Как сделать звукоизоляцию на полу без стяжки.
У меня мысль если постелить на бетонный пол 4мм пробковой подложки сверху 10мм фанеру потом 4 мм пробковой подложке и ламинат, получиться снизить топот, на которой соседка снизу жалуется?просто потолки не очень высокие и поднимать пол больше чем на 25-30мм не хочется. подскажите как лучше сделать?
Дороговато выходит пробку ложить в 2 слоя ,к тому же звук не только через пол-потолок но и через стены проходит ..
Если жалуется на топот, то это структурный (ударный) шум и это поможет.. Только развяжите пол и стены, чтобы вибрация от пола на стены не передавалась.
21 час назад, александр13 сказал:
поднимать пол больше чем на 25-30мм не хочется -
- значит, требуется тонкая шумоизоляция. Известные мне:
изолон - recommend-isolon.pdf
техноэласт акустик - Техноэласт акустик.pdf
_upload_iblock_4cb_tekhnoelast-akustik-tekh-list.pdf
максфорте - Maxforte.pdf
Все перечисленные материалы вписываются в 10 мм. На них 10 мм фанеры маловато. Правильней ГВЛ или ЦСП (что предпочтительней, поскольку плотность ЦСП выше, чем у ГВЛ) в два слоя с перехлёстом и свинчивая.
Дальше идут волокнистые материалы типа роквул флор баттс - роквул флор баттс pdf
(курсивом выделил поисковые запросы для Яндекса)
Но роквул уже 25мм минимум.
Данные взяты из Яндекса. Рассуждения основаны исключительно на теоретическом материале, посему не могу наверняка рекомендовать какой-то конкретный. Планируются сравнительные испытания к концу месяца.
18 часов назад, Александр Андреевич сказал:
можно положить экструдию 10мм и 2 слоя гвлв. =30мм. эффекти неплохой.
Спасибо! Я про него забыл. Но я испытываю глубочайшее, переходящее в уверенность сомнение, что его шумоподавление будет лучше изолоновского. Однако экструдированный, как и обычный шариковый вспененный пенополистирол, надо будет проверить.
Товарищи! Если кто-то нароет тонкие шумоизоляционные материалы сверх перечисленных - скиньте сюда ссылки!
Забейте на это!!!
СОСЕДКУ не устраивает звукоизоляция от СТРОИТЕЛЕЙ? Предложите соседке разделить затраты на дополнительную звукоизоляцию!
 Иначе сделаете звукоизоляцию будут жаловаться на то что вы их интернетом облучаете, будете за свой счет клетку фарадея городить?
Если Вы плитку на пол не клали, то хуже чем было от строителей не сделали. У меня соседи на три этажа выше с припизднутым детем,  которое надевает туфли и прыгает на пол со стула с интенсивностью раз в минуту (не разу не видел чтоб они с ним на улице гуляли), и ничЁ каких-то три года и все успокоилось. ;)
PS В отдельной взятой квартире коммунизм не построить.
