Перебили провод заземления при штроблении пола
Ally Moor
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. В новостройке при ремонте ванной комнаты сантехник решил укладывать водопровод в пол, для этого проштробил пол на 8 см в глубину,  хотя диаметр труб 3 см. При штроблении перебил провод заземления, предназначенный для чугунной ванны. Провод заключен в пластиковую гофру, которая помята и поломана. На схеме провод соединяется на выходе из ванной с проводами заземления от 4-х розеток,  идущих из комнаты, а затем они все идут к щитку. Увидев, что натворил, "мастер" сказал, что больше работать у нас не будет и ушел, не вернув задаток. Что нам теперь делать? Достаточно ли отремонтировать этот участок провода или возможны проблемы из-за этого? Безопасно ли теперь жить в такой квартире? Очень надеемся получить дельный совет.
21 минуту назад, Ally Moor сказал:
Провод заземления не нуждается в заключении в какие-то гофры и прочие изоляторы. Его голым можно положить прямо в любую штробу под стяжку. На месте этого мастера я бы кинул новую крепкую надёжную землю, заморочив Вам голову, что так даже лучше, заработав этим не только гонорар, но и благосклонность симпатичной особы.
Что делать? Искать способы очень неадекватно, максимально силового воздействия на подрядчика!
Уу... коозёёл!!
53 минуты назад, Ally Moor сказал:
Достаточно , предварительно убедившись что это точно заземление
1 час назад, Jurij сказал:
Чёрт! Виноват! Это очень важное замечание! ОЧЕНЬ! Перекусывали мы обычными бокорезами трёхфазный провод. Было интересно. Обошлось без жертв.
провод идущий к ванне это СУП, steamroller смеяться рано , по правилам от щитка должен идти провод к КУП (обычно это шина в ящике) вот от неё уже провода идут к ванне, трубам (стальным) и прочим железным предметам в ванной (если их площадь больше 1дм2)
поэтому убедиться надо где суп , где куп  а где заземление - и после уже восстанавливать
steamroller, а три фазы надо топором рубить (рука не дрогнет):)
31 минуту назад, dimp сказал:
Дим, это ты сейчас с кем разговаривал?  СУП, КУП...  Я-то по контексту догадываюсь об чём речь. А вот автор темы, предполагаю, точно нифига не понял. :)
я пока с юмористом, от автора надо немного уточнить что куда и где:D
а про уравнивание потенциалов вот тут
 8 сообщение - много чего есть
Большое спасибо всем за оперативный ответ! :) Прилагаю схему расположения проводки под стяжкой (поврежденный провод отмечен на схеме красным цветом). В полу расположены также трубы автономного отопления, поэтому менять кабель целиком - значит снимать всю стяжку, в процессе чего могут повредить отопительные трубы, проходящие рядом в ванной и прихожей. Можно ли по схеме определить, опасно ли это повреждение и как его лучше ремонтировать?
7 часов назад, Jurij сказал:
Если в процессе выяснится, что повреждено не только заземление, а еще и электрокабель, нужно ли менять весь кабель целиком, или только этот поврежденный участок? Вопрос в том, что после ремонта данного участка кабеля, будет ли он достаточно защищен в случае попадания на данный провод воды? (что возможно, поскольку рядом в полу будут проходить трубы водоснабжения, и как следствие, может быть конденсат или трубы могут начать протекать в отдаленном будущем). Как сделать надежно и без риска для жизни и здоровья? Заранее спасибо вам за совет.
Иногда провод в кабель-канале удается перетянуть от точки до точки целиком. Если не получается, то соединить гильзой и в термоусадку, а лучше в две. Трубу затем заклеить при помощи флизелина и гидроизоляционной мастики, можно кусок жести на поврежденный участок приклеить.
8 часов назад, Ally Moor сказал:
Если  это многожильный силовой кабель , то дешевле ( с учетом если потом  после ремонта ,раздирать весь пол ) поменять его сейчас весь , да и по технике безопасности будет по феншую , а если только заземление можно и отремонтировать и в термоусадку.
Как вы считаете, с точки зрения безопасности, правильно ли укладывать трубы водоснабжения из металлопласта или полипропилена в полу в непосредственной близости от электрокабеля, заключенного в пластиковую гофру? Есть ли какие-то правила по этому поводу?
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Никаких проблем.
Хорошо, будем пробовать решить проблему. Еще раз спасибо за советы :)
