Ввод электричества в дом, прошу советов
1 час назад, baton88 сказал:
Я бы на твоем месте обратил на п.11.3, вот где "зрада"! Не хотелось бы тебя расстраивать, но стоимость такого устройства вроде начинается от трех тысяч
Ты про "устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности"? Я думала, что это они просто вводной автомат так обозвали.
P.S. Да, почитала... Печально... Но вроде незаконно.
32 минуты назад, ptaha сказал:
Вводной автомат - это аппарат защиты от КЗ. И все-таки обрати на это внимание.
@ptaha, а ты загляни в соседский щиток, если есть возможность и посмотри как там...
щиток бери с 2 мя дверками, ЩУ1-2, счетчик меркурий 201.5 или 7 у нас вторые дешевле)))
диф у нас не принимают, в ящике тупо должны быть автомат и счетчик
в щиток входит сип, он же выходит до дома, между столбом и домом он висит на анкерных зажимах (заб) а дальше - можно завести сип в дом (очень не удобно, толстый и почти не гнётся) намного удобнее ввг или нум,
у нас требуют заземление щитка делать - это забитый уголок (арматура или полоса) к неё провод (6мм2) и на щитке на корпус, соединять заземление с занулением на столбе запрещают
Кстати, у меня когда-то дом был подключен как стройка, с определенным ограничением по мощности, как и запрашивал, но в доме уже работали электрокотел и электрический бойлер, жил я в нем. В первую же зиму, при низких температурах на улице, в доме периодически пропадала электроэнергия, а через минут 20 снова появлялось, при этом в соседских домах свет горел. Меня это сильно напрягало, так как я не мог понять почему такое происходит и обратился в энергосбытовую компанию. Там-то мне и пояснили причину. У меня на тот момент стоял электросчетчик Матрица, да и сейчас стоит только уже не у меня. Тогда мне пошли навстречу и счетчик перепрограммировали по ограничению мощности в сторону увеличения.
К чему это я, да к тому что может вместо ОМ установить счетчик электроэнергии с ограничением мощности, конечно же не дорогостоящую Матрицу, а что-то бюджетное можно подобрать...(?)
6 минут назад, dimp сказал:
Дим, это Крым, и там скорей всего проблема с мощностями, поэтому ОМ включают в схему как необходимость, чтобы сети не перегружать...
5 минут назад, dimp сказал:
Оль он тебя тролит ))))
злой ты(((
23 минуты назад, dimp сказал:
контроль мощности и есть автомат
О боже, какое счастье! Хоть бы это было так!!! Тогда бы гора с плеч! Завтра продолжим выяснять..... Дааа, квест с этим электричеством примерно так на месяц...
да я в курсе что Крым, читай внимательно - средство контроля максимальной мощности, я бы поставил ваттметр с контролем максимальных значением:D и стебался бы над теми кто придёт принимать (юридически - что они хотят я бы выполнил)
в ТУ нет ни слова про ограничение
14 часа назад, ptaha сказал:
всё зависит от удобства для РЭСовцев у меня это продолжается больше 2х лет, хотя и моя лень тут не на последнем месте
@dimp, да я же не противоречу и не настаиваю что все так как я понял, просто этот вопрос нужно разрешить еще на стадии проекта.
14 часа назад, dimp сказал:
... и горюч, для внутренней прокладки в "чистом виде" не годится.
21 минуту назад, bagayama сказал:
Да, если есть необходимость.
Согласен.
Еще раз прочитал ТУ и только сейчас обратил внимание на то, что проект нужен лишь на ВРУ. Получается, что шкаф учета можно укомплектовать так как понял заявитель. Другой вопрос возникнут или нет вопросы у тех, кто будет подключаться(?). Ну что же, тогда, остаться только успеха пожелать!
21 час назад, dimp сказал:
Да, сейчас человек из РЭС это подтвердил. Ну хоть одним головняком меньше.
Блин, да чо вы тут жути на человека наводите, какой нахрен проект? Для её избушки никаких проектов не надо. :no:
38 минут назад, Evgenik сказал:
Твоими бы устами... В ТУ написано, что нужен проект, электрик РЭСа сейчас подтвердил, что нужен проект, да и к новой мощности меня не придут подключать пока я не принесу в РЭС бумажки, что ТУ выполнены согласно проекту №... Так что в этом городе, похоже, без него никак. Две конторы всего этим тут занимаются, хотят от 5 до 7 тыщ (и это только за бумажку!!). Вчера были у знакомого, он рассказал, у него дочь с мужем в Кемерово купили участок, строят дом, им в РЭСе бесплатно (!) сделали проект и, т.к. от их участка до опоры меньше 500 метров, то подключение к электросетям бесплатное(!). А у меня от столба до дома 1 метр, и проект надо делать за бешеные бабки в сторонней организации (потому что в РЭСе "борьба с коррупцией) и подключение к опоре что-то около 2,5 тыщ...
Есть временный выход, вроде на днях подключимся по старым тех.условиям, правда это тоже вылетит в копеечку. СИП за наш счет (это законно вообще??).
у нас всё предоставляет заказчик, ему только пишут что и в каких количествах, в твоём случае было бы
СИП 2х16 -?м
щит учета ЩУ1-2 - 1шт.
автомат 2пх32А - 1шт
анкерный зажим типа ЗАБ16-25 (https://www.google.ru/s...1440&bih=769) - 2шт
если на столбе приходящий провод СИП то Зажим прокалывающий 4-35/16-95 - 2шт
если ты из дома выводишь ввг или нум то Зажим прокалывающий 1,5-10/10-95 - 2шт (можно и верхние но эти дешевле :D)
если на столбе приходящий провод не изолированый (не СИП) то - либо Зажим прокалывающий RDP/CNA (6-35/35-95) - 2шт или зажим плашечный ПА1 1 - 2шт, или его (СИП) намотают без зажимов (встречал и такое:D)
В 31.10.2017 в 20:16, dimp сказал:
Не нужно так однозначно. У нас разрешают, и в качестве доказательства, в теме "Подключение земельного участка (ИЖС)..." у меня есть такое фото. И у соседей заземление выполнено также, только у одних как у меня заземление торчит из земли, а у других спускается сверху опоры. Я правда думаю, что заземлять можно только щиток учета, а вот для шкафа ВРУ все-таки придется делать отдельный контур(?). В ТУ сказано, что приемка коммерческого учета в эксплуатацию, производится при условии электропринимающего устройства потребителя требованиям ПУЭ. Что это значит еще пока не знаю.
комерческий - это про юрлиц
при чём тут однозначность?:huh: там же по русски в начале У нас
Пока 16А....
Щит будет пластиковый (можно, оказывается), а заземление электрик посоветовал сделать прямо внутри дома в грунте. Что-то там вкопать и пустить оттуда под штукатуркой проводок во внутридомой щиток. Так можно делать?
13 минуты назад, ptaha сказал:
Ни разу такого не слышал ;)  А если отвалится, то пол вскрывать? Снаружи надо делать.
