Ввод электричества в дом, прошу советов
16 часов назад, dimp сказал:
бред - проверяли сопротивление - около ноля, сразу после того как забили
Я и не говорю что обязательно все будет плохо, зависит от грунта, но уголок лучше.
7 часов назад, dimp сказал:
у меня штук пять узошек АВВ валяются - намагнитилось диф реле
Все однотипные? Или какие-то имеют к этому большую склонность?
Электронные получается лучше чем электромеханические?
вроде как 202 но производитель разный , и у электронных косяки есть, нажимай на тест раз в месяц - и будет счастье
  • 3 месяца спустя...
Склоняюсь к тому, чтобы сделать заземление во дворике. Вопрос - какого сечения должен быть провод от этих уголков, вкопанных в землю, идущий до щитка в доме? 2,5 хватит?
10 минут назад, ptaha сказал:
2,5 хватит?
Нет конечно :no: По правилам минимум стальной пруток диаметром 10 мм.
@Evgenik ты не понял, наверное....
какого сечения должен быть провод от этих уголков (который идёт от уголков в щиток, на шинку)
Да не, всё понял, так есть - от уголков (заземлителей) к щитку и должен идти такой "провод". В щитке он подключается к главной заземляющей шине, а от нее уже уже пойдут остальные.
2 часа назад, Evgenik сказал:
Тогда почему стальной-то?  :wow:
"...стальной пруток диаметром 10 мм...."
"земля" тянется от уголков сталью, а потом можно и медный провод прикрутить - его тянуть проще
1 час назад, dimp сказал:
Окей, так вот этот медный должен быть какого сечения? 6 мм, как bagayama выше написал?
Я почему спрашиваю - заземление во дворе копать будем потом, а провод в щиток надо завести и заштукатурить уже сейчас.
Заземляющие проводники
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак .
  • 7 месяцев спустя...
В 03.11.2017 в 10:17, bagayama сказал:
В 02.11.2017 в 23:28, Дмитрий 78 сказал:
Видел я неоднократно полосу соединяющую штыри на поверхности земли.
... и тебе это нравилось? Даже не учитывая, что это не правильно по ПУЭ? Не спотыкался об них, не видел оторванных дорожной техникой приваренных полос к заземлителю?
а закапывают только чтобы не мешало или есть еще какой-то смысл? если я делаю заземление в подполье и никто там не ходит - можно не закапывать?
@ptaha извиняюсь за вторжение
1 час назад, kvaky сказал:
чтобы не мешало
можно не закапывать
А для чего она на виду? Почему бы не закопать?
