Ввод электричества в дом, прошу советов
51 минуту назад, torki сказал:
Не используйет фен стоя на мокром полу + в помещения типа погреб все на  36В
Фена не будет, бойлера не будет, погреба нет. Будет стиралка, двухконтурный котел (читала, что он не заземляется), микроволновка, варочная панель + возможно, духовой шкаф.
7 минут назад, ptaha сказал:
Стиралка, в/пов-ть, духовка всегда с заземлением. Посудомойка без заземления часто током бьется, холодильники встречались тоже. Короче, в доме заземление лучше иметь, чем не иметь.
14 часа назад, baton88 сказал:
Нет, только не это!:no:
так будут аргументы почему ни это??? желательно с параграфами правил
1 час назад, ptaha сказал:
Оль где читала? там на плате 3 клеммы фаза, ноль, земля
всё что с газом и электричеством в одном флаконе обязательно заземляется
1 час назад, torki сказал:
Ну так некоторые и арматуру забивают, что не есть гуд.
сколько интересного за пару дней от вас начитаешься, а эти перлы от куда? чем арматура не подходит? как я понимаю там только сечение металла регламентируется
5 часов назад, dimp сказал:
Ребристая она - неполучается хорошего контакта (ЕСЛИ ЗАБИВАТЬ), оно конечно с одной стороны и наплевать, но кругляк или уголок лучше.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Вилку а розетке переверни, ;)
6 часов назад, ptaha сказал:
К котлу обычно насос прилагается, если контур отопления будет из полимерных труб, половина головной боли (по электро безопасности) долой.
5 минут назад, torki сказал:
С этим надо быть аккуратнее - серьезный потребитель, отдельная линия от щитка желательно без промежуточных соединений.
Пролей водой после забивания, а лучше в процессе, она вся грязью обрастет.
К котлу?.. Насос?... У нас тут у всех котлы без насосов. Или насос внутри котла имеется в виду?
Отопление будет - теплый пол из сшитого полиэтилена. Другого отопления не будет. Площадь помещения 27 м2.
7 часов назад, dimp сказал:
Оль где читала?
Да где-то в тырнетах.
Слушайте, везде читаю, что заземление спасает в случае если повреждена электропроводка... Это так или есть еще какие-то случаи, когда при качественно сделанной электропроводке без заземления не обойтись? Просто почему я должна предполагать, что у меня будет повреждена проводка и возникнет утечка??
34 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Это какое болото надо устроить чтоб три метра в глубь пролить?
2 минуты назад, torki сказал:
Лунку небольшую сделай, вода по любому вниз уйдет. Для уменьшения сопротивления можешь солевой раствор использовать.
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Зачем лишнее телодвижение, если можно просто уголок забить?
Соль на время измерения подействует, а через пару лет возможно получите вместо заземления просто колышек для козы. Для уменьшения сопротивления заземления действительно используется химия, но там тип заземляющих электродов другой.
51 минуту назад, ptaha сказал:
Уменьшает риск поражения. Тут примерно так же как с входной дверью - защищает от кражи, но не гарантирует на 100%. Cтавят некоторые китайские, а другие сейфные, а некоторые живут до сих пор с фанерной.
11 час назад, torki сказал:
Только на забор не заземляйте,
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
Я так думаю, если столбы забора металлические, хорошо заглублены и связаны между собой металлическим профилем по средствам сварки, то можно.
27 минут назад, baton88 сказал:
может у тебя из перечисленного хоть что-то есть?
Да! Номер 2 есть! Только неглубоко... Фотку позже выложу!
2 минуты назад, baton88 сказал:
Забора НЕТ. Точнее, есть, но он деревянный, смежный с соседями.
Конечно.
Во-первых, техника подключаемая к проводке очень просто выходит из строя. И одно из повреждений - нарушение изоляции проводников под напряжением. Поговори со знакомыми - половина тебе расскажет что их пощипывает от стиралки, и это самое заметное. :)
Во-вторых, возможны повреждения существующей качественной стационарной проводки (ремонт, животные, аварийные ситуации - затопление, разрушение).
16 часов назад, ptaha сказал:
почитала про устройство заземления в частном доме и пришла к выводу, что в нашем случае это вряд ли реально. Вкапываться на 2 метра нет возможности, под домом и двориком идут коммуникации к соседям. Под домом и правда заземление не делают,
Почему? Наверно просто неудобно забивать 3м арматуру из 2м погреба? ;)
10 часов назад, ptaha сказал:
возможно ли обойтись без заземления при наличии УЗО?
Можно всё, а вот правильно ли...
13 часа назад, baton88 сказал:
Умные люди пишут, что в двухпроводной сети можно.
Умные люди должны писать "в двухпроводной сети обязательно должно быть УЗО на 30мА"
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Штыри кувалдой вбиваются.
Можно купить омеднённые наращиваемые штыревые заземлители и забить всего один (!) штырь перфоратором на глубину до 40 метров.
Видел я неоднократно полосу соединяющую штыри на поверхности земли.
... и тебе это нравилось? Даже не учитывая, что это не правильно по ПУЭ? Не спотыкался об них, не видел оторванных дорожной техникой приваренных полос к заземлителю?
11 час назад, ptaha сказал:
Актуален вопрос - возможно ли обойтись без заземления при наличии УЗО?
Опять же прибегая к ПУЭ, УЗО применяется в качестве дополнительной защиты...
Фотки трубы
13 минуты назад, bagayama сказал:
Я так поняла, что по другой причине - потому что находиться на участке земли, под которым выполнено заземление, в момент утечки, может быть смертельно опасно. Нет? Или если сверху будут бетон, утеплитель, потом еще бетон и плитка, то, может, оно и не опасно тогда?...
