Гардеробная
Bagis , насчёт вместимости я тоже хотел сказать модуль напротив входа добавить, но потом подумал, что и без него вместительно получается, зато можно на свободной стене зеркало повесить: женщине гораздо удобнее будет!
Igor Ray , молодец, Про100 начал осваивать! Если боковые стойки будешь жёстко к стенам комнаты крепить, в правом от входа модуле я б дно тоже не делал, тем более на ножках - пылесборник.
А всем ли членам семьи будет удобно пользоваться верхними полками? Я бы по обеим сторонам сделал сверху штанги, снизу полки. Только с одной стороны бобольше свободного места под штангой для длинной одежды, с другой - для короткой.
Верхние полки можно отвести под вещи которыми редко пользуешься или сезонные,чтобы глаз не мозолили.Ради того чтобы раз в пол-года их достать можно и стульчик подставить. :)
alexus23 Bagis X.O. Evgenik Ребята добрый день.
Всем огромное спасибо за советы и предложения по оснащению гардеробной.
В ближайшее время предоставлю на Ваш суд новые варианты.
Да..., просмотрев разные варианты гардеробов на профильных основаниях, где можно менять расстояние между полками и вообще достаточно просто изменять конструкцию, кинулся искать такие профеля у нас (в Ташкенте) в магазинах и на строительных базарах и был очень разочарован...., к сожалению до нас еще не дошли чудеса мебельных новшест... :( , а жаль было бы намного проще поставить стойки от пола до потолка и обвесить их полками, штангами и прочими необходимостями..., я уже даже подумал о сварной конструкции или конструкции из обычных труб, но пока отложил эти мысли.
Если у кого есть совет по поводу, как сделать такую конструкцию без фирменных профелей с радостью выслушаю.
Еще раз всем огромное спасибо и до связи.
С уважением, Игорь
Игорь, как вариант, можно ещё присмотреться к стеллажным системам для магазинов. Наверняка видел всякие тряпки-джинсы в магазинах разложены-развешены. Спроси где они это дело закупают.
Сергей привет, я уже думал над этим. Крупные магазины или фирменные бутики все оборудование завозят или заказывают сразу под интеръер помещения, у нас в основном из Китая, а небольшие либо перекупают то что раньше использовали большие магазины, переделывая под себя, либо делают на заказ полки или стелажи из ЛДСП или МДФ. Я вот подумал о другом..., мне попадался на базаре металический профиль квадрат 30х30 или прямоугольный 20х40 правда он черновой и без всяких отверстий под крепления, но если в этом профиле на фрезерном станке сделать вырезы примерно по 50 мм на растоянии 300 мм и к ним придумать крепления под полки с болтовым креплением покрасить их автомобильной краской.... и тогда можно будет сделать любой стелажик.
При наличии цеха металлообработки и порошковой покраски можно такого натворить - "эльфа" обзавидуется. Тут главное цена вопроса. А так идея интересная. Зондируй почву ;)
При наличии цеха металлообработки и порошковой покраски можно такого натворить....
Это точно... :D , но как говорится "на безрыбье и рак рыба", так что буду дерзать. Чего надерзаю сообщу.
Меня в этом только один вопрос мучает..., как на профиль сделать крепления под полки по приличней ???
Сергей, ну ты блин даешь...., чтобы такое сделать нужен вырубной прес + гибочный станок :o
я имел ввиду что нибудь типа этого...
Я потому и спросил про оборудование ;) В твоём варианте будет нужно по четыре стойки, а хотелось бы двумя обойтись... Я так красиво рисовать не умею, так что вот - post-15106-1294769776_thumb.jpgВ стойках отверстий набить овальных, так чтоб совпадали с шагом крючков и стопором.
Bagis, спасибо, я понял, проедусь посмотрю на рынок, где трубы, уголки, профиля продают, может что там присмотрю, авось и мысли появятся.
Я себе сделал вот как: post-18049-1294828414_thumb.jpg (уже, кстати, выкладывал в какой-то теме)От пола до потолка враспор поставил трубы хромированные "Джокер". Сначала казалось хлипковато, но когда через штатный крепёж закрепил полки к трубам и через уголки к стенам - конструкция стала монолитной!В твоём случае полки к металлическому профилю крепи металлическими уголками, к стенам также. Профиль проходит от стены на расстоянии половины глубины полки, желательно даже чуть больше.
alexus23, привет.
Я уже видел твое произведение, по моему хорошо. Объясни мне пожалуйста, что такое штатный крепеж и как ты крепил (распирал) трубы к полу и потолку ??? Остальное все понятно.
Крепеж это что то типо этого ???
Полки крепил при помощи такого крепежа: http://april22.ru/catal...product/251/ (первая попавшаяся ссылка по поиску "Фурнитура для трубы Джокер")
Где с 2-х сторон полки: http://april22.ru/catal...product/252/
На трубы надеваются такие фланцы сверху и снизу, фланцы прикручиваются к полу и потолку, трубы - к фланцам: http://april22.ru/catal...product/272/.
Для крепления штанг к стойкам тоже тройники существуют.
Да зачем тебе такой широкий крепёж? Полка и так очень крепко будет держаться: по одному уголку к каждой стойке, 2 уголка к стене. Например таких, больше и не надо: http://mebelsam.com/plu...p?content.79
Кстати, к полу и потолку за неимением лучшего на эти же уголки можно закрепиться!
alexus23 привет.
Посмотрел каталог "Джокера"...., просто сказка. С такой фурнитурой можно за что угодно браться.
Но у нас к сожалению такого пока нет..., есть, что то подобное "китайское", трубы никелированные (но с тонкой стенкой), фланцы (на которых при затяжке труб резьба срывается) тройники и крестовины в которых трубы болтаются, короче полный "китай", а вот крепежа для крепления на трубы полок, панелей и перегородок вообще близко ни кокого нет, ну и многого другого. Ну ничего я все равно что нибудь придумаю.
Спасибо за советы.
Привет-привет! Да я ,знаешь, тоже не Италию брал, тот же Китай - нормальные трубы. Все эти болтики под шестигранник просто заменил на саморезы, прям в трубу вкручиваясь - и всё намертво держится! Чтобы не болталось - изоленту подматывай (ну не бывает безвыходных ситуаций!)Кстати, ранее ты писал, что вообще с фурнитурой проблемы, а оказывается - китайский Джокер уже есть... так что ищи да обрящешь!Наверняка всё необходимое где-то да продаётся.
