Непонятно что с давлением на входе в бойлер
Дык! Я тот pdf  сразу на винт слил, чтоб не потерять, и вот буквально сегодня забукмарксил сюда в конфу.
Во-первых, как ты это видео сюда в конфу залил????????!!!!! (с ВОТ ТАКИМИ ГЛАЗАМИ см. jpg)
СлЮщяй, дАрагой, нАучи, А?!
Во-вторых, видео слилось без расширения, но я моментально догадался пририсовать ".mр4" в хвост скаченного файла и воспроизвести. Ты уверен, что все такие догадливые?
В-третьих, тут в конфе появилась опупенно-офигенная фишка - ЗАКЛАДКИ. Вот ты, профи, нахреначил бы туда ссылок на самые важные и бесконечно полезные материалы. Не думай, что народ кинется покупать разводные ключи, лён, фитинги и монтировать самостоятельно. Делёж знаниями у тебя хлеб не отобьёт. Но ты же сам знаешь сколько уродов работает в "системе" и как они легко дурят голову дантистам, скрипачам, училкам и прочим гуманитариям.
Если читал меня внимательно, я тут уже вякал, что только одного чувака знаю, который наверняка правильно цепляет бойлер. Догадываешься о ком речь? Так давай плодить правильных чуваков! Повторяю, работы у тебя не убавится.
(редакция) Опа! Отправил, страничка перезагрузилась и там Ютуб вылез. Это как? Видео у меня с конфы скачалось "Видео от mrtechiksan.мп4"
При отсутствии обратного клапана всегда есть риск появления горячей воды в общем холодном стояке, после чего все соседи начинают бегать по этажам и искать того умника, который себе водонагреватель без клапана поставил. КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ!
@Дмитрий 78 Сейчас у всех стоят счетчики с обратными клапанами после них, так что в общий стояк ничего не пойдет.
Ага, именно поэтому горячая вода в стояках и появляется B)
А еще бывает - отключают стояк х/в для работы, режешь трубу, а из нее все течет и течет г/в :noddle:
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
ТЫ ЧЕГО????? (со взглядом чувака из поста над твоим) ТЫ-Ы-Ы ЧЕГО-О-О??? Это как это из бойлера в обратку потечёт горячая вода, даже если нет обратного клапана? Ну... (слова кончились)
Там другие проблемы могут сделаться владельцу бойлера. Это отдельная тема.
Мы обсуждаем бойлерное подключение. А вот когда машинку с ОДНИМ заливным электромагнитным клапаном подключают на горячую и холодную, когда неразумная хозяйка открывает два сразу крана, и вот когда обратных нет, вот тогда...
Так же случаются старинные смесители с дивертором самоварного типа. Так вот, поставленный в среднее положение такой дивертор сделает реальную диверсию всем соседям - лишит их той воды, давление которой ниже. Поэтому его, дивертор, так обозвали.
Но ты не огорчайся! Ты не один такой. Я тут тоже, порой, та-а-а-а-кую хе-е-рню-ю рисую сгоряча, аж до покраснения рожи потом стыдно. Уже когда соображу.
  • 1 год спустя...
В 15.11.2017 в 00:16, Technik-san сказал:
@agent776 - предохранительные клапаны, входящие в комплект бойлера, выполняют три функции -обратный, перепускной и предохранительный. Как раз перепускной клапан и явился причиной вашей проблемы. Даже при минимальном повышении давления в бойлере, перепускной клапан стравливает избыточное (по его заводским китайским меркам)  давление на редуктор. Решение на фото.
подскажите пожалуйста, если сможете:
после установки бойлера стал течь обратный клапан, идущий в комплекте (как на вашей картинке, который перечеркнут красным крестом). по совету мастера я поменял его на новый (такой же дешевый из леруа). замена обратного клапана не помогла, новый точно также течет из отверстия для сброса воды, причем такой неплохой струйкой. в системе нет редуктора давления. собственно вопрос.
заморочиться установкой редуктора давления и как следствие упадет давление в общем в системе и обратный клапан перестанет течь. или в моей проблеме поможет покупка системы безопасности которую советуете Вы? т.е. Ваша система безопасности сможет снизить давление в системе или она точно также будет пытаться снизить давление в системе через сброс воды.
Хотя вопрос адресован Техниксану, я его раньше обнаружил. И "Не могу молчать!" (Л.Толстой) :)
6 часов назад, h00d1um сказал:
Встречный вопрос - когда течёт? Сразу после открывания входного крана грелки или когда грелка начинает нагреваться?
Тут же ответы: если сразу - давление в водопроводе больше 7 атмосфер. Или 7 бар. Это примерно одно и тоже.
Если во время нагрева - причина в наличии "устройства защиты водосчётчика от манипуляций", по-простому - обратного клапана на входе, который пускает воду только в квартиру и не даёт возможности "сматывать" счётчик через крышку входного фильтра очень грубой очистки.
Почему Техниксан нарисовал красный крест? А потому, что эти "классические" предохранители могут срабатывать не при 7,5 атмосферах, а существенно выше! Один мой сработал при 16-ти! Сам лично видел и очень офигевал! Товарищ рекомендует FAR-овские предохранительные. Я ставлю самоделку или применяю иные методы.
Поток воды из предохранительного клапана - не самое страшное зло. О бойлерах я подробно написал тут. И дальше расписал как решать проблемы. Но эти способы - дело вкуса и бюджета.
В любом случае, чтобы довести систему до ума, тебе придётся точно выяснить давление воды на входе в квартиру. И вообще, если ты купил и поставил бойлер - который при неумелом его монтаже и эксплуатации устройство небезопасное, очень-очень рекомендую врезать манометр. Цена вопроса около 300 рублей. Возни пол часа - втыкаешь прямо на вход грелки.
Так же очень советую правильно поставить на входе грязевые промывные фильтры.
ААААФИГЕТЬ!  IMG_20171117_204248.thumb.jpg.c2efee04ce4ba3f36d7d3acd27314927.jpg На картинке выше написано: 0,75МРа = 0,75 атм. Читать:  0,75МРа = 7,5 атм
Видать @Bagis был прав...
Даа, совсем плохой стал :)
Я всем ставлю не только грязевые, но и тонкой очистки на 5 мкм в обязательном порядке.
Разница с фильтром и без видна невооруженным глазом.
26 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Образец/модель/производителя/марку скинь, пожалуйста. Которую считаешь наиболее.
Всё! Пошёл исполнять твою рекомендацию выспаться.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Задавай
Ну, прям так сразу и задавай. Сперва комменты.
Параллельность и перпендикулярность очень радует! А где не перпендикулярно - это подчёркивает ранее упомянутые визуальные достоинства.
А теперь вопросы. Что это такое зелёным?
Стоимость работ не маленькая. Но почему у тебя поршневые редукторы? Мембранные подороже, но разница не сильно увеличит итоговую сумму . И место для них, пузатых, тоже навалом. Почему у тебя рядом с редуктором нет манометров? Они в другом месте на виду (кстати, это логично: зашёл в сортир и стряхивая остатки нечаянно проконтролировал) или их нет вообще?
С какого на какое ты снижал редукторами?
Зачем такие фильтры на всю воду? Почему не сделать ступенчатые только на питьевую, а на рукомой пустить только после промывного? Неужели вода такого низкого качества? Мне трудно понять - в кране из скважины. Но вонючую, мутную, жёлто-коричневую с зеленоватым оттенком, что однажды полилась из крана в гостинице в Вышнем Волочке никогда не забуду!
@steamroller зеленым выделены приводы аквастопа. Редуктор стоит только перед парогенератором турецкой парной. А так, давление 5,3 всех устраивает. Попозже ближе к завершению все запротоколирую. Очистка промывными фильтрами, затем тонкой очистки, на питьевой воде вообще система очистки и газации от Grohe blue
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
это чтобы тебе лучше было видно
Ладно-ладно! И так видно, что || и Т :)
Я про другую картинку, где заказчик явно попроще и турецких бань не заводит:
Я про эти редукторы. Мне очень сильно кажется, вплоть до абсолютной уверенности: где есть редуктор - там должен быть манометр.
