Как определить, где проведен электрокабель под гипсокартоном
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Ремонтники сделали потолки из гипсокартона, в которых провели электрокабель. Планировалось сделать LED лампы по периметру потолка. Однако ремонтники работу не закончили и ушли, забрав аванс. В данный момент в потолке нигде не просверлены отверстия для лампочек, и мы не знаем, где именно над гипсокартоном они проложили кабель. Каким образом теперь можно определить место нахождение кабеля,  не разбирая потолок и не снимая гипсокартон? Заранее спасибо. Жду вашего ответа.
Прорезаете коронкой отверстие в гипсокартоне. Желательно в том месте, где предполагается вывод под светильник.  Раньше это делалось с помощью фонарика и зеркала на палочке. Сейчас гораздо проще. Телефонной камерой можно осмотреть подпотолочное пространство и определить что где находится. Определив местонахождение кабеля, крюком из жёсткого провода пытаемся его зацепить и подтянуть к отверстию.
8 часов назад, Ally Moor сказал:
Прежде чем сверлить потолок, можно попробовать поискать хорошим (чувствительным) датчиком проводки.
Бошевский точно найдёт, китайский - как повезёт. Но такой датчик надо иметь (купить или взять в аренду).
Датчик проводки либо обычный металлодетектор ставите на цветные металлы.
Ага, щас , обычный, ценой за 50к и выше
Сразу видно что Надежный ниразу не искал обычным бытовым
Нихера обычный датчик ничего не ищет. Разные пробовали. Иной раз даже пущеную поверху проводку в пластиковом кабель-канале игнорировал.
16 часов назад, Ally Moor сказал:
 Надеюсь, все получится.
Даже если не увидите - не проблема проложить новые куски кабеля, расстояния у вас от фонаря до фонаря явно не большие, да, и если большие - тоже не проблема.
В 14.01.2018 в 14:00, Phoenix сказал:
Факт!
И настолько неприятный, что хочется говорить матом.
В 14.01.2018 в 01:23, Ally Moor сказал:
а как расположены профили каркаса потолка знаете? при сверлении отверстия уткнуться в профиль -проблема посерьезнее будет. Такие вещи вообще-то заранее рассчитываются,тогда и вопросов таких бы не возникало  (но дизайнер по-прежнему не нужен,зачем,когда есть чудЫ-мастера,да,мужики ?)
11 минуту назад, Alice Tracy сказал:
легко находятся магнитиком
правильно, зачем искать легких путей...:) ползаем по потолку с магнитиком! Макс,это всё понятно, но всё же,не кажется ли тебе ,что просто немного через Ж.весь процесс пошёл? Тут как-бы может получиться,что профиль ну совсем не там,где хотелось бы...а ведь мог бы быть на 10 -15 см правее-левее...
Я бы заумно сказал бы то же самое, не будь я таким же нерасчетливым растяпой, каким теперь оказался брошенный работягами топикстартер. Ему-то (ей-то) откуда знать, где там потолочники расположили профили? :)
6 минут назад, Alice Tracy сказал:
тогда будем надеяться,что топикстартер еще раз заглянет в тему и запасётся магнитом,прежде чем сверлить потолок и искать кабель :) ,глядишь ,окажется что предвосхитили следующую тему от топикстартера "как найти профили в потолке" .
Только что, Alef сказал:
и следующую - "как соединить перебитый кабель" :D
Нет, тогда следующая тема будет "как заделать ошибочно просверленное отверстие под светильник (попала в профиль)". И тут мне, как танцевавшему на этих граблях, снова будет, что посоветовать :lol:
1 минуту назад, Evgenik сказал:
Вот не верю, что можно перебить кабель, сверля ГКЛ потолок. Он же просто протыкается и все, что лежит на нем, просто поднимается. А ежели так гофры и клипсы, то до них коронка не достанет.
5 минут назад, Evgenik сказал:
4 минуты назад, Alice Tracy сказал:
от ить! :) может зря мы так разоткровенничались,эдак можно половину проблем с вопросами в темах нечаянно закрыть :D .
Зря не веришь в людей, они и не такое могут, тем более без опыта и понятия.:D
