Потолки в ванной.
mauser
Уважаемые, проконсультируйте, плиз, по такому вопросу.Какой потолок предпочтительней сделать в ванной комнате?Предъистория такова, что думал, делать из наборных металлических реек, но как то в командировке в ванной увидел потолок, как мне показалось сделанный из гипса (звук от простукивания похож на гипс). Понравилась его ровность и простота и отсутствие видимых стыков как у реечного. Хотя это простота может и чисто визуальное впечатление. Как делаются потолки из гипса я знаю, но вот как он обрабатывается далее, ведь все испарения будут подниматься наверх. Я на него в гостинице и воды полил и пальцем его мокрый потер, а ему все едино, остался белым и без разводов. :)Вот и мой вопрс отсюда: понятно, что он делается из влагостойкого ГКЛ, а вот чем он покрывается после (грунтуется, красится и т.д.)? И насколько он практичней реечного? Натяжные потолки не по карману пока.
Потолок в ванной можно из ГКЛ.Но при шпаклевании и покраски надо соблюдать определенные правила.Лучше использовать влагостойкий.Шпаклевка должна быть для влажных или сырых помещений.И краска соотвественно влагостойкая.Не помешает грунт и хорошая вентиляция потолка.
  • 5 недель спустя...
А можно сделать бортик у ванны из ГК? Выдержит воду и пар из самой ванны, если что?
А что такое "бортик у ванны". Чтобы мы не путались в терминах, вы подробней опишите его, или рисуночек набросайте, чтобы понятней было. Тогда и посоветуем что-то конкретное.
У меня угол в ванной комнате градусов 110, ставлю в нее угловую ванну 90 градусов. Ставлю веером, по обеим сторонам образуется пустое пространство, вот там и хочу сделать бортики из ГК и плитки.
Имел такой опыт, делал полку из влагостойкого ГКЛ, шириной 50 см, через полгода ближний стык к эмали ванны (затирка) начал крошится, а затем плитка начала отслаиваться вместе с картоном, после пришлось все переделать. Поставил лист железа (было куда крепить), сверху стяжекчку 2 см, и потом плитка. Держится замечательно.
А я вот хочу в туалете и в ванной сделать натяжные. Это надежно?
Кто-то нам сказал, что они имеют свойство неприятно пахнуть, но мне показалось это странным. :rolleyes:
Вообще, если у кого-то есть такое чудо, поделитесь впечатлениями от эксплуатации. :)
Кто это Вам сказал, что они пахнут? Натяжные потолки пахнут не более, чем полиэтиленовый кулек.В плане удобства. Да. Они более удобны и практичны. воспользуйтесь гуглом. Там все расскажут про натяжные потолки.Просто посчитайте, во сколько вам обойдется потолок из гк, или - подвесной, или любой другой, и сравните с затратами на потолок натяжной. Вопрос цены - немаловажный!И напоследок. Натяжной потолок монтируется за 2-3 часа (если у Вас не Эрмитаж, конечно). Это иногда перевешивает все плюсы и минусы!Так что решать Вам.
ИМХО, лучше КГЛВ на потолок, обработанный аквастопом с пароизоляцией. Потолок немного станет ниже, зато за каркасом можно спрятать вытяжные рукава, светильники.Задние стенки душ. кабины решил не выкладывать плиткой, а сделать из алюминиевого полированного сэндвича под цвет рамки кабинки.
Спасиб, за инфу))
Про пахнующие потолки сказал наш мастер..которому я не очень то доверяю.
По ценам, типовая ванная и туалет получаются от 8-ми, до 13 тыс. руб. Смотря к кому обратится
Сюда входят все услуги+ установка.
по-моему не так уж дорого
а сделать из алюминиевого полированного сэндвича под цвет рамки кабинки. :D
Расшифруйте, пожалуйста.
Из чего??
Нам через 2 нед, тоже ванну делать. И тоже будет душевая кабина.
Вот все думаю, как это обыграть, оформить
Покупать закрытую кабинку не хочу, т.к. денег нету, да и не нравятся они мне - темные и тесные. Плюс от нашей воды все эти контактные душевые сопла выйдут из строя в течение месяца. Состояние кирпичной кладки такое, что сразу класть плитку - вмазать тонну штукатурки и плиточного клея. ГКЛВ (или ГВЛВ), а потом плитку - опасаюсь, что будет проникать вода - душкабина все таки. Поэтому нашел в магазинах нашего села такой сэндвич, предназначенный для украшения фасадов зданий. Листы есть 5х1,25 и 4,8х1,2, толщиной 4, 6 и 8 мм. и различных расцветок. Цена от 480 грн (2350 руб.) за лист. Сверху полированный алюминий, потом что-то наподобие пеноизола, потом слой пластика, потом снова пеноизол и опять алюминий, только без обработки. Вот теперь думаю как закрепить сию красоту на профиля. :)
2Nordus - делали мы и душкабину из ГК. Жалоб не было, но я не сторонник такого. А вот насчет штукатурки и плитки Вы не правы. Как ведет себя плитка - проверено веками, а вот как поведет себя это чудо покрытие никто не знает. Я подозреваю, что нашли Вы что-то из фасадного. Если так - то может быть не сгниет. Но с монтажем, герметизацией... сложно.Просчитайте еще раз, может все-таки плитка? Цемент, песок - копейки. Работа... А что остальную поверхность штукатурить не надо? Там площади-то всего-ничего. Будет ли экономия? А вот головная боль потом, после вашего ноу-хау, может быть дороже.Еще раз взвесьте все за и против.
Да, сэндвич именно фасадный. Вчера смотрел его "в деле" - на АЗС. Стоит около полугода, в жестких условиях эксплуатации, сами понимаете. Пятен от воздействия влаги и агрессивных жидкостей на нем нет. Есть немного царапин и вмятин от нерадивых водителей, но, по словам работника АЗС, это все грунтуется и закрашивается автоэмалью. Монтаж на шурупы с потаем (или без - как кому нравится) на профиля, герметизация герметиком. Подсчитал, что по деньгам и трудозатратам сей сэндвич на 40% дешевле в установке, чем лепить плитку. И красив, зараза! В магазине открыл каталог по нему и долго глотал слюни. :)Тут еще немаловажный момент - толщина "чистовой" конструкции ограничена, может не залезть в угол душкабина 90х90. Плюс стены внешние, и потребуется утепление с пароизоляцией.Остальная поверхность ванной будет из ГКЛВ с плиточным фартуком, за которым будут все коммуникации плюс утепление с пароизоляцией.Короче, сделаю - выложу фото. :)
Я прошу инфу по этому чуду, если нетрудно(ну как для земляка). Можно в личку, чтобы не считалось рекламой.А фото, конечно, ждем.
