Штукатурка стен в ванной
Подскажите, чем лучше штукатурить кирпичные стены в ванной, и стены которые будут частью душевой кабины? Гипсовые штукатурки я так понимаю не самый практичный материал для таких помещений?.
2 часа назад, tipx сказал:
Любая цементная смесь плотностью 1200-1500 кг/м3,  полимерными добавками. Вначале сделайте адгезионный обрызг, а потом штукатурка типа СТ 24, МР 20 и аналоги. Потом весь остальной пирог с гидроизоляцией.
Ваш вопрос спорный. Ибо существуют как минимум 3 варианта штукатурки для влажных помещений (если не брать в расчёт помещения с повышенной влажностью: сауна; парилка; бассейн...) - Сухой гипс ; Гипсовые штукатурки ; Штукатурки на цементной основе.
Современная технология строительства допускает использование гипса в душевых и ванных комнатах. Не нарушайте технологию, не забывайте про гидроизоляцию, и гипсовые материалы прослужат не меньше чем цементные!
ПыСы: Заказчикам рекомендую на цементной... Себе буду делать из гипсокартона...
У любого крупного производителя сухих смесей в линейке продукции имеется цементная штукатурка. Выбирайте любое, что доступно из известных брендов в ваших местах. Персонально мне Волма Дача нравится.
Тоже интерисовал этот вопрос вот тут нашел все подробно описано
Спойлер
Каким материалом можно отделать ванную комнату
В данной статье будут рассмотрены основные виды отделки ванных комнат с краткими характеристиками, и вы получите ответ на вопрос, каким материалом можно отделать ванную комнату. Санитарные комнаты можно назвать стратегически важными — от их удобства и качества отделки зависит комфортное проживание в доме. Поэтому к выбору отделки и оформлению данных помещений, необходимо подходить ответственно.
Нужно отметить, что перед началом основных работ, желательно заменить коммуникации, трубы, краны, сантехнические сливы, чтобы в дальнейшем не доставлять себе неудобства, особенно если они будут скрыты под отделкой.
Потолок
1. Самым доступным вариантом отделки потолка является покраска. Для подготовки используют влагостойкую шпаклевку и грунтовку. Краска для потолка должна быть устойчива к влажной среде.
2. Подвесные потолки из гипсокартона. При этом варианте нет необходимости выравнивать поверхность — неровности будут скрыты. Листы крепят на несущий каркас, затем они шпаклюются и окрашиваются или оклеиваются влагостойкими обоями. Важно, что для отделки санитарных комнат применяют только влагостойкий гипсокартон.
3. Подвесной реечный потолок не требует предварительного выравнивания и не боится влажных помещений.
4. Натяжной потолок из ПВХ даёт возможность добиться ровной поверхности. Он натягивается на специально смонтированный каркас. Они могут быть матовые или глянцевые с разнообразием цветов и применением фотопечати. При монтаже необходимо специальное оборудование, поэтому для этого обычно обращаются к специалистам.
5. Пластиковые панели монтируются аналогично подвесному потолку.
6. Деревянные панели встречаются в отделке ванных комнат не так часто, так как обязательно требуют обработки водоотталкивающими составами. Данный вид отделки позволяет добиться ощущения бани или создать деревенский колорит.
potolok-v-vannoi.jpgPlyusy-i-minusy-natyazhnykh-potolkov-3-1Banya-iz-penobloka-svoimi-rukami-5.jpg
Стены
Стены в ванной комнате подвергаются наибольшему воздействию. Вода, пар, гигиенические средства — все это попадает на стены. При выборе материалов, также необходимо учесть, что стены в этом помещении подвержены частым загрязнениям и должны хорошо отмываться.
1. Керамическая плитка – это оптимальный вариант отделки ванной комнаты. Разнообразие и доступность, а также простой уход играют решающую роль в его популярности. На рынке предлагают большой выбор материалов, готовых дизайнерских панно и фриз в одной коллекции с фоном.
2. Панели ПВХ. При их монтаже нет необходимости выравнивать стены, а также радует низкая себестоимость материалов для такого способа отделки.
3. Окраска – это хоть и недорогой способ отделки, однако требующий подготовки поверхности. Нужно заметить, что для покраски стен желательно применять быстросохнущие и безопасные краски — латексные или дисперсионные.
4. Обои — стильный способ, который довольно часто встречается в отделке ванной, но для этого подойдут только влагостойкие полотна.
А также в качестве отделки стен применяют мозаику, стеклянную и зеркальную плитку, а также натуральный камень и дерево.
Полы
В ванных комнатах нередко возникают ситуации, когда вода попадает прямо на пол, поэтому особое внимание надо уделять гидроизоляции. Гидроизоляционные материалы необходимо наносить не только на пол, но и на стены на 10-15 сантиметров выше уровня пола.
1. Керамическая плитка. Разнообразие фактуры и цвета, а также широкий диапазон цен, позволяют подобрать плитку по вкусу и практически с любым бюджетом.
2. Линолеум – более бюджетный вариант. В небольших помещениях есть возможность уложить его без швов, что дополнительно обеспечивает гидроизоляцию.
3. Полимерные наливные полы — экологический и бесшовный материал, который, при желании, позволяет сделать рисунок полов трехмерным.
Выбор материала, которым можно отделать ванную комнату, зависит от фантазии и бюджета заказчика. Важно, чтобы в процессе эксплуатации был обеспечен комфорт и безопасность.
Всем спасибо за ответы.
правильно я понимаю технологию?
1. кирпичные стены штукатурим цементной штукатуркой (напр. Волма Цоколь) и даем высохнуть две недели.
2. Грунтуем заштукатуренные стены грунтовкой глубокого проникновения  (напр. Аквастопом) в два слоя и даем пол дня высохнуть.
3. На участок стен, где будет душевая наносим гидроизоляцию  (напр. Кнауф флэхендит) в два слоя и даем высохнуть сутки.
4. укладываем плитку (напр. на клей cresit CM110).
1. Две недели не обязательно. Сушка в зависимости от толщины слоя.
2. По свежей штукатурке достаточно одного слоя грунта. А если в помещении не пылили, вообще достаточно увлажнить перед нанесением гидроизоляции. Если всё-таки грунтовать- достаточно полу часа на подсыхание, и можно наносить ГИ.
3. Да
4. Да
В 31.08.2017 в 05:08, GudMaster сказал:
Погоди. О какой гидре речь? Обмазочной цементной? Тогда может быть.
Если типа акриловой тогда лучше высушить конкретно, ибо если не просушить гидра может отслаиваться шкурой, из-за остатков влаги
В 30.08.2017 в 07:53, GudMaster сказал:
Себе любимому по возможности цементная штукатурка, с гипсом лучше не шутить, может постоять пять лет, а потом упадёт вся стенка
В 30.08.2017 в 17:35, tipx сказал:
Нет, не так. Вначале грунтуем, потом делаем адгезионный обрызг, проверяем как держится и только после этого штукатурим.
Вынимаем маячки и заполняем штробы штукатуркой.
Полное высыхание, грунтовка и цементная обмазочная гидроизоляция, в углах на цементную гидроизоляцию приклеиваем гидроизоляционную ленту.
Дальше клеим плитку. От СМ 110 и аналогичных удешевлённых материалов лучше воздержаться, если подходит СМ 11, то берите его, а не кастрированную версию для сетей. Я стараюсь работать с СМ 14 и выше.
26 минут назад, Nadegniy сказал:
...... с гипсом лучше не шутить, может постоять пять лет, а потом упадёт вся стенка
Откуда такое убеждение? Если сделано нормально то и через 15 лет не упадёт, а если сделано плохо, то и цементная отвалится. Разумеется, что по гипсовой штукатурке не стоит мазать цементную гидру, скорее всего отщёлкнется.  И тщательней подойти к местам наиболее возможных протечек, как то примыкания ванны, душ-кабины, углы душевых уголков и рукомойники, но это при любой штукатурке, ибо протечка она и есть протечка.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Гипсовая штукатурка из гипса, дальше грунтовка, гидроизоляция и плиточный цементный клей. Гидроизоляционная лента дорога и её никто не ставит, 1500 рублей за 10 метров почти никто не готов отдать.
Цементная крепче будет, тем более если её сделать по адгезионному обрызгу с добавлением СС 81
20 часов назад, Nadegniy сказал:
О-о ...да. Цементная из цемента.
А вот эта из чего?
shtukaturkaoptimum30kgdmashinnogoiruchnogoprimeneniya-1397066624.jpg.15f2be743b263f6201ea667d793cc81b.jpg12800216.jpg.b4653fe9fa38ce4ede5e0b7cb7b5b2f9.jpg
Только не надо говорить, что "Старатели" Г. Это мы уже слышали. И мешки эти я тебе уже показывал.
И п.с. Ванные комнаты и санузлы не считаются влажными помещениями.
Насчёт ленты. Да. Ценник вообще не обоснованный за кусок подкладки от китайского адидасовского костюма с полосой той же гидры что и в банке Церезита CL-51. Народ уже приспособился обходится без этого разводилова от церезит CL-152, заменяя его на геотекстиль пропитанный той же гидрой, получается кусок прорезиненной ткани. Ты привёл ценник столичный, а в регионах и по 2300 продают. Так что можно сказать церезит охренел и наваривается на копеечном материале впаривая его как необходимость.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
А вот эта из чего?
Есть производители, которые допускают применение гипсовых штукатурок в ванных комнатах, но серьёзные это не допускают. Сан Гобен Вебер-Ветонит например не допускает.
Что касается Старателей, то это мои друзья, но с их материалами я не работаю.
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Такую ленту продают и все остальные производители, та же Сика. И ценник у всех не детский.
4 минуты назад, Nadegniy сказал:
Т.е. какой то там Ив сен Лоран серьёзный, а Старатели так себе... расп"""""дяи? КНАУФ тоже не серьёзно подходит к своим штукатуркам, хотя Родбанд также допустим для ванных и санузлов.
Вот кстати, если Старатели твои друзья, вот и поинтересуйся у них что и как, прежде чем напрочь отметать гипсовые штукатурки из санузлов.
Сики нет у нас, не видел. Церезит видел, но не купил. Даже не то чтобы я не купил, мне пофиг-заказчик платит. Зак не купил, посмотрел на это разводилово, спросил можно ли обойтись как то иначе и сказал - НАХ.
28 минут назад, pavlik123 сказал:
Вебер серьёзный, про друзей не буду, с Кнауф всё давным -давно понятно.
У нашего друга и в доме и в бане цементная старательская штукатурка с добавлением адгезионной добавки СС 81.
Сика только входит на рынок, скоро будет, такая же лента у Бргауфа и мне кажется у всех остальных.
Подзатянул я с ванной) Зато штукатурка со стяжкой точно высохли) Так и не нашел Кнауф Флэкххендит.
Что лучше купить для гидроизоляции стен поштукатуренных ЦПС и для стяжки:
Toiler TR500
Оптимист Гидростоп
Suho Изопрон
Ceresit-65
Ceresit CL 51
Eskaro Aquastop Hydro
Plitonit ГидроЭласт
Или еще что поискать?
1 час назад, Sano сказал:
Litokol можно поискать
Имеется ввиду litokol hidroflex? Такая есть в магазинах. Под нее грунтовать Primer F-m или и Аквастоп пойдет?
А зачем Вам гидроизолировать стены в ванной? когда поштукатурено ЦПС! Стяжку- под стяжкой обязана быть ГИ.Стены которые под душ кабину-глимс мы пользуем .
