Утепление лоджии
MaxPer
Всем добрый день. Проблема такая. Хотим увеличить площадь комнаты за счет лоджии. Как правильно и чем ее утеплить, чтобы можно было использовать зимой в средней полосе как дополнительную комнату. Еще вопрос по стяжке на пол. Можно ли ее в холода? Долго будет сохнуть? Если не стяжку, то чем можно выровнить и поднять  пол. Спасибо за ответы.
Про утепление лоджии столько написано https://homemasters.ru/...ение лоджии/ что как то вновь по общим вопросам проходится всем будет лень. Конкретику спрашивайте.
Официально присоединить, конечно, нельзя. Но можно утеплить, поставить стеклопакеты, как минимум двухкамерные, повесить конвектор или электрические теплые полы. На стены, пол и потолок можно брать техноплекс, в большинстве случаев достаточно 100 мм. Крепится на стену при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола. Потом можно заштукатурить, чтобы не красть сантиметры обрешеткой и стеновыми панелями.
Зашкурить ЭППС до очень рельефного состояния с обеих сторон, потом приклеить на цементный клей либо на клей-пену, дюбеля лучше не ставить, так как они станут мостиками пара и из-за этого могут быть проблемы с ограждающей конструкцией балкона.
Потом пропенить все швы и стыки между листами ЭППС
Дальше нанести клей для пенополистирола и в него ст опить фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, вес 165 гр/м2
Сделать повторную перетяжку этим же клеем и дальше финишная отделка, можно шпаклёвка с окраской, плитка и т.д.
а есть какая-то разница в выборе ЭППС? скажем если выбрать брендовую URSA XPS или какой-то обычный с рынка? в чем будет разница?
Под стяжкой или штукатуркой без разницы.
В 29.09.2017 в 11:14, MaxPer сказал:
Пол можно и стяжку по ЭППС с демпферной лентой по периметру и подогревом, можно и фанеру на лагах с утеплением пенополистиролом. В типовых домах обычно берется доска 50*150, ставится на ребро, делается решетка, пространство внутри заполняется пенопластом 15 плотности толщиной соомм. Пол получается как раз в один уровень с порогом.
На фото пол - фанера, сверху пробка, на потолке конвектор, на стене термостат, на балконе круглогодично живет ребенок.
Вот утепление лоджии экструдированным пенополистиролом
Вот утепление лоджии фасадным пенополистиролом
Утеплять стоит ПИРом. По качеству теплоизоляции у меня лично нареканий нет (утеплял плитами 30 мм), хотя многие до сих пор на первое место ставят минвату и про альтернативы слышать не хотят. Только у ПИР-плит есть ещё один плюс  они тонкие, поэтому лишнего места не "съедают". Еще и крепить легко, можно в одного всё сделать, но это лично моя заморочка - не люблю, когда кто то под руку советует.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер, хотелось уточнить, план ируем утеплить лоджию, батарю нельзя выносить (соответственно) расматриваю инфокрасный обогреватель на поталок и на пол, вопрос: хватит ли этого для утепления лоджии? И насколько это ощутимо скажется на электроэнергии? Или все таки забить на эту затею и поставить обычные двери? Лождия 6м в длинну, уличная стена из кирпича.
12 минуты назад, Ele4ka сказал:
Лучше конечно с этим не заморачиваться, очинка не стоит выделки, но если прижало и очень нужно, то изнутри утепляете зашкуренным ножовкой ЭППС как я описывал раньше, тёплый электрический пол в принципе решит все вопросы.
Прижало) На кухне очень темно, хочу убрать окно, которое выходит на лоджию и сделать доп. поверность на кухню, из за этого придется утеплять всю лоджию(вторая часть тянется в комнату( там соответсвенно буду снимать балконную дверь. А теплого пола точно хватит?
И что вам даст демонтаж окна в плане повышения освещенности? Настолько немного, что,после подсчета , во что вам это обойдется, вы скорее всего пожалеете о таком решении.
Доп. поверхность на кухне, буду изпользовать как столешницу. В смысле выйдет дрого утепление или потом на электричестве разорюсь? Меня чесно беспокоит второй вариант и что будет холодно, вот тогда будет обиденько что по итогу буду снова все застеклять. П.С. В квартире делаем капитальный ремонт и все окна деревянные все меняется под ноль.
В 19.02.2018 в 18:20, Ele4ka сказал:
Холодно не будет если правильно утеплить и сделать тёплые электрические полы, но вопрос с согласованием перепланировки официально не решается.
Должно хватить одного только теплого пола, если стеклопакет хороший будет, двухкамерный. В потолок нагревательные элементы ставить - имхо, не стоит. Тепло же и так вверх поднимается.
