Бюджетный теплый пол в саманном доме
Ребята, всем привет!
Появилась веская причина вернуться на когда-то такой родной форум! :)
Нужны несколько советов по устройству теплого пола в саманном доме. Купили часть дома, сейчас рабочие сняли старые полы, до грунта. Дом очень старый, 1917 года постройки, без фундамента, стены саманные. Прораб предлагает такой «пирог» - песок, теплоизоляция («пено...» чего-то там ... «флекс», вроде) 5(!) см, потом собственно стяжка с трубами. Говорит, что весь пирог займет ок. 10 см.
Вопросы такие:
1. Достаточно ли такого пирога? (регион Крым).
2. Надо ли в таком старом доме укладывать демпферную ленту по периметру стяжки? Подвижек вроде бы уже быть не должно? С другой стороны, у нас иногда в море взрывают мины, оставшиеся со времен войны, так в домах вместе со стенами мебель прыгает.
3. Какой диаметр труб нужно брать на теплый пол? Прораб сказал, что берёт «стандартные» полдюймовые, а я в интернетах вычитала, что на теплые полы рекомендуется диаметр от 16 мм. Трубы планируем брать из сшитого полиэтилена.
Площадь пола 27 м2, сверху будет плитка.
Ещё есть вероятность, что лет через 5-10 дом пойдёт под снос, поэтому ремонт нужен максимально бюджетный.
Бюджетно, а стоит ли?
Пеноплекс 5см, только из за бюджета и Крым, так бы от 10см
Лента в любом случае, что так трудно и дорого её поставить
Трубы как раз до 16мм
Только что, Sano сказал:
Думаю, что не трудно и не дорого, просто прораб её ставить не собирается, это меня и смутило. Её надо только на том слое где стяжка, или прямо начиная со слоя песка?
Пленку можно (и нужно?) постелить прямо на грунт, ДО слоя песка, правильно?
20 часов назад, ptaha сказал:
Нужно. Да, до слоя песка.
Демпферная лента укладывается не только от вибраций, а ещё и для расширения-сужения стяжки. Тем более с тёплым полом! Монтировать можно как перед укладкой утеплителя, так и после. Я обычно делал после укладки ЭППС.
Лента ставится для компенсации теплового расширения и для отсечки ударных шумов от пола на стены. Также несет функции теплоизоляции. Лучше когда лента немного под ЭППС заходит.
14 часа назад, GudMaster сказал:
А песок надо проливать водой? Просто не совсем тогда представляю куда вода уйдёт, если под песком будет плёнка... Или его можно без воды утрамбовать?
