Покрасить старые радиаторы и "заделать" стену за ними
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как можно недорого и не сложно обновить радиаторы и стену за ними?
За радиатором стена была покрашена - где-то краска частично отлетела, где то держится "намертво", где то нет "куска" ступеньки под радиатором. Сами радиаторы раньше были покрашены, но часть краски тоже отлетела.
Мы купили квартиру в сталинке, я буду делать сама, хочется не очень сложно и не дорого все это обновить, просто чтобы можно было "жить в чистоте"...
У меня нет дрели, чтобы использовать железную насадку и зачищать батареи и стену. Как мне лучше это все сделать? Может какой спец.грунтовкой покрасить, а потом краской?
И что делать со стеной? Хотела бы на нее обои поклеить, надо ее же как то выровнять, а как штукатурку положить на краску?
Я понимаю, что будет не идеально ровно, но всё лучше, чем сейчас. И можно ли это все сделать уже сейчас, не ждать отключения батарей, может есть спец.краски?
Если радиатор снимается, то стена за ним отделывается так же, как и все остальные.
Если радиатор не снимается (или теоретически снимается, но практически - замоноличен многочисленными культурными слоями красками), но за радиатор подсуньте и вклейте лист гипсокартона, покрашенный или оклеенный обоями нужного цвета.
17 минут назад, Alice Tracy сказал:
Радиатор не снимается, а заделать стену гипсокартоном - теоретически, я разберусь, куплю инструмент, но реально - радиаторы в нише, то есть заделается только "зад", а по бокам стеночки ниши не 90гр, а 100 наверно, угол не сделаешь, ну мне без опыта будет тяжело...
9 минут назад, Evgenik сказал:
А радиаторы какие? А еще лучше будет показать фото чего у вас там.;)
Радиаторы обычные советские батареи, сделаю фото вечером. Спасибо)
Вот примерно такое расположение, радиатор такой же, но только стена и радиатор у меня менее красивые.
С таким радиатором проще:) Старую краску можно сначала отколоть молотком/топориком, потом зачистить шпателем, после наждачкой. После покрасить специальной для радиаторов краской. Ну а нишу заклеить, как уже предлагалось, гипсокартоном и обоями. Если долго мучиться что нибудь получится.:D
5 часов назад, Evgenik сказал:
Ты вредитель? :) По чугунной батарее топором?!!
Не надо этого делать. Даже если удастся местами сковырнуть куски старой краски, выглядеть батарея после этого будет ужасно. Помыть её. Наждачкой сошлифовать потёки и капли по низу батареи и на трубах. И можно красить. Лучше использовать матовую краску.
6 часов назад, Evgenik сказал:
Так можно и кусок радиатора отколоть :noddle:
Термофеном или смывкой можно удалить ту краску, до которой доберетесь, потом покрасить. Лучше краскопультом.
1 час назад, FugenFührer сказал:
Не, ну конечно если колуном хреначить :kia_:, то рисковано. А маленьким потихоньку тюкать толстые слои краски очень хорошо отскакивают, сто раз так делал:D
Вредитель это Дмитрий -
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
смывкой
1 час назад, Evgenik сказал:
Нормально работает, главное соседей не достать.
Стенку за батареей крась в первую очередь (Там полоски просто получаются) А потом саму батарею.Я красил и горячую и холодную .Нормально .Всегда эмаль-глянцевая.Желтела немного через год.Года три назад посоветовали какую то матовую.Забыл уже название.Она дороже была,но не желтеет.И не крашу теперь каждый год. А над батареей и сбоку обои как и по всей комнате.
Я старые батареи в доме хорошенько отмыла, муж наждачкой прошелся и я красила матовой! краской, по мне так меньше видны всякие недочеты. У меня радиатор вплотную к стене прижат, за ним я просто тоже той же краской для радиаторов покрасила (вроде акрил). Нормально смотрится, не супер-пупер, но приличненько. Краска эта сохнет махом и не пахнет, в отличии от эмали.
