нет, я для некоторых вещей объезжал наших кто занимается памятниками, они мрамор гранит режут, диски очень хорошие большого диаметра, с верхним мотором и двигающейся станиной, рез  денег стоит но пускай зак договаривается
11 минуту назад, AN63555 сказал:
понял вас,спасибо.думать надо
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Вот глянь видос Николая
Вот вариант фальш-мазайки, но конечно диск надо хороший
2 видос прикольный.Если у меня монтолит был бы я бы не парился-напольную плиту подобрал бы и нащелкал.А так матриксом не проканает.Купил вчера плитку 10*10 караоке беж керрама мараци на сетке
1 час назад, womer сказал:
Дело не в Монтолите)))))). У тебя Матрикс на монорельсе? Вполне приемлемый бюджетный аппарат. Сколы от ролика чаще от того что на ролик сильно давят или прокатывают по два-три раза, считая что если глубже прорезал плитку то она лучше сломается. Отнюдь. Даже Матриксом достаточно одного проката с несильным нажимом, т.е. чтобы была тонюсенькая черточка. Потом ломай. Увидишь что сколов практически нет или они не значительные. Попробуй, прокатай с сильным нажимом на ролик и с умеренным, увидишь разницу. Ща погоди. Вот твой Матрикс:
Ролики просто показал как варианты, может на какую мысль направят. Понятно, что второй ролик слишком замороченный, т.е. вполне пригодный вариант на небольшой объём с хорошим мокрорезом. Квадраты гнать таким способом конечно же слишком геморно, да и заказчику наверно дешевле купить мазайку, чем оплачивать такую нарезку.
Идеи прикольные. Для себя можно так заморочиться в целях экономии затрат на материал. Но заказчику это вряд ли выгодно будет ;)
я так и делаю,но крепкую плиту он все равно не берет-жидковат он для этого,а идеи хорошие,спасибо
Ровно, чисто , но раскладка плитки---- :(((, ну одна стена не получается- бывает, ну две, а тут практически все, обидно а ?
23 минуты назад, AN63555 сказал:
как им нарисовали так и просили сделать-хозяин барин.я им тоже о этом говорил
Только что, womer сказал:
плитка  еще была куплена полгода назад и в наличии не было надо было ждать чтобы докупить.не захотели они так
