Кто клеил обои ERFURT (Эрфурт) под покраску? Видны стыки. Отзовитесь.
Добрый день! Выручайте. Кто сталкивался с таким.
Бригада поклеила фактурные обои Erfurt Vliesfaser Maxx Superior (тисненный флизелин). Видны швы. То есть, обои поклеены хорошо - стык в стык, но видна более темная плоска по 1,5/2 см от шва в обе стороны.
Мастер говорит, что это из-за структуры обоев - когда после поклейки на стену, проходится валиком, то внутренняя сторона обоев как бы немного вминается и визуально видится темнее из-за это "вминания" = изменения структуры. Будет ли видны эти полосы после окрашивания - непонятно.
Производитель в описании уверяет, что стыков быть не должно.
Кто сталкивался? Подскажите как у Вас было? Как можно избежать появления полосы.
А нельзя жестким валиком катать стыки, обои вминаются и так остаются
Sano, спасибо Вам за ответ. То есть, никакой валик нельзя использовать? Подскажите, пожалуйста, чем тогда стыки проходить и нужно ли это делать при приклеивании этих обоев?
11 минуту назад, Sano сказал:
Sano, сейчас еще раз перечитала инструкцию производителя. Он описывает, что полотно прижимается валиком из микропористой резины.Это инструкция именно к фактурным обоям Эрфурт Vliesfaser.
Да, есть мягкие валики и даже им не надо долго елозить и тем более нажимать сильно, деликатно нужно работать, бывает просто обойной щётки достаточно
1 час назад, Sano сказал:
Спасибо большое за отклик и ответы.
Сижу вся в печали. Хоть и успели испортить только одну комнату, но самую важную - детскую.
Всё наладится ,  возможно после покраски не так всё мрачно будет.
Лишьбы и покрасить смогли толково
12 часа назад, AnnaLoggy сказал:
Вот не поверите - детям будет на эти полоски фиолетово. Им важнее комната, если это будет их комната.
Да и покраска скорее всего скроет.
20 часов назад, Sano сказал:
Если даже после покраски, боковой солнечный свет и высветит что-нидь, то после навески  тюля/штор вполне возможно что вообще ничего не увидите. А потом вообще глаз замылится и ни чего не будете замечать.
8 часов назад, torki сказал:
Согласна на 100%, что ребенку будет фиолетово. Но я то буду знать и видеть (ть-ть-тьфу) эти полоски... Каждый день по несколько раз на день! И это омрачает мое настроение )))
Сегодня была на объекте и сфотографировала стены: одно фото - к окну, второе - от окна. Немного видно на фото эти вертикальный полосы. В реальности они более заметны. Может я делаю бурю в стакане, но первый раз когда увидела меня чуть Кондратий не хватил
Ну да, похоже на "закатку" пластиковым роликом.  Еще возможно клей раскатали, т.е. излишки выдавившиеся из стыка раскатываются валиком, отсюда "задавленный" рисунок и блеск на швах.  И еще вопросик, рулоны по торцам были нормальные или замятые, как бы чуток подзабитые, совсем чуть-чуть примятие внутрь рулона? Иногда заказчики не обращают на это внимания, но потом такие рулоны хуже стыкуются и приходится чуть ли не "задавливать" стыки или пускать все стыки под прирезку, если это позволяет рисунок. В некоторых случаях найти прирезанный шов гораздо сложней заводской кромки и его просто нет необходимости чем либо прикатывать.
47 минут назад, pavlik123 сказал:
Спасибо за обратную связь.
Сегодня специально ролики посмотрела. Мастер работает двумя роликами: одним (более широкий, материал какой-то мягкий  и сжимается при нажатии) прижимает полотно, второй (узенький и похож на силиконовый) прокатывает швы. Вроде бы, жесткого пластикового я не нашла.
Насчет торцов рулонов посмотрю.
1 час назад, marimar сказал:
Возможно такие стыки не от валика, а от клея, такой же блеск
По рекомендации прораба используется клей "Момент флизелин".
Клей для флизелина (по крайне мере Метилан и Келид) очень въедливый. Если сразу тщательно не протирать губкой, потом отмыть его с обоев почти нереально. Потому практически и не использую флизелиновый клей.
Если это следы от клея, краской должны перекрыться.
В 16.08.2017 в 01:17, FugenFührer сказал:
Печаль вселенская. Краску покрасили, полосы остались. Теперь мне однозначно понятно, что нарушена структура обоев возле швов, то есть - результат дополнительной прокатки. Хотя мастера мне в один голос продолжают, что обои такие вот плохие... А руки у них золотые. Так и хочется оторвать и в музей передать. Извините за черный юмор. Я вообще-то людей люблю :).
Всем спасибо за советы и ответы! Очень помогли. Приятно осознавать, что "не я у мамы дурочка и истеричка" :) (хотя мастера, наверное, думают именно так обо мне).
Официальное представительство эрфурта ответили, что единственный способ исправить - переклейка обоев, т.к. уже была нарушена структура возле швов.
На рогожке фактуру замять? Это ж как их елозить надо?  Сомневаюсь, что такое можно натворить валиком. Тем более на обоях, которые позиционируются как ударопрочные и устойчивые к истиранию. Эрфурт - солидный бренд. Не какая-нибудь там Палитра или Ланита.
Бывал в моей практике такой косяк. На фото можно разглядеть полосу посредине потолка. Там обои какие-то рыхлые, пористые были. Клеем края напитались так, что и под краской различие фактуры проявилось.
6 часов назад, FugenFührer сказал:
если не валиком, то что тогда произошло... У меня эти швы проступили еще до покраски.
Кстати, в официальным представительстве эрфурт, куда я обратилась с возникшей проблемой,  мне рекомендовали использовать клей Pufas GK-10. И еще раз акцентировали внимание, что швы не прокатываются. До этого по рекомендации прораба использовался клей "Момент флизелин". Возможно, и он подпортил картинку со швами.
Ой, что-то мне страшно. У меня лежит закупленный Эрфурт на весь остальной дом и ждет поклейки.
AnnaLoggy Выберите время, при Вас пусть наклеят 4 -5 полос рекомендованным клеем- убедитесь катают- не катают(сложно ванговать), были как то  в оклейке винил на  флизелине(однотонные) у  которых  был такой же косяк, не клей, , не тщательный прижим швов---- брак обоев.
