Замена в доме старых труб на металлопластик. Есть вопросы.
Водопроводные трубы в квартире очень старые, пришло время менять.
Менять планирую сам на металлопластик, но хочу посоветоваться со специалистами
и задать вопросы.
Хочу ВСЕ соединения сделать так, что бы при необходимости любое из этих соединений можно было ЛЕГКО разъединить без разборки обжимного соединения, починить, или заменить на подобное и вновь поставить на место.
Для этого все соединения будут построены по схеме:
- папа - резьба 1/2" с плоским торцем (пример плоского торца - коллекторы FAR под плоскую прокладку)
- мама - фитинг обжимной с накидной гайкой + плоская прокладка (например, VALTEC VTm.322.N.001604 16mm x 1/2")
Коллеги, Ваше мнение ?
Есть ли у кого опыт использования обжимных фитингов с накидной гайкой, насколько они надежны ?
Спасибо !
Я не особо в фитингах разбираюсь.Но когда менял ржавые мет.трубы на МП использовал то,что дали в магазе к трубе.Дали конечно с запасом:D.Дома покрутил эти фитинги в руках  минут 15 вроде как понял что куда и пошел менять трубы.Все получилось прекрасно.Во ,вспомнил.У меня были разрезные шайбы.Кто то из форумчан сказал,что это хреново.
они очень хреново на горячей воде, особенно при автономном отоплении
А не проще просто американку использовать?
Конечно можно американку, но давайте вместе подумаем.
Что бы подсоединить металлопластиковую трубу, например, к коллектору:
- в вашем случае будет цепочка:
МП труба +  обычный фитинг обжимной с переходом на дюймовую резьбу + американка (2 детали и прокладка) + собственно коллектор.
И еще у вас: соединять фитинг с американкой придется через лен, соединять американку с коллектором то же через лен - это работа, и не такая уж и простая. Я это умею, но далеко не все сделают соединение через лен качественно, что бы оно гарантированно не текло.
- в моем случае будет цепочка:
МП труба +  фитинг обжимной с накидной дюймовой гайкой и прокладкой + собственно коллектор.
И еще у меня: никакого льна не надо - есть только плоская прокладка.
Видите, насколько моя цепочка короче !
И насколько в ней меньше работы и меньше возможных мест протечек из-за некачественно сделанной работы.
1 час назад, Рыбак сказал:
Спасибо, что откликнулись. Все у вас хорошо. :)
Только что, dimp сказал:
Они - это кто ?
1. Обжимное соединение металлопластиковой трубы с фитингом ?
2. Или фитинг обжимной с накидной гайкой + плоская прокладка в соединении с (например) коллектором ?
Если речь об фитинге с накидной гайкой, то поясните, почему это хреново, и особенно на горячей воде ?
Спасибо !
Если я правильно понял в свое время в месте соединения мп трубы с фитингом должна быть на разрезная шайба .а сплошная.Я правда такой в глаза не видел.Ну и заходя в туалет всегда косился,все ли в порядке.За 2 года ничего нигде не потекло.А потом козлы-сантехники поменяли мое творение на пп.Теперь я в недоумении.Если сломается кран или счетчик ,то как разбирать это спаянное творение.
2 часа назад, Алексей2017 сказал:
В моем случае будет евроконус.
В случае колхозных а не стандартных соединений прокладка как раз самое слабое место. Я столько прокладок резаных, выдавленых, задубевших и прочих текущих повидал, что выбираю лен, или стандартное соединение а не народное творчество. Хотите упростить, поставьте ПП там и американки с плоскими соединениями и прокладками есть, и не потеют, и проходное сечение больше.
10 часов назад, Рыбак сказал:
На счет сплошной шайбы - никогда о таких шайбах в обжимных фитингах не слышал.
А ПП трубы - это конечно неплохо, но именно полная неразборность такой системы меня и останавливает, и, кроме того, ПП трубы практически не гнуться, и МП трубы в моем конкретном случае гораздо удобнее.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за ваше мнение.
По поводу  "колхозных" соединений - в схеме, которую я описал не используется ничего "самодельного" - все элементы системы,  в т.ч. и прокладки, фирменные, поэтому непонятна ваша оценка. И мой опыт использования прокладок показывает, что хорошая прокладка - это очень надежное и долговечное соединение. Ну, и в крайнем случае, замена прокладки - это гораздо проще и надежнее, чем замена, например, евроконуса, тем более, если к тому времени подобной детали уже просто не будет в продаже (ведь евроконус на нашем рынке появился не так и давно, так же может и пропасть, да и стандартизация там не блещет).
В 15.12.2017 в 15:54, Алексей2017 сказал:
Разрезные-не шайбы, а кольца. Не разрезные-кисановские. У меня такие уже почти 20 лет на отоплении и водопроводе. Особо не лучше и не хуже разрезных. И твм и там есть нюансы. Несколько разрезных стоят также в отоплении уже лет 10, тоже никаких проблем. Отопление -автономное. Рзьбовые соединения всегда пакую на паклю+фум, течет очееь редко, но когда есть возможность, всегда предпочитаю быстроразъемные соединения. На этих вообще ничего не текло. Может везет...
1 час назад, Technik-san сказал:
Ну хорошо,
коллеги, а что можете сказать о пуш-фитингах для МП труб ?
В интернете нашел о них ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ отзывы (см. ниже), но в продаже их почему-то практически НЕТ ?
ПУШ-ФИТИНГИ
Порядок работы очень простой:
- пуш-фитинг надевается с небольшим усилием на подготовленный торец трубы (перпендикулярная обрезка, калибровка, снятие фасок) до упора. Контроль производится через окошки в корпусе фитинга. Если труба не вошла до конца, необходимо вынуть трубу, доработать фаски, и повторить. Демонтаж фитинга производится путем раскрытия изделия и отсоединения трубы (монтаж/демонтаж может проводиться многократно).
Достоинства ПУШ-фитингов:
- пуш-фитиги применяются в монтаже систем и холодного и горячего водоснабжения, монтаж осуществляется быстро и без применения дорогостоящих инструментов. Надежность соединения обеспечивает ОТСУТСТВИЕ протечек. Пуш-фитинги служат более 50 лет, их можно замораживать, нагревать до температуры кипения воды, бетонировать и ЗАМУРОВЫВАТЬ в стены. При необходимости соединение может быть легко демонтировано и использовано повторно.
Спасибо !
50 минут назад, Evgen сказал:
Спасибо за отзыв и поддержку !!!
Я, как и вы, ставлю резьбовые соединения на лен, но если есть возможность - стараюсь использовать быстроразъемные соединения, и тоже, как и вас, они меня не подводили (если сделать все по уму). Именно поэтому я предложил на обсуждение свою схему системы комнатного водоснабжения (см. в начале), собранную из элементов (участков труб), каждый из которых в любой момент можно будет очень легко снять, починит, или заменить на аналогичный, и поставить на место.
А что такое "не разрезные-кисановские" ?, поискал, но что-то не нашел ...
9 часов назад, Technik-san сказал:
Дерзайте...как говорили древние:  Мудрость - это результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости (с)
А ваше мнение о пуш-фитингах (я о них подробно написал выше), имели с ними дело ?, или никогда не сталкивались ?
Отзывы хорошие, а в продаже их практически нет ?
Кольцо обжимное тут идет в одним целым с сердечником. После обжима все это дело неразборное, но зажимает намертво.
Только что, Evgen сказал:
Понял, спасибо.
Я поискал "фтинги KISAN" - информации мало, попадаются МП трубы KISAN, пресс-фитинги, а обжимных фитингов KISAN что-то не нашел, можно ссылочку, где они продаются ?.
46 минут назад, Evgen сказал:
Да практически везде, где продаются фиттинги для мп.
Подробная информация есть на сайте кисан.А
kisan_instr_ru_okl_2011.pdf
Спасибо.
Это обжимное соединение типа VESTOL, я такое соединение встречал, но как-то не связал его с KISAN.
Любопытно, что в инструкции по вашей ссылке про обжимные соединения KISAN сказано (дословно):
" - возможность многократного разъединения и соединения элементов – без дополнительных уплотнителей; "
А вы пишете - неразборное ?, наверное это в том смысле, что лучше не разбирать.
