У меня когда то стоял стабилизатор, я все его не знал куда приткнуть, после ремонта поставил в щиток два реле, оба на кухню, каждый занимает три модуля.
И с реле возможны неприятные нюансы в виде постоянных вкл/выкл., если часто электричество вырубают или ооочень нечтабильна сеть. Многие в этом случае вообще отключают со временем, чтобы нервы себе не трепать.
3 часа назад, Manul сказал:
Как можно советовать, если неизвестно, что вам доступно
Ну что мне хотя бы в магазине-то спрашивать? Просто "однофазное реле"? А там уже дело только в производителе?
6 часов назад, ptaha сказал:
Тут в Крыму до сих пор очень часты внезапные отключения электричества – могут в любой момент отключить и, например, через минуту, через 5 минут (или через час) включить.
Ну, если через час, так не очень страшно. А вот если с интервалом в минуты туда-сюда, так многое может навернуться. Есть релюшки, отключающие нагрузку на гарантированно долго. И пусть себе 220 хлопает туда-сюда. Отсчёт времени после последнего пропадания.
И, естественно, как товарищи выше посоветовали - защитный автомат по напряжению. Как оно вышло из диапазона - так ценные потребители отключаются. Вот для примера:  rel_avtomat.pdfrel_avtomat.pdf  + куча всякой всячины.
А для чего-то и на стабилизатор потратиться не жалко.
Это привычная ситуация для русской глубинки. Один мужик жаловался, что электроснабженцы в договоре оговаривают регулярные отключения их деревни. Не могут они 100%.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Где такое посоветовали? Не видела. Можно меня туда носом ткнуть? По-моему, выше посоветовали только "хорошее реле" и "однофазное реле".
И заодно объясните, пожалуйста, что такое "защитный автомат по напряжению" в нашем контексте.
А лучше ничего не объясняйте, я всё равно теорию не пойму, просто скажите, что мне купить в магазине с учетом моей ситуации. Насчет отключений - да, чаще всего отключают именно на пару минут.
Только что, ptaha сказал:
Так вот же:
7 часов назад, ptaha сказал:
Почитав Интернет, нашла такую штуку как реле напряжения, это оно?
Вот посоветовали. Реле напряжения и посоветовали. Точнее Вы сама себе нашла и посоветовала. Ну и дела! Девушки сами себе советуют и сразу забывают :)
Такое реле отключит нагрузку при выходе питающего напряжения за установленные пределы. Например, мы хотим обесточиться при выше 240 и ниже 200. Как мы хотим -  так и будет. И на нашу лампочку/холодильник никакой 241 вольт не попадёт.
Но броски могут быть частыми. Или пропадания. И тогда нам надо "усыплять" систему питания на фиксированное и безопасное время. Например, холодильник за пол часа не разморозится. Вот и ставим реле времени на задержку в 30 минут. И если начнёт сеть дёргаться, в нашей розетке к холодильнику -  бац и всё пропало. На пол часа. И пусть дёргается. А дернётся после включения - еще на пол часа вырубит.
Понятное дело, лампочки на всё это не надо вешать.
Кроме заморочек с превышением и отключением есть еще и короткие помехи в виде шпилек. Для защиты от таких надобно варистор ставить.
1 hour ago, steamroller said:
Так вот же:
На холодильник пол часа через чур будет..
Так это Вам и нужно определиться в какой форме защиту установить: реле напряжения на ДИН рейку, увеличив щиток, на отдельные потребители в виде переходной вилки или отдельного маломощного стабилизатора, или общий стабилизатор, а может еще и с аккумулятором на вход.
Ааааааааа. Ну так я ж не знала что "реле напряжения" и "защитный автомат по напряжению" - это одно и то же. :lolrol:
1 час назад, Evgen сказал:
Ну так как же я определюсь-то с этим, если ничего в этом не понимаю?))) Я для этого и задаю вопрос в теме - что лучше в подробно (вроде бы) описанном мною случае. Чисто удобнее и проще, как я понимаю, всё-таки реле (Или?....)
17 часов назад, Evgen сказал:
Поставить шунт РН в виде однополюсного выключателя нагрузки (или 2пол. смотря от схемы реле напряжения) и переводить на ручной режим, когда надо.
22 часа назад, ptaha сказал:
я же для него место в щитке не предусмотрела, надо расширять, блин.....
Потому щиток изначально надо брать с запасом. ;)
50 минут назад, bagayama сказал:
Поставить шунт РН
Ну, и в чем тогда смысл РН?
КМК, требуется выставить РН в соответствии со стандартами сети (+/- 10%), а при частых срабатываниях начинать "долбить" энергоснабжающую организацию.
6 минут назад, Manul сказал:
Иногда не нужно выжидать время отрабатывания РН (визуально видно на РН что напряжение нормализовалось), либо РН вышло из строя (ЧТО ДЕЛАТЬ не электрику?! ;) )
Это просто дополнительная "фишка" для удобства пользования (возможно, в каких-то моделях РН эта функция уже встроена).
перед электронным девайсом можно РН такого типа в розетку воткнуть, если в щите места нет, можно еще маленький щиток добавить, или существующий увеличить.
4 часа назад, Manul сказал:
Начать то можно, только вот как закончить? Бодание с энергетиками это такая тягомотная и непростая процедура, что не каждый решится бросить на это дело свои время, деньги и нервы. :no:
29 минут назад, Evgenik сказал:
В таком случае могу предложить только два варианта решения проблемы:
1. Продолжать ныть и посыпать голову пеплом, и своими средствами закрывать "проколы" энергоснабжения.
2. Построить свою энергогенерирующую установку..., а также источник воды, очистительные сооружения для дерьма, ЧВК, систему ПВО и т.д. И незабыть объявить о суверинетете :)))))
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Да нет, реле, думаю, войдёт... Просто я там сначала с шинками на ноль и землю разгулялась... А сегодня я их так плотненько переделала и подвинула, так что, наверное, места хватит. Всё до магазина никак не доеду на реле посмотреть.
Вот, как вариант в щитке:
3 минуты назад, Evgen сказал:
Ну это как три автомата, а бывают же и поменьше?
Блин, а я смотрю, там еще и амперы важны для реле, то есть 20А, 40А и т.д.?? Мне-то какое искать?
      • 257 ответов
