Из чего повторить?
С фрезером из гипсокартона такие элементы несложно изготовить, что останется только их вклеить в проём. Смущает, что это в дверном проёме. Велик риск, что  на голом гипсокартоне углы посбивают. Укрепить их желательно перфоуголками.
Так вот и смущает соединение 3-х углов, придется ставить алюминиевые нежные, а их тянуть начнет, да, видимо без фрезера не обойтись. В прокате его не будет. Всем спасибо!
11 час назад, AN63555 сказал:
Коллеги, подкиньте идеи--Заки хотят обрамить проем, из какого материала повторить ? из МДФ- дорого.
Можно из ППС-16Ф, но я против пенопласта внутри помещения. Чтоб не поотбивали углы нужно будет двойной базовый армирующий слой из Панцирной и Фасадной сетки, также ставить уголок с сеткой. Но плюс в том, что трескаться не будет и при качественном армировании сложно повредить.
таких штук конечно не делал, но корпуса для светильников потолочных и настенных доводилось. Брал льняной холст для живописи (можно дешевый китайский) , делал "выкройку" с учетом заворотов на внутреннюю сторону ,потом просто полосы гкл отдельными деталями наклеивал на тыльную сторону холста клеем пва,под будущие углы (четыре) между холстом и гкл подклеивал отрезки углозащитной ленты (которая с металлическими полосами ,формирующими угол при сгибании ленты) ,потом складывал из получившейся длинной детали квадрат,углы гкл предварительно были срезаны под 45 (без фрезера, рубанком) стыки гкл мазал жиденьким "клеем" из гипсовой шпатлевки. Все,собрал квадрат,проверил углы,с внутренней стороны подклеил углы плотной бумагой,дал высохнуть,потом на пва завернул все "клапаны" из холста(там еще был "закладной" крепеж,но это частности ). Делал квадраты 35x35,50x50,70x70 см с высотой "бортика" 12-15 см. Потом все это красилось акрилом.Фото ,к сожалению, утеряны навсегда ,было это еще до вырабатывания привычки вовремя скидывать все нужное с пожилого жесткого диска...)
Сейчас выправлю проем, наклею ГКЛ, затем буду попробывать советы-ал угол,ткань, угловую бумагу, фотаю , может соберу на блог.
