Phoenix
На одном из англоязычных форумов у нас разгорелся спор по поводу полезности/бесполезности рифленого лицевого слоя некоторых моделей террасной доски. Производитель заявляет, как правило, что это сделано с целью предотвратить скольжение.
Какие у вас мысли на этот счет, ребят?
13 минуты назад, Phoenix сказал:
Других явных целей не вырисовывается. В принципе, она и с тиснением имеется и с разным профилем рифления. Наверное, как и плитка, каждая "разновидность" имеет свою область применения. Например на крытой террасе рифление смысла не имеет, а возле бассейна глупо было бы применять доску с легким тиснением.
Ну на том форуме тезис был, что мол пятно контакта уменьшается при рифлении, да и рифление прямолинейное довольно бесполезное с точки зрения превентивности подскальзывания. Не мой тезис был, сразу говорю
9 часов назад, Phoenix сказал:
Пока не соображу, как это дело "оплевать", но при таком подходе шины должны быть гладкими, как и подошва обуви. Хотя, если взять подошву обуви или босую ногу, то поверхность, которая соприкасается с доской, в определенной степени мягкая. Тогда площадь контакта увеличивается за счет деформации подошвы и "охватывания" подошвой полос рифления.
О вот это интересный тезис. Спасибо
Может быть прямые "дорожки" для облегчения мытья? если подразумевается что такие доски лежат на улице и за бугром их моют как правило "кёршиками", то струёй проще согнать грязь в одном направлении без применения щётки. Также, возможно в дождь, в таких глубоких дорожках скопление воды позволяет гребням оставаться "сухими", нежели более мелкий рисунок. Также можно приписать, что если дорожка выложена с неким уклоном, то сток более чист и в отличии от квадратиков вода сходит практически вся. Такое предположение пойдёт?
Ну смотри. Первое: там один из работяг написал, что-то типа "придется часто мыть иначе в этих канавках грязь будет скапливаться". Чет типа такого было сказано. Ща поищу и заскриню.
Второе:
Там спор был между тем, что лучше "гладкая или рифленая". Некоторые работяги говорили, что с гладкой меньше шансов подскользнуться и все это рифление - лишь маркетинговый ход типа" И их аргументы были достаточно логичны. Вот я и хотел узнать ,кто что у нас думает. Лучше гладкую терассу или рифленую.
Площадь сцепления выше.
Канавки могут служить ещё и как компенсатор деформации
Ну я так и написал там. Говорю мол че сложного. Один парень (может в шутку) написал, что не привыкли у них заки мыть часто))
Ну вот здесь спорно оказалось. Я тоже сначала придерживался этой точки зрения, но потом один из тамошних ребят привел аргумент с которым очень сложно спорить - невозможно увеличить площадь контакта твоей стопы больше чем твоя стопа))) Иными словами, хоть пятка твоя на прямую поверхность ляжет хоть на изогнутую, пятка от этого больше не станет))
Площадь контакта больше не станет.А вот меньше наверное может стать.Если,к примеру, будет контактировать с тремя см кв или с десятью.
17 минут назад, Phoenix сказал:
Могу подтвердить, что это не шутка. Ну, нечего там мыть. Удивительно, да?
20 минут назад, Phoenix сказал:
Согласен. Но! Давайте немного изменим формулировку и посмотрим на это дело со стороны :) В первом случае имеются две ровные, даже гладкие,  соприкасающиеся поверхности, во втором, две "рифленые" соприкасающиеся поверхности. Вопрос: в каком случае сцепление между поверхностями будет лучше?
Ну я-то придерживаюсь мнения что с рифленой поверхностью контакт будет лучше, но как пока объяснить - не знаю. Пока что мои аргументы были слабее чем аргументы за гладкую поверхность. Не то, чтобы для меня принципиально выиграть спор (так как его все равно уже замяли мы там и поднимать заново не будем), просто стало самому интересно разобраться, есть ли понт от них или нет.
Есть у меня еще мысль по аквапланированию. Но пока мне ее тяжело сформулировать коротко и емко
На гладких досках в дождь я лично скользил, а на рифлении что-то не припомню. Зимой под снегом, понятно, никакой разницы.
Идею с аквапланированием попытаюсь задавить в зародыше: с каких скоростей проявляется этот эффект? А человеку достаточно неудачно опереться на ногу, чтобы поскользнуться на соответствующей поверхности. Или нет?
45 минут назад, Phoenix сказал:
у тамошних ребят ноги деревянные и может головы.
На моих ногах кроме пяток есть и подушечки пальцев и сама стопа, которые не деревянные и прекрасно вдавливаются в твердую поверхность
Это как грунтозацепы на авто или гусеницах, лучше сцепление с поверхностью, только там почва мягкая, а тут наоборот ноги
По мокрой строганой доске с разбегу можно прокатиться как по ледяной дорожке.
Давайте не обращать внимание на площадь, а посмотрим на форму поверхности. Вспомните школьную физику, и представьте вектора сил при ходьбе по гладкой поверхности и по рифленой. Оно?
Саша, погоди, не торопись. Все это работает по сухому. А на сухой доске и с гладкой поверхностью скользить не будешь. А вот по мокрой древесине зацепы бесполезны будут.
Не веди себя как Киселев. Там такие же дебаты разгорелись в пользу за и против. Да и я сам стало быть с деревянной башкой, раз я сам пока с собой спорю по этому поводу. Например резина автомобиля (тех же болидов) на сухом асфальте почти лысая, а на мокром с рифлением. Так что пока не однозначно, что лучше.
