Что сделать с потолком?
Нужен ультрабюджетный ремонт потолка. Перекрытие деревянные балки, на балках дранка оштукатурена и пошпаклевана. На чердаке ходят, на потолке соответственно пошли трещины. Геометрия потолка не критична. Стоит куча мебели практички в потолок. Обрешетку под гк крепить некуда, да и потом с мебелью неудобно тягаться при шпаклевке и покраске. Может просто наклеить обои, чтобы эти трещины и новые не было видно? Обои конечно тоже клеить совсем неудобно, но мне кажется это зло наименьшее. С обоями давно дело имел. Насколько оно практично на потолке, и решит ли вопрос быстро и непринужденно скрыть старые и будущие трещины потолка? Трещины не критичные, вероятно раствор крепкий на потолке, ну и сам потолок по балкам деревянным не такой прочный на изгиб как плита или монолит.
Если потолок гладкий, то нормально. Если нет - плохо приклеиваться будут, потом возможно отставание и пустоты
Ну как гладкий... Как после Шпаклевки, затирки и покраски водоэмульсией, конечно не как полированная нержа. Я не знаю, насколько это подходящая подготовка, хотя никакая это не подготовка, правильнее сказать-состояние основания для обоев.
Перед поклейкой основных обоев(под покраску или других видов) лучше всего поклеить ремонтные обои на флизелиновой основе.Суть сей операции - предотвращение появления новообразовавшихся трещин,отслаивание в дальнейшем обоев от поверхности потолка(тем более старой штукатурки на "дранке".Это как в советские времена раньше клеили газетки перед основными обоями для крепкости.Тут принцип тот же,только материал современный,надёжный и удобный в работе.Пусть чуть подороже получится,но хватит на дольше.Терпения при работе и благ вам ;)И запомните самое главное,чтобы не было пузырей ))
  • 2 месяца спустя...
А есть ли вариант, чтобы и ремонтные и финишные два в одном? )) Чтобы сверху ни шпаклевать ни красить? Видел в обойном магазине рулоны флизелина, но для чего именно, и какая подразумевается и обработка-не знаю. В обоях я совсем не специалист, поэтому в материалах теряюсь. Конечно, просто приклеить уже готовый вариант без дальнейшей обработки и дополнительных слоев очень прельщает.
В 01.12.2017 в 13:27, Pro100дел33 сказал:
Хочу полюбопытствовать у почтенной публики : кто-нибудь ещё пробовал исполнить такой трюк? Имею в виду поклейку ремонтного флизелина в качестве основы под обои. Какой клей использовали, чтобы, чтобы не размок от другого клея под вторым слоем обоев? Какой клей использовали, который способен приклеить обои к флизелину?
1 час назад, FugenFührer сказал:
По моему - бред :)
Я исполнял почти такой же трюк, только со стеклохолстом. История такая, комната была подготовлена под окраску стен и т.к. две стены были из ГВЛ, то я их укатал в стеклохолст и естессно зашпаклевал финишем. Но пока то-сё, заказчики решили одну стену поклеить обоями. Естессно я предложил холст содрать и подготовить этот участок иначе, под обои. Но они решили не тратить время и сказали лепи так. Ну так, значит так, о возможных последствиях предупредил и вперёд. Вобщем процесс прошел относительно нормально, но пару мест всё-таки оказались с пузырями, т.е. холст откис и обратно не прилип. Это уже ощутилось при наклейке обоев, прошупывались пузырищщи. После высыхания пузыри растянулись и визуально ничего не заметно, лишь на ощупь в этих местах чувствовался щелест. Ну вы знаете как это ощущается. шприцевать ничего не стал, т.к. исколол бы все обои дырками, т.к. пузыри получились примерно сантиметров по 20-30, да и заказчиков это вполне устроило. Так что вполне возможен такой же эффект и с флизелином.
Обои были флизелиновые, клей не помню, но вероятней всего Келид, обычно он у меня в работе. И холст был приклеен точно на Келид-спецфлизелин
А я еще сомневался, на шпаклевку стеклохолст в откосах крепить, или на клей...
на шпаклевке нормально шпаклюются следующие слои без всяких отслоений.
9 минут назад, Evgen сказал:
Не-не. Не путай процессы. Холст на клее готовится под покраску, которая схватывается практически сразу и холст просто напросто не успеет промокнуть и откиснуть. Но клеить поверх холста обои это само-собой не комильфо и так делать не стОит, и это совсем иной процесс. Обойный клей наноситься более жирным слоем нежели краска и затем укрывается полотном. Обои могут высыхать сутки-двое, естессно за такое время возможно откисание и оттягивание полотна холста полотном обоев. Так что холст на откосах на клее ни сколько не хуже, чем на шпаклевке, если конечно окна не плачут и сырость не распространяется по откосам.
Ок, в контексте первоначального вопроса, какой же таки вариант более оптимальный в соотношении затрат труда/средств и приемлемого результата?
Пока вижу два варианта:
- флизелиновые обои;
-стеклохолст+покраска;
Будет ли первый вариант, который как мне кажется намного проще-рабочим?
Если обои, то какой плотности? Что за флизелин в рулонах? Или он подразумевает еще и окраску?
  • 8 месяцев спустя...
Не появились ли тут мастера по флизелиновым обоям в контексте вопросов выше?)
4 minutes ago, Sano said:
С холстом работаю
а холст на что, на обойный клей?  поверх холста что? шпаклевка, потом покраска? Или сразу покраска?
Стеклообоев, клей
Финишная шпаклевка, 2 слоя
Краска
Можно декоративные потолочные панели Изотекс. Если у Вас деревянный потолок, то просто пристреливаете строительным степлером. Пример на фото.
@Evgen клей флизелин фактурный под окраску с мелким размытым не читаемым рисунком типа капель дождя. На не идеальную пов-ть самое то.
как ее лучше подготовить в моем случае?
      • 245 ответов
